Frizioni Oem - Upgrade 228Mm 240Mm
88 risposte a questa discussione
#76 Fab 12
Fab 12
    Golfista Senior
  • 2500 messaggi
  • Origini:provincia di Como
  • Auto: Golf v 1.9 tdi 77Kw
Inviato 13 giugno 2017 - 12:34
:) :) dobbiamo cambiarlo si, ma in meglio Peppe, poi avremo più cv e non servirà dare sempre tanto gas ;)
#77 Fab 12
Fab 12
    Golfista Senior
  • 2500 messaggi
Inviato 14 giugno 2017 - 06:35
Una nuova info a temperature decenti tiene botta bene con più fa caldo più tende a fare questo scherzo dici che il clima può influire Luca? Qui ci sono sui 38 gradi di pomeriggio....
Ora smetto di sforzare la frizione che è meglio e giro tranquillo senza carichi enormi che è meglio ;)
#78 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
  • Auto: Golf 4 1.9 tdi 101@?
  • Moto: Fantic Caballero 50
Inviato 14 giugno 2017 - 09:31
Mha! sinceramente a caldo dovrebbe farlo meno perchè il motore perde un po' di coppia e con le dilatazioni termiche dovrebbe impacchettare ancora di piu' il disco tra volano e spingidisco. Normalmente a caldo il pedale attacca un poco prima dal fondo. Che olio usi nell'impianto freni frizione? il gioco a vuoto è presente sul pedale?
#79 Fab 12
Fab 12
    Golfista Senior
  • 2500 messaggi
Inviato 14 giugno 2017 - 11:45
L'olio è il dot 4. Dici che devo cambiarlo tutto? L'ho cambiato un 3/4 anni fa tutto.
Si un po di gioco in cima lo ha
Messaggio modificato da Fab 12, 14 giugno 2017 - 11:46
#80 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 14 giugno 2017 - 16:41
Devi vedere se la dilatazione dell'olio mette in pressione la pompa e tiene lo spingidisco non completamente rilasciato. Spurgo ne hai fatto al cambio frizione vero?
Messaggio modificato da _luchetto_, 14 giugno 2017 - 16:42
#81 Fab 12
Fab 12
    Golfista Senior
  • 2500 messaggi
Inviato 14 giugno 2017 - 19:51
Certo spurgo fatto per bene.
Pedale bello corposo e senza vuoti strani.
Come faccio a testare la pressione dell'olio?
Messaggio modificato da Fab 12, 14 giugno 2017 - 19:53
#82 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 14 giugno 2017 - 20:52
Non si testa va cambiato olio con un dot4 di ottima qualità. Io di solito uso ATE
#83 peppe_tdi
peppe_tdi
    Golfista
  • 752 messaggi
  • Origini:Catania
  • Interessi:auto tedesche,
    ingegnositą varie,
    tuning motoristico,
    sport di contatto,
    Heineken.
  • Auto: Golf 1.9 TDI 105CV
  • Moto: vespa "50" special
Inviato 14 giugno 2017 - 20:54
Uno spurgo non perfettamente eseguito può incidere sulla tenuta complessiva della frizione?
#84 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 14 giugno 2017 - 20:55
Non stacca bene.
#85 peppe_tdi
peppe_tdi
    Golfista
  • 752 messaggi
  • Origini:Catania
    ingegnositą varie,
    tuning motoristico,
    sport di contatto,
    Heineken.
Inviato 14 giugno 2017 - 21:00
Io sono sicuro che il meccanico quando ha fatto la frizione non ha spurgato l'impianto infatti il mio pedale dopo l'intervento tende a perdere la corsa, ma basta una pompata e risale, vorrei provare prima a cambiare l'olio e a spurgare bene l'impianto dopodiché se il problema persiste cambio le pompe.
#86 Fab 12
Fab 12
    Golfista Senior
  • 2500 messaggi
Inviato 14 giugno 2017 - 21:27
Anche io Luca uso solo quello perché il ricambiata di fiducia mi ha detto che è il migliore
#87 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 14 giugno 2017 - 21:36
Peppe potrebbe anche essere una pompa....speriamo di no ma lo spurgo fallo quanto prima constatato il difetto al pedale.
#88 peppe_tdi
peppe_tdi
    Golfista
  • 752 messaggi
  • Origini:Catania
    ingegnositą varie,
    tuning motoristico,
    sport di contatto,
    Heineken.
Inviato 14 giugno 2017 - 22:03
Questo fine settimana se ci arrivo scarico tutto l'olio dell'impianto e gli metto quello nuovo, 1l ci basta o meglio comprarne due?
#89 _luchetto_
_luchetto_
    Golfista GOLD
  • 10818 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 15 giugno 2017 - 07:12
Dipende come fai lo spurgo. Con la pompa di vuoto attaccata sulle valvole delle pinze ne sprechi quasi nulla pompando sul pedale inevitabilmente qualcosa del nuovo va perso.
Sempre meglio averne non si sa mai . Inizia dalle posteriori.
