Marco Polo 3 Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 @pedros747 ecco le misure sul mio libretto un po strano....A te? Stesse misure per me (Comfortline). A quanto ho capito tutte le Passat condividono le misure base (195/60R16, 205/55R16, 205/50R17), che per inciso sono anche catenabili con normali catene da 12mm, posto di avere i cerchi con canale e offset giusto. Le Comfortline aggiungono le 215/55R16 e le Highline le 235/45R17, con cui venivano equipaggiate all'origine e che in entrambi i casi non sono catenabili Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 19, 2017 Author Share Posted January 19, 2017 Stesse misure per me (Comfortline). A quanto ho capito tutte le Passat condividono le misure base (195/60R16, 205/55R16, 205/50R17), che per inciso sono anche catenabili con normali catene da 12mm, posto di avere i cerchi con canale e offset giusto. Le Comfortline aggiungono le 215/55R16 e le Highline le 235/45R17, con cui venivano equipaggiate all'origine e che in entrambi i casi non sono catenabili Ok .....tanto nel mio caso mi stanno benissimo le 16 da 215....comunque si parlava che questo modello di Passat anche se confort ha tutto rispetto alle vecchie confortline. .. Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 19, 2017 Author Share Posted January 19, 2017 Qualcuno di voi ha disattivato in modo permanente lo start e stop? Conviene farlo? Quote Link to post Share on other sites
Astra. 0 Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 Stesso comportamento sulla mia B7 del 2014 (140cv). Nel mio caso a caldo lo start&stop si inserisce, segno che non sta rigenerando. Chiesto in officina mi è stato risposto che a freddo non rigenera (la temp. olio deve arrivare a 61°C) e può capitare che con temperature molto basse il minimo sia alto. A caldo, dopo una sosta, può capitare nel caso venda rilevata una temperatura troppo alta nel collettore di aspirazione: alzando il minimo entra aria fresca che pian piano raffredda il tutto. Sgasando due-tre volte entra abbastanza aria da raffreddare in fretta. Grazie, la tua risposta e' stata molto esauriente! Quote Link to post Share on other sites
Astra. 0 Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 Qualcuno di voi ha disattivato in modo permanente lo start e stop? Conviene farlo? Io lo disattivo ogni volta che mi ricordo pero' dovrebbe essere il contrario, cioe' quando ti serve lo inserisci! Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 19, 2017 Author Share Posted January 19, 2017 Io lo disattivo ogni volta che mi ricordo pero' dovrebbe essere il contrario, cioe' quando ti serve lo inserisci! appunto io comunque dicevo tramite vag disattivazione permanente Quote Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted January 19, 2017 Share Posted January 19, 2017 Se ci riesci ti do un premio Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 19, 2017 Author Share Posted January 19, 2017 Se ci riesci ti do un premio Ho chiesto se si può o no? Ho da 24 ore il vag quindi sono in alto mare Quote Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 Io invece ho fatto fare più tentativi dal profondo conoscitore dell'elettronica vag Zagor ma non ce stata soluzione. Lunica sarebbe ingannare la centralina facendo pensare che la cintura non sia allacciata. Però poi in caso di urto l'airbag funziona. O perché non è allacciata e dice non mi spro tanto non c'è nessuno Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 E la questione temperatura funziona? Cioè alzare la minima x non farlo attivare? Quote Link to post Share on other sites
pedros747 193 Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 Non lo so. Potresti provare visto che smanetti con il vag. Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 Non lo so. Potresti provare visto che smanetti con il vag. Sperando riesco ad arrivare allo s&s fin ad adesso alcune guide non hanno funzionato Quote Link to post Share on other sites
frank70 8 Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 non credo serva a me si attiva anche a macchina fredda tipo la mattina per andare al lavoro, accendo l,auto faccio 50 metri mi fermo al semaforo si attiva lo start e stop Quote Link to post Share on other sites
Handyman 47 Posted January 20, 2017 Author Share Posted January 20, 2017 non credo serva a me si attiva anche a macchina fredda tipo la mattina per andare al lavoro, accendo l,auto faccio 50 metri mi fermo al semaforo si attiva lo start e stop Perché mi sa è impostato molto sotto lo zero quindi la prova portare la minima a +50 Quote Link to post Share on other sites
frank70 8 Posted January 20, 2017 Share Posted January 20, 2017 secondo me lui lavora in base a quanta carica ha la batteria e quanto consumo di corrente nel momento in cui si deve attivare quando scende sotto un certo limite non si attiva Quote Link to post Share on other sites
