Sostituzione Lampadine...
Ragazziiii devo controllare o sostituire le lampadine delle bocchette di flusso dell'aria da dove si comincia a smontare???? oppure come si controllano???
premesso che sembra che non tutte le 3BG montassero le bocchette illuminate (su qualcuna, manca totalmente il cablaggio...), e sembra strano che non se ne illumini nessuna (sono 4 in tutto..), per cui potresti rientrare in quella casistica...
o prendi un kit apposito di spatoline e levarini di plastica per smontare i particolari delicati della macchina, o fasci leggermente col nastro isolante un paio di spatole di acciaio, e cominci a porconare in aramaico...
qualsiasi sia l'opzione, i fermi sono sopra e sotto le bocchette, più o meno al centro delle singole grigliette...
N.B. se fossero bruciate le lampadine (le uniche, oltre a quella dell'accendisigari), il ricambio è completo di portalampade e connettore, e va reincollato al posto dell'originale... ogni gruppo lampadina, mi sembra stia sugli 8/9 €....
Edited by art.142/9
mi si accende solo quella del lato sx dela guida...le altre no...e nemmeno l'accendisigari....sai che modello ci va????
Edited by bau
per l'accendisigari, mi sembra una T5... ma non l'ho mai sostituita... sulle bocchette, in 16 anni, ne ho avuta solo una che faceva le bizze...proprio quella lato guida...
per quelle, devi prendere i kit completi in concessionaria... ma, prima, controlla se arriva tensione agli spinotti... magari son quelli, che non fan contatto...
vespa125px
anche nella mia del 2001 si accende solo lato guida,ed é pure moscia. non ho mai smontato le bocchette della passat,ma se hanno lo stesso sistema della mia ex seat leon 1serie,non servono le spatole. io le smontai modellando a forma di uncino due stecche di fil di ferro spesso. e infilandoli tra le alette delle bocchette,riuscivo a smontarletirando verso di me!
per entrambi: le spatole servono ad infilarsi fla plancia e bocchette, per far scorrere i dentini che tengon dentro le bocchette al di sopra dello scalino della plancia...
se voi tirate semplicemente alla brutto cane, i dentini delle bocchette "areranno" la plancia portandosi via la ciccia in quel punto... rimettendole dentro, su cosa dovrebbero far presa i dentini?...
mi sembra davvero un sistema degno della pagina Facebook del "Meccanico di Merda"....
  • Like 1
vespa125px
ripeto:non ho mai smontato quelle della passat,e non conosco il metodo. ma quelle della leon si smontano proprio come ti ho scritto sopra.purtroppo non ho piú la guida con tanto di illustrazioni,e si usano due attrezzi a mó di gancio,che si infilano nelle bocchette e tirando si sfilano. non essendo rigidi all'inverosimile,non é assolutamente vero che areranno la plancia. e se ci pensi bene,é probabile che l'uncino,infilato da dietro la bocchetta, si inserisca proprio tra plancia e bocchetta,permettendone l'estrazione della stessa senza problemi. la pagina mdm di facebook lasciamola dove stá,
fate un po' come volete...le plance son le vostre... se vedessi qualcuno tirar fuori le MIE bocchette così, gli metterei le mani addosso....
  • Like 1
vespa125px
e tu pensala un pó come ti pare... mica sono di pastafrolla le plancie!!!!!non sono qui per convincerti che il metodo sia quello,sulla leon si estraggono cosi,sulla passat non insisto!
  • 11 months later...
Presi......adesso la domanda??? La resistenza da che parte attacca sul led??? Riga grigia o marrone???
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
è indifferente... io per abitudine la attacco sul positivo, così lo riconosco una volta saldato ed inguainato...
