Passat B7 Pregi Difetti E Varie Esperienze. .
Stesse misure per me (Comfortline).
A quanto ho capito tutte le Passat condividono le misure base (195/60R16, 205/55R16, 205/50R17), che per inciso sono anche catenabili con normali catene da 12mm, posto di avere i cerchi con canale e offset giusto.
Le Comfortline aggiungono le 215/55R16 e le Highline le 235/45R17, con cui venivano equipaggiate all'origine e che in entrambi i casi non sono catenabili
Esatto!!! le comfort potevano mettere optional i 17 con i 235 45 e le highline (che li hanno di serie) potevano montare i 235 40 18..solo se si scieglievano come optional (800 euro i 18 con le sospensioni adattive)venivano trascritti a libretto!
  • 1 month later...
  • Replies 187
  • Handyman
    91
  • pedros747
    33
    15
  • Muttley74
    10
Le termiche che monti hanno un disegno di tipo asimmetrico o sono a "V"? Te lo chiedo siccome io ho sempre montato termiche con disegni a V e sui tratti con un certo tipo di asfalto molto liscio fanno
Per me va bene. Una cosa che posso raccomandare e di mettere filtri originale. Per esperienza personale posso dire che avevo messo il filtro aria mann e la macchina la sentivo attappata tanto che st
La mia ha fatto 5 anni ad agosto. Lho presa che aveva 1 anno e otto mesi e 57000 km. Il problema che ho avuto è stato il fatto che se facevo tratti a velocità senza tirare scendeva la temperatura acqu
Anche io ho passat b7 da alcuni mesi sono auto abbastanza affidabili infine sono il continuo della 3c distribuzione fatta a circa 210k km tagliandati long Life. ..dove lavoravo ne ho viste tante qualcuna come scritto da altri utenti problema termostato dsg ( fossero sempre questi i problemi)
  • 2 weeks later...
Handyman
Grazie per la tua testimonianza ed esperienza che lavoro facevi? (se si può)
certo che si può....... lavoravo in una NLT (Noleggio Lungo Termine) e le piu' richieste passat sw con dsg
Handyman
Edited by Handyman
  • Like 1
  • 4 months later...
speedario
Riallacciandomi al discorso start & stop disattivabile, il mio meccanico con la golf ha fatto il giochetto della temperatura e non gli si spegne più.
Edited by speedario
  • 2 months later...
buono!!
secondo me lui lavora in base a quanta carica ha la batteria e quanto consumo di corrente nel momento in cui si deve attivare quando scende sotto un certo limite non si attiva
ma non conviene non lasciare del tutto la frizione? io faccio così...
Bravo, così bruci la frizione precocemente...
con il cambio in folle? si brucia la frizione ? questa non la sapevo!!!
per chi non avesse capito lo S&S si attiva solo se quando ti fermi , metti il cambio in folle e lasci la frizione del tutto, e hai la cintura inserita , se no non si attiva.
E non solo...gli spallamenti dell'albero a gomiti soffrono moltissimo a tener premuto la frizione a lungo mentre il motore è in moto....
forse non ci siamo capiti....... NON tengo premuta la frizione , lo star e stop per attivarsi devi mettere cambio in folle e lasciare completamente la frizione.
io invece metto in folle lascio la frizione ma non del tutto lascio giusto il peso del piede sopra e non si spegne. da come tengo il piede a toglerlo del tutto ci sarà al massimo un altro centimetro.
Esatto... è proprio quel centimetro che rovina la frizione, lo spingidisco ed il volano...
La frizione si usa solo per cambiare, per fermarsi e per ripartire...lo stesso vale per la leva del cambio...non è un bracciolo! La si tocca solo per le manovre di cambio marcia....
All'infuori di queste condizioni, piede sinistro e mano destra vanno rigorosamente allontanati dai rispettivi comandi...
