Francesco79 0 Inserito: 12 settembre 2016 Share Inserito: 12 settembre 2016 Salve a tutti, Da un po di tempo la chiusura centralizzata della mia golf non funziona più correttamente. Con il telecomando si chiudono solamente le portiere del passeggero e la posteriore sul lato guida. Le altre due rimangono aperte. Per quella del lato guida il problema è minore, perché posso utilizzare la chiave al posto del telecomando e chiuderla manualmente tramite la serratura. Il problema maggiore è per la posteriore: per chiuderla a chiave devo aprire la portiera e bloccarla manualmente dall'apposito sistema manuale... una bella rogna! È costoso riparare il tutto? Grazie in anticipo, saluto Francesco Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 settembre 2016 Share Inserita: 12 settembre 2016 Salve a tutti, Da un po di tempo la chiusura centralizzata della mia golf non funziona più correttamente. Con il telecomando si chiudono solamente le portiere del passeggero e la posteriore sul lato guida. Le altre due rimangono aperte. Per quella del lato guida il problema è minore, perché posso utilizzare la chiave al posto del telecomando e chiuderla manualmente tramite la serratura. Il problema maggiore è per la posteriore: per chiuderla a chiave devo aprire la portiera e bloccarla manualmente dall'apposito sistema manuale... una bella rogna! È costoso riparare il tutto? Grazie in anticipo, saluto Francesco Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Mah...per prima cosa va fatta una bella diagnosi con il VAG com ....si rileva dove sta il problema è poi si valuta il da farsi... Potrebbe trattarsi delle serrature oppure della pulsantiera lato guida o della comfort...o semplicemente di qualche filo interrotto nei soffietti delle porte... ;) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Francesco79 0 Inserita: 12 settembre 2016 Autore Share Inserita: 12 settembre 2016 Grazie per la risposta Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Tuco 2168 Inserita: 12 settembre 2016 Share Inserita: 12 settembre 2016 Ci farebbe piacere appena hai un attimo, di passare dall' apposita sezione, per le consuete presentazioni di rito... Link al messaggio Condividi su altri siti
Dado83 0 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 (modificato) Salve a tutti, anche io ho riscontrato un problema simile sulla mia golf 5 plus. In pratica la portiera posteriore sinistra è rimasta chiusa e bloccata e non si apre ne col telecomando ne infilando la chiave ma, quando le dice la testa, si apre tranquillamente per poi rimanere bloccata anche mesi... Ultimamente mi stà capitando che chiudendo l'auto col telecomando non si chiuda solo la portiera guidatore non accendendosi le 4 frecce di conferma ma spegnendosi le luci interne e accendendosi la spia rossa nella portiera quindi sn costretto a chiudere con la chiave. Quando riapro si riapre tranquillamente! Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie! Modificato: 16 dicembre 2016 da Dado83 Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 Devi semplicemente cambiare la serratura. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 Devi semplicemente cambiare la serratura. Quoto. Link al messaggio Condividi su altri siti
Dado83 0 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 in entrambe le portiere?? Sent from my SM-T705 using Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 se sulla portiera che rimane bloccata funzionano i comandi degli alzacristalli sia dalla pulsantiera conducente che da quella sulla porta incriminata, si... Link al messaggio Condividi su altri siti
Dado83 0 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 (modificato) grazie per il vostro consiglio, il problema sarà aprire la portirera bloccata! Sent from my SM-T705 using Tapatalk Modificato: 16 dicembre 2016 da Dado83 Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 16 dicembre 2016 Share Inserita: 16 dicembre 2016 Ti devi mettere ad aprire e chiudere l'auto di continuo, finché non si sblocca. Successo anche a me e risolto dopo minuti e minuti di apri e chiudi. Link al messaggio Condividi su altri siti
Dado83 0 Inserita: 4 gennaio 2017 Share Inserita: 4 gennaio 2017 Salve ragazzi, spero abbiate passato delle buone vacanze!! Tornando a noi, stamane mi chiama il meccanico dicendomi che entrambe le serrature ORIGINALI costano 370€ + 80€ di manodopera....come vi sembra come prezzo?? Cercando su ebay però, ho visto che i pezzi di ricambio variano dalle 30 alle 50€ tipo: http://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xserratura+golf+plus+sx.TRS0&_nkw=serratura+golf+plus+sx&_sacat=0 Qualcuno di voi ha già acquistato? Il meccanico diceva che se le acquisto su ebay rischio che la centralina non le riconosca...vi risulta? Per il montaggio, ho trovato dei video abbastanza dettagliati anche se gli sportelli sono della Jetta https://www.youtube.com/playlist?list=PLMNA-I7hAzv4iR9cGOs_H0FYD2GTPhlfU e sembra tutto relativamente semplice... Consigli consigli consigli!!!! P.S. Lo sportello posteriore non ne voleva sapere di aprirsi ma non so come si è riaperto da solo e per non farlo bloccare più ho staccato la chiusura scollegando gli spinotti vicino le cerniere. Ora rimane aperta!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 gennaio 2017 Share Inserita: 4 gennaio 2017 prendi quelle di e-bay... la porta aperta, puoi chiuderla manualmente premendo giù la sicura, e per aprirla tiri due volte la maniglia interna... Link al messaggio Condividi su altri siti
Dado83 0 Inserita: 4 gennaio 2017 Share Inserita: 4 gennaio 2017 prendi quelle di e-bay... la porta aperta, puoi chiuderla manualmente premendo giù la sicura, e per aprirla tiri due volte la maniglia interna... Grazie per la celere risposta! Hai venditori consigliati?? Sent from my SM-T705 using Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 4 gennaio 2017 Share Inserita: 4 gennaio 2017 non saprei..non acquisto On-Line... Link al messaggio Condividi su altri siti
