Mauice 2 Inserito: 21 aprile 2016 Share Inserito: 21 aprile 2016 Ragazzi ho il Climatronic che improvvisamente non fredda, Chi ha lo schema dei fusibili per un passat variant 3c del 2010 Ho controllato sul forum ma non si visualizzano Grazie in anticipo Link al messaggio Condividi su altri siti
Luca-V6 625 Inserita: 21 aprile 2016 Share Inserita: 21 aprile 2016 Pensi che possa essere una questione elettronica? Sembra più un problema di compressore in realtà... Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 21 aprile 2016 Autore Share Inserita: 21 aprile 2016 (modificato) Lo fatta controllare all vw 2 anni fa per lo stesso problema e mi avevano detto che era finito il gas, anche se non ci credevo proprio, Ho provato prima ,ho acceso il clima con l'aria calda a manetta e riscaldava e subito dopo ho messo quella fredda ed era bella fredda , poj ho spento tutto ,ho riacceso e l'aria fredda era in realtà tiepida. Mah Modificato: 21 aprile 2016 da Mauice Link al messaggio Condividi su altri siti
variant110tdi 202 Inserita: 21 aprile 2016 Share Inserita: 21 aprile 2016 è la valvola d'espansione che perde gas al 99%. falla cambiare con una di marca Denso e vedrai che non perderà più.... Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 22 aprile 2016 Autore Share Inserita: 22 aprile 2016 Grazie , verificherò...sai il costo per caso?! Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 28 giugno 2016 Share Inserita: 28 giugno 2016 salve ragazzi, da alcuni giorni, ho notato che il climatizzatore, solo quando sto fermo, non riesce a raffreddare, mentre in marcia funziona bene, quale può essere il problema? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 28 giugno 2016 Share Inserita: 28 giugno 2016 Ventola sul radiatore che non funziona. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 e, di conseguenza, il gas se ne sta andando per sovrappressione.... meno tenti di usarlo, meno gas dovrai ricaricare.... Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 grazie....scusate l'ignoranza, ma non c'entra niente con la ventola raffreddamento motore? Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 grazie....scusate l'ignoranza, ma non c'entra niente con la ventola raffreddamento motore? da un po di tempo sento all?avvio e non sempre il classico fischio della cinghia , questo può essere collegato al problema? Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 La ventola del radiatore acqua motore non c'entra niente con la ventola elettrica del radiatore clima che si trova sul lato dx dell'auto. Molti e con un pò di manualità sostituiscono solo le spazzole elettriche, io ti consiglio la sostituzione integrale con uno aftermarket così riparando il primo lo hai come pezzo di rispetto per l'altro. Va sostituito con tutto il cablaggio, obbligatoriamente. Poi farei rifare una bella ricarica, ma precedentemente, sostituirei la valvola/filtro di espansione all'interno della linea di ricarica. Io farei così. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 Se hai la spina ovale dovrebbe essere questa:http://www.ebay.it/itm/LUFTERMOTOR-LUFTERRAD-MOTORKUHLUNG-VW-PASSAT-3BG-mit-OVALEN-STECKER-280-MM-/322032872943?hash=item4afaa7adef:g:CCgAAOSwxH1T5Ka5 Link al messaggio Condividi su altri siti
sardic 1 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 di nuovo grazie. in effetti ho notato che la ventola dx non girava, cosi gli ho dato un colpetto e per un po ha girato. riguardo la valvola/filtro di espansione, dove si trova? posso sostituirla io, per la ventola credo non sia difficilissimo, ho trovato una vecchia guida su questo forum Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 La valvola a sigaretta, si trova proprio all'interno del tubo di ricarica... codice VW: 4B0 820 177 VENTIL Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 giugno 2016 Share Inserita: 29 giugno 2016 Se hai la spina ovale dovrebbe essere questa: http://www.ebay.it/itm/LUFTERMOTOR-LUFTERRAD-MOTORKUHLUNG-VW-PASSAT-3BG-mit-OVALEN-STECKER-280-MM-/322032872943?hash=item4afaa7adef:g:CCgAAOSwxH1T5Ka5 Quoto. il connettore femmina in auto si trova sul lato opposto sotto il serbatoio dell'olio dell'idroguida, viola o marrone non ricordo, i cavi sono di grossa sezione e sono solo due. Verifica prima se è tondo o ovale. E' una caxxata cambiare il tutto senza smontare niente..... ci metti più tempo ma è fattibile. Io l'ho fatto. Originale supera i 350 euro... non ti conviene...... e sono tutte uguali, vai sereno. Link al messaggio Condividi su altri siti
