Passat B7 Pregi Difetti E Varie Esperienze. .
anche io ho solo queste misure i 235 credo siano solo su versione higt line
Chissà forse anche sulle vecchie era cosi io avendo 3bg highline non so ...........ma tanto per adesso sto bene con le 16
  • Replies 187
  • Handyman
    91
  • pedros747
    33
    15
  • Muttley74
    10
Le termiche che monti hanno un disegno di tipo asimmetrico o sono a "V"? Te lo chiedo siccome io ho sempre montato termiche con disegni a V e sui tratti con un certo tipo di asfalto molto liscio fanno
Per me va bene. Una cosa che posso raccomandare e di mettere filtri originale. Per esperienza personale posso dire che avevo messo il filtro aria mann e la macchina la sentivo attappata tanto che st
La mia ha fatto 5 anni ad agosto. Lho presa che aveva 1 anno e otto mesi e 57000 km. Il problema che ho avuto è stato il fatto che se facevo tratti a velocità senza tirare scendeva la temperatura acqu
pedros747
Lo penso anch'io infatti ho la stessa misura
Pedros tu hai i 17?
Si poi ho preso i 16 ex tiguan x le invernali
Che misura hai da 17?
Ahahah se sono continental sono quelle allora! Contiwintercontact ts850 un incubo su superfici molto lisce Si, sembra proprio il rumore di cuscinetti andati!
Finalmente non le sento più con temperature però tra i -2 e i 3 gradi.....siamo in siberia
mattia.bacciolo
scusa? quindi qui che stamattina segnava -9 e' polo nord? :DDDDDDDD
  • Like 1
Più o meno. ....comunque x dirti che il rumore gomme sparisce su asfalto ghiacciato
mattia.bacciolo
pensa che sono appena stato a fare la settimana bianca in zona Bolzano e data mancanza di neve non ho nemmeno comprato le termiche. Passando su una spolverata di neve in parcheggio delle piste ho sentito lo stesso rumore che ho sempre imputato alle termiche, mentre lo fanno anche le estive... maybe è proprio un discorso di flussi di aria fra i tasselli.
Soluzione semplice : alzare il volume della radio :D
  • Like 1
Ciao a tutti
Ho la Passat da settembre e ci ho fatto gia' 12000 km. Ho notato che ha spesso il minimo alto.
Cio' accade a freddo, e vabbe' lo fanno quasi tutte, quando la spengo e la riaccendo dopo un'ora e anche se la temperatura dell'acqua non torna a zero. Poi una volta che arriva in temperatura il minimo si abbassa ma e' capitato che per far tornare il minimo ai normali 700/800 giri ho dovuto dare un colpetto di acceleratore.
Capita anche a voi?
Grazie
Secondo me stava in rigenerazione fap
Lo penso anch'io. ...per quel poco che c'è l ho.. il minimo alto solo col freddo e fap
Edited by Handyman
Ciao a tutti
Capita anche a voi?
Grazie
Stesso comportamento sulla mia B7 del 2014 (140cv).
Nel mio caso a caldo lo start&stop si inserisce, segno che non sta rigenerando.
Chiesto in officina mi è stato risposto che a freddo non rigenera (la temp. olio deve arrivare a 61°C) e può capitare che con temperature molto basse il minimo sia alto.
A caldo, dopo una sosta, può capitare nel caso venda rilevata una temperatura troppo alta nel collettore di aspirazione: alzando il minimo entra aria fresca che pian piano raffredda il tutto. Sgasando due-tre volte entra abbastanza aria da raffreddare in fretta.
