GiulioF 1 Inserito: 7 dicembre 2015 Share Inserito: 7 dicembre 2015 Salve ragazzi, ho letto tutte le discussioni sul tema ma non ho trovato la soluzione. Mi spiego. La maniglia del portellone posteriore dopo un breve periodo di malfunzionamento alla fine non funziona più e chiudendo il portellone non aggancia nemmeno la serratura al perno centrale. Risultato è che vado in giro con il portellone legato con la corda elastica da dentro. Ho smontato la pannellatura interna del portellone, verificati i due fili bianchi, appurtato che non ci sono screpulature, smontato la serratura...Sembra tutto a posto ma non funziona. Insieme alla serratura non funziona la chiusura centralizzata che si aziona dallo sportello anteriore sx mentre l'apertura centralizzata sullo stesso sportello si. Prima di procedere all'acquisto della serratura, che a questo punto mi sembra ineludibile, qualcuno è in grado di spiegarmi se cambiando la maniglia di apertura si sistema anche il meccanismo di aggancio al perno centrale di chiusura del portellone e la chiusura centralizzata da dentro o devo verificare qualcos'altro? Grazie e un saluto.. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 guarda...per prima cosa, potresti verificare l'integrità dei fili che passano tra abitacolo e portellone...se son rotti e/o danneggiati, potresti avere anche altri malfunzionamenti inerenti al portellone come luci, tergilavalunotto, sbrinamento... devi sganciare il/i soffietti, e verificare a vista e tatto che sian messi bene i conduttori... poi, una scansione col VAG (non altre diagnosi "generiche"..) potrebbe dirti se i problemi sono relativi solo al portellone, o ve ne sono anche su altre serrature (tutt'altro che infrequente, su VW...) in base a quel che salta fuori dalla diagnosi, si può capire meglio cosa sia successo, e quale sia il metodo più proficuo per risolvere... Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 7 dicembre 2015 Grazie..Non ci sono altri malfunzionamenti. Funziona tutto..luci, tergilunotto, sbrinamento, ecc. Non ho il VAG e quindi penso che l'unica soluzione sia portarla alla VW oppure provare a comprare la serratura del portellone e vedere... Cmq grazie ancora. Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 Hai provato a scollegare i fili della serratura e a chiudere il portellone? Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 7 dicembre 2015 Si, si...è la prima cosa che ho fatto....Anche con i fili scollegati il portellone non si chiude... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 Allora probabile sia la serratura... Non hai nessuno con un vag che ti possa fare una scansione? Di dove sei? Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 7 dicembre 2015 Muttley74, sono di Roma... Ma tu dici che sia la serratura o la maniglia del portellone che non da più segnali di vita? Il fusibile è escluso secondo te? In questo caso comunque il problema sarebbe trovarlo perchè uno schema della variant del 2011 è impossibile da trovare (quelli che girano sul forum non sono aggiornati)... Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 Se rimane aperta mi da l'idea di serratura guasta che rimane bloccata aperta. Hai provato con un multimetro a misurare quando premi il pulsante sul portellone se c'è corrente? 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 7 dicembre 2015 No, con il multimetro non ho provato.... vedo cosa succede anche se penso che corrente ci sia... Link al messaggio Condividi su altri siti
pedros747 193 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 Ciao Giuliof a roma puoi contattare il grande Zagor che di.elettronica vw ne mastica tanto e con professionalità e vedrai che risolverai senza farti spennare da vw. Contattalo su questo forum tramite pm Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 7 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 7 dicembre 2015 Grazie pedros 747.... Provo con Zagor. Vi faccio sapere. Link al messaggio Condividi su altri siti
Zagor 503 Inserita: 7 dicembre 2015 Share Inserita: 7 dicembre 2015 Appena replicato al pm.... :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 8 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 8 dicembre 2015 Ragazzi, problema individuato e in via di soluzione. Era la serratura a cui si è rotto il meccanizzo che blocca la chiusura. Un grazie al grande Zagor per la sua consulenza e per avermi fatto scoprire un mondo nuovo!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
GiulioF 1 Inserita: 9 dicembre 2015 Autore Share Inserita: 9 dicembre 2015 (modificato) Serratura cambiata (euro 43 da vw con sconto). Il meccanismo è di plastica ed è facile che si rompe. Ci si aspetterebbe qualcosa di meglio dai "crucchi". Comunque per che avesse gli stessi problemi cambiarla da soli non è assolutamente complicato. Una volta tolto il rivestimento del portellone (4 viti e un po' di forza per sganciarlo) è tutto a portata di mano. Grazie a tutti per i consigli e a zagor per l'assistenza. Modificato: 9 dicembre 2015 da GiulioF Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 9 dicembre 2015 Share Inserita: 9 dicembre 2015 Ottimo :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
