Errori Airbag Vag Passat 3B 1,9 Tdi 110..aiutatemi!
ma hai controllato dove ti dicevo io???
inutile che saldi sotto se è staccato sopra...
te lo dico perchè ne ho avuto esperienza col mio...perso un sacco di tempo sotto al sedile, quando bastava tirarlo fuori dall'auto, sfoderare mezzo schienale e riattaccare il connettore lì...
  • Risposte 57
  • mitistomane
    23
  • THEEAGLE
    13
  • Maxritmo
    11
    4
BUM       :D
fai come credi, ma non mi ritenere il responsabile delle tue azioni :occh: :sad:
diciamo che è molto probabile...
mitistomane
Ho risaldato i cavi sotto..niente..il risultato è sempre questo :
inviato dal mio smartfonz ipertecnocazzofiga
mitistomane
Sono praticamente certo che si sia spezzato un cavo nello schienale..ne sono sicuro..
mitistomane
Si fabio..ma una volta che andrò a sfoderare il sedile,stacco quell airbag e ci metto il mio originale di cui ho la piena certezza del suo perfetto funzionamento.. ;)
  • Like 1
capace che scopri che gliel'han tolto, su quei sedili.... :look:
  • Like 1
mitistomane
Spero di farlo a breve termine..perché su questi sedili che sono 3bg,non sono come i pelle alcantara delle 3b,dove la parte lombare si può alzare in maniera indipendente dalle fiancatine..
Qui fiancatine e parte lombare sono CUCITE!
Devo per forza sfilare tutto il rivestimento da sopra..prevedo un gran bordello!
mitistomane
Massimo ma vai tranquillo proprio :D
Piuttosto. .io il 20 sono a spezia ;)
  • Like 1
  • 2 years later...
ma....alla fine avevi risolto ? e dov'era il problema???
  • 4 weeks later...
  • 1 year later...
Sicuramente @mitistomane avrà risolto in qualche modo, io invece ho testato gli airbag, che non hanno nessun problema, mentre la centralina risulta in errore:
Mileage: airbag   Repair Order:
                Address 15: Airbags  (1J0 909 607 A)
10:58:22
  Correct   Airbag Driver Side
  Correct   Airbag Passenger Side
  Correct   Side Airbag Front Driver Side
  Correct   Side Airbag Front Pass. Side
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 1J0 909 607 A
   Component: AIRBAG VW3 S        V04
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2B543F30D905311E0F-4B32
2 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            00-00 -  -
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
mitistomane
È la centralina fritta miche..garantito..non si cancella in nessun modo,no?
Inviato dal mio VKY-L09 utilizzando Tapatalk
Eh sì, sembra proprio così. Già provato a resettare l'errore, ma non c'è stato verso.
Non è un test che vorrei mai fare però mi chiedo cosa potrebbe succedere in caso di collisione :yoyo:
Perchè se il problema fosse solo la spia accesa, il modo di spegnerla lo trovo da solo, senza VAG :ph34r:
