Alex Stan 268 Inserito: 5 settembre 2016 Share Inserito: 5 settembre 2016 (modificato) Buonasera :ciao: apro questa discussione perché la passat da un po' di tempo ha cominciato a fare degli strani rumori e vorrei cercare di capire insieme a voi cosa possa essere, visto che sono già andato da due meccanici e nessuno mi ha saputo individuare il problema. Vi lascio il link di due video che ho fatto così potete capire meglio di cosa si tratta ... 1) Allora, in questo video si sente una specie di ronzio che sembra provenire dalla parte centrale/destra del cruscotto .. comincia a sentirsi poco in 4^ poi in 5^ e in 6^ diventa molto più accentuato .. e lo si sente solo accelerando, nel video dal secondo 0:04 si riesce a proprio a capire che quando accelero inizia a sentirsi e quando mollo sparisce. 2) in questo video il rumore sembra provenire zona della leva del cambio e lo si sente soprattutto in folle ... in marcia sembra sparire o magari è semplicemente coperto dal rumore. Spero possiate aiutarmi ... vi ringrazio in anticipo :) Modificato: 5 settembre 2016 da Alex Stan Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 5 settembre 2016 Share Inserita: 5 settembre 2016 Mah....mi sembra che giri un po' maluccio quel motore :mellow: È molto irregolare :blink: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 5 settembre 2016 Share Inserita: 5 settembre 2016 Io inizierei con il controllare la fase...e darei un occhiata anche a camme e bicchierini :mellow: Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
angelotdi 13 Inserita: 5 settembre 2016 Share Inserita: 5 settembre 2016 Buonasera a tutti, si anche a me sembra che gira un po male comunque sembrerebbe che sia il volano nel secondo video Inviato dal mio LG-D858HK utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 6 settembre 2016 Autore Share Inserita: 6 settembre 2016 (modificato) Ok pasquale, ordino il vag in questi giorni e poi controllerò la fase seguendo la tua guida ... :ok: ... questo vag dovrebbe andare bene giusto ? Per quanto riguarda albero a camme e bicchierini, se fossero loro non dovrei avere anche quella specie di "ticchettio" al minimo? Angelo, spero proprio non sia il volano, visto che l'ho cambiato a luglio :mellow: Modificato: 6 settembre 2016 da Alex Stan Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 9 settembre 2016 Autore Share Inserita: 9 settembre 2016 Nessuno di voi ha mai avuto rumori del genere ?? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 9 settembre 2016 Share Inserita: 9 settembre 2016 Rumori del genere non ne ho mai sentiti.... Come mole di lavoro e come costo, non c'è molta differenza tra albero a camme e volano.... I bicchierini e l'albero a camme possono dare davvero sintomi strani e diversi da caso a caso....la cosa più semplice, rapida ed economica è proprio aprire il coperchio punterie e controllare visivamente ogni singolo bicchierino ed ogni singola camma... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 14 settembre 2016 Autore Share Inserita: 14 settembre 2016 (modificato) Rumori del genere non ne ho mai sentiti.... Come mole di lavoro e come costo, non c'è molta differenza tra albero a camme e volano.... I bicchierini e l'albero a camme possono dare davvero sintomi strani e diversi da caso a caso....la cosa più semplice, rapida ed economica è proprio aprire il coperchio punterie e controllare visivamente ogni singolo bicchierino ed ogni singola camma... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Lo so, però non vorrei ritrovarmi a dover fare sia uno che l'altro, questo è quello che mi preoccupa ... mi girerebbero parecchio le scatole se dovessi tirar giù di nuovo il cambio ... Per ora non apro niente, dopo che controllerò la fase vedrò cosa fare Comunque te sai dirmi che vag serve per la passat? 12.12 o va bene anche la 409.01 ? Grazie Modificato: 14 settembre 2016 da Alex Stan Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 24 novembre 2016 Autore Share Inserita: 24 novembre 2016 Oggi ho controllato la fase e oscilla tra 0.0 e -0.6 .... quindi direi che è apposto I rumori, purtroppo, continuano ad esserci ... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 24 novembre 2016 Share Inserita: 24 novembre 2016 Oggi ho controllato la fase e oscilla tra 0.0 e -0.6 .... quindi direi che è apposto I rumori, purtroppo, continuano ad esserci ... non è soltanto a posto, ma bensìè OTTIMA!!! :ok: Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Alex Stan 268 Inserita: 24 novembre 2016 Autore Share Inserita: 24 novembre 2016 E per fortuna ... non immagini quanta ansia mi metteva l'idea di doverla regolare nel caso fosse stata fuori fase ... Già pensavo a tutte le sfighe che mi sarebbero potute capitare :lol: Te come dici di procedere adesso? Controllare albero a camme e bicchierini? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 24 novembre 2016 Share Inserita: 24 novembre 2016 Io li controllerei....visto che non costa nulla.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
