Passat B7 Pregi Difetti E Varie Esperienze. .
cl@udio tdi 130cv
Io ho comprato un cerchio di ferro da 16 una gomma usata me la regalata il gommista e sto tranquillo di poter continuare il viaggio. Chiave a croce e crick a carrello dei cinesi e vai.
Perchè non hai comprato una DACIA... TATA... :xe?: :xe?: :xe?:
  • Risposte 188
  • Handyman
    91
  • pedros747
    33
    15
  • Muttley74
    10
Le termiche che monti hanno un disegno di tipo asimmetrico o sono a "V"? Te lo chiedo siccome io ho sempre montato termiche con disegni a V e sui tratti con un certo tipo di asfalto molto liscio fanno
Per me va bene. Una cosa che posso raccomandare e di mettere filtri originale. Per esperienza personale posso dire che avevo messo il filtro aria mann e la macchina la sentivo attappata tanto che st
La mia ha fatto 5 anni ad agosto. Lho presa che aveva 1 anno e otto mesi e 57000 km. Il problema che ho avuto è stato il fatto che se facevo tratti a velocità senza tirare scendeva la temperatura acqu
non è giallo... è quello che è sempre stato... solo che, adesso, con 'sta moda di xenon e led che in realtà virano all'azzurro, ti sembran più gialli del solito...
non voglio insistere ma ci sono normali lampadine molto piu bianche e raggio luce piu' lungo e largo
io ho preso tutto da una allo scasso gomma e cerchio mai usato crick e chiave originali passat
Maresciallo comprala tu la dacia.
La macchina non lho presa nuova.
nemmeno io voglio insistere, ma una normale alogena, è sempre quella... ci sono lampade "particolari" che tendono più all'azzurrino, ma non è che diventino xenon...
quelle che ti fan diventare la luce similxenon, sono verniciate di azzurro... ma sono una porcheria perché perdono lumen...
inoltre, ampiezza e profondità del fascio, non dipendono minimamente dalla sorgente luminosa, ma solo dalla conformazione di parabola o lente...
in soldoni: se il faro è progettato male, non c'è fonte luminosa (che è comunque concettualmente puntiforme..) che tenga....
Vedremo tutti sti amatori di 3b 3bg cosa compreranno............mi sa cambiano marchio anche se non capisco il perchè .....odiano cosi tanto le nuove PASSAT!
son cambiate così tanto le auto che per un amatore del marchio è dura da digerire, le auto con motori trasversali e sistema di sospensione elementare, sterzi elettrici compreso il freno a mano, orologi in bella vista in centro plancia se capita
posso anche capirli, purtroppo ora mollane una e prendine un altra son tutte alla pari
ok!!!!! ma la tua è essendo 4x4 è longitudinale
La mia non è 4x4. Io di quello che consiglia VW me ne strafrego. Tanto poi non riconoscono nessun danno. Io al massimo arrivo a 20000 per sfalsare il prossimo tagliando da quello del dsg
Un altro quesito io ho preso l'auto circa ormai da 1 mese dopo alcuni giorni è partito il contachilometri service , ho fatto 2500 km ora il service dovrebbe segnare 27500 invece mi segna eseguire tra 22900 ovvero xxx giorni.......leggevo che non è a 30mila x tutti ma l'auto fa un suo programma in base al modo d'uso ....vero?
Ecco oggi la temperatura olio e acqua a 90 extraurbano.......indeciso sul da farsi solo la mattina ha bisogno di tirarla un po per salire..............
Modificato: da Handyman
non capisco perchè la nostalgia del longitudinale solo x la distribuzione e altri interventi un casino...........l'avantreno vecchie passat 200 braccetti che si rompono spesso tutti i meccanici ne parlano male per non parlare di cuffie omocinetico ecc ecc...........io nn rimpiango niente non aggreditemi ma forse perchè ci ho speso una barca di soldi in 6 anni circa,, con media di pochi km all'anno.....lo so che questa è presto a dirlo però molti amici hanno fatto stesso passo da anni e si trovano bene chi con golf chi con 3c e chi con b7 e golf 7
Alcune auto hanno un sensore che misura la qualità dell'olio. Non so se c'è su passat.
Secondo me se scende quando vai a "vela" è da cambiare. Poi ognuno è libero.
A livello di tenuta di strada era meglio la 3bg. Se stava a "squadro" era un binario. Certo a livello meccanico era più costoso ripararla. Io con 130 euro + 370 di pezzi ho fatto la distribuzione su b7. Su 3bg non bastano 8/900 euro dal generico.
  • Like 1
Ok la porto tanto c'è la garanzia mi scoccia solo lasciarla
Cosa intendi anche la parte servizi?
