Bronzino 0 Inserito: 12 novembre 2015 Share Inserito: 12 novembre 2015 Ciao a tutti, vi chiedo un aiuto dopo due giorni che tento da solo di risolvere questo problema e sono quasi arrivato ad un punto fermo. Ho un problema col faro anabbagliante dx, non arriva la tensione di alimentazione. Ho controllato il fusibile ed è ok, è da 40A (posizione F25 della scatola nel vano motore) e protegge luce posiz. sx, anabbagliante e abbagliante dx. Ho controllato col tester la tensione ai fastom del connettore femmina che arriva al maschio dentro il faro, e quelli dell'anabbagliante mi danno una tensione bassa mentre gli altri mi danno 12,5V. Credo di avere un problema in qualche connettore di questo cablaggio, forse il collegamento ad un eventuale relè, ma non riesco a seguire i cavi. Vi torna quello che dico? Potete darmi una mano? Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 12 novembre 2015 Share Inserita: 12 novembre 2015 i fusibil dei fari sono all'inerno non nel vano motore, se non sente il carico la centralina toglie corrente Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 12 novembre 2015 Share Inserita: 12 novembre 2015 (modificato) Ciao... fai questa prova. Non sò però come stai messo con l'impiego di multimetri. :fischio: Collega il puntale nero del multimetro (regolato precedentemente in volt DC su scala automatica, o 20Vdc su scala manuale), a massa.... (polo negativo della batteria, carrozzeria, motore) mentre il puntale positivo del multimetro (con le luci anabbaglianti accese) testare i fili che vanno verso la lampada dx. Sul filo che trovi la 12 volt significa che l'altro è interrotto verso massa. e puoi così individuare il cavo interrotto, o sostituirlo collegandolo ad una massa. Se non dovessi trovare la 12 volt, devi ragionare al contrario. Collegare il positivo del puntale sul morsetto positvo della batteria, e con il negativo del puntale del multimetro, testare i due fili della lamapada. Sul filo che trovi la 12 volt significa che il postivo è interrotto, ed è probabile che sia un relè che non si eccita la bobina, perchè interrotta. Chiaro? Cl@udio68 :patpat: Modificato: 12 novembre 2015 da cl@udio tdi 130cv Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 12 novembre 2015 Share Inserita: 12 novembre 2015 Ciao... fai questa prova. Non sò però come stai messo con l'impiego di multimetri. :fischio: Collega il puntale nero del multimetro (regolato precedentemente in volt DC su scala automatica, o 20Vdc su scala manuale), a massa.... (polo negativo della batteria, carrozzeria, motore) mentre il puntale positivo del multimetro (con le luci anabbaglianti accese) testare i fili che vanno verso la lampada dx. Sul filo che trovi la 12 volt significa che l'altro è interrotto verso massa. e puoi così individuare il cavo interrotto, o sostituirlo collegandolo ad una massa. Se non dovessi trovare la 12 volt, devi ragionare al contrario. Collegare il positivo del puntale sul morsetto positvo della batteria, e con il negativo del puntale del multimetro, testare i due fili della lamapada. Sul filo che trovi la 12 volt significa che il postivo è interrotto, ed è probabile che sia un relè che non si eccita la bobina, perchè interrotta. Chiaro? Cl@udio68 :patpat: ciao claudio, se stacchi la lampadina centralina toglie corrente ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Bronzino 0 Inserita: 12 novembre 2015 Autore Share Inserita: 12 novembre 2015 Per verificare che tensione arriva al faro ho staccato il connettore. Con i fari accesi la corrente arriva, infatti alla posizione e all'abbagliante arrivano 12,5V. Sui morsetti dell'anabbagliante ho 9V (se non ho misurato male perchè c'era poca luce), mi è mancato però di fare come suggerisce cl@udio68 per controllare che non sia la massa ad essere interrotta. Poco cambia comunque perchè devo andare lo stesso a cercare i relè, i fusibili e i relativi connettori. Qualcuno sa dirmi dove sono? Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 13 novembre 2015 Share Inserita: 13 novembre 2015 ciao claudio, se stacchi la lampadina centralina toglie corrente ;) 3C.....che macchine del cacchio... :fischio: Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 13 novembre 2015 Share Inserita: 13 novembre 2015 Per verificare che tensione arriva al faro ho staccato il connettore. Con i fari accesi la corrente arriva, infatti alla posizione e all'abbagliante arrivano 12,5V. Sui morsetti dell'anabbagliante ho 9V (se non ho misurato male perchè c'era poca luce), mi è mancato però di fare come suggerisce cl@udio68 per controllare che non sia la massa ad essere interrotta. Poco cambia comunque perchè devo andare lo stesso a cercare i relè, i fusibili e i relativi connettori. Qualcuno sa dirmi dove sono? I fusibili dei fari sono nel porta fusibile sx aprì il pannellino sx , sul manuale uso e manutenzione lo trovi tutti, presumo tu non l'abbia guardato visto che li cercavi nel vano motore, sembra che arrivi corrente ma non lo è , la BCM se non sente continuità su una lampadina toglie corrente Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 13 novembre 2015 Share Inserita: 13 novembre 2015 ciao claudio, se stacchi la lampadina centralina toglie corrente ;) 3C.....che macchine del cacchio... :fischio: Basta avere il vag Link al messaggio Condividi su altri siti
Bronzino 0 Inserita: 15 novembre 2015 Autore Share Inserita: 15 novembre 2015 Il manuale riporta delle scatole fusibili che non corrispondono a quelle che sono sulla macchina, mi dice che quello dell'anabbagliante dx è in posizione F48 della scatola nel vano motore, ma non esiste un F48 li dentro. Ho ricontrollato nuovamente i fusibili sulla sinistra dal cruscotto e sono tutti ok, pochi giorni fa ho controllato comunque tutti gli altri. Ci sono altri fusibili oltre a questi? Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 15 novembre 2015 Share Inserita: 15 novembre 2015 (modificato) direi di si, se hai il vag ti facilita la cosa fusibili 2005.pdf fusibili 2006.pdf fusibili passat.pdf Modificato: 15 novembre 2015 da kris Link al messaggio Condividi su altri siti
Bronzino 0 Inserita: 18 novembre 2015 Autore Share Inserita: 18 novembre 2015 Grazie mille per gli schemi, ma non riesco a trovare i fusibili sulla macchina. Quelli sui lati della plancia li ho trovati e testati tutti nuovamente uno per uno col tester (punti 1 e 4 della figura dell'allegato fusibili passat 2006) Anche quelli del vano motore li ho ricontrollati e sono a posto (punit 6 e 7) Nel sotto plancia lato guida (punto 5) ho dei relè e un solo fusibile. Nel vano bagagli non ho fusibili (punti 2 e 3), ho aperto gli sportellini ma non c'è niente, non credo di dover smontare la tappezzeria. Non riesco ad andare avanti. A scanso di equivoci la mia passat è una variant 2.0 TDI DSG 140 cv del 2006. Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 19 novembre 2015 Share Inserita: 19 novembre 2015 Grazie mille per gli schemi, ma non riesco a trovare i fusibili sulla macchina. Quelli sui lati della plancia li ho trovati e testati tutti nuovamente uno per uno col tester (punti 1 e 4 della figura dell'allegato fusibili passat 2006) Anche quelli del vano motore li ho ricontrollati e sono a posto (punit 6 e 7) Nel sotto plancia lato guida (punto 5) ho dei relè e un solo fusibile. Nel vano bagagli non ho fusibili (punti 2 e 3), ho aperto gli sportellini ma non c'è niente, non credo di dover smontare la tappezzeria. Non riesco ad andare avanti. A scanso di equivoci la mia passat è una variant 2.0 TDI DSG 140 cv del 2006. gli altri sono nello spoetellino anteriore lato passeggero, quelli posteriori dipende dalla dotazione della macchia tettuccio col fotovoltaico ecc Link al messaggio Condividi su altri siti
Savino Diamante 1 Inserita: 5 febbraio 2016 Share Inserita: 5 febbraio 2016 Ciao, avevo lo stesso problema, in concessionaria mi hanno cambiato la centralina confort (comandi di bordo), non dava più corrente al faro... 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 6 febbraio 2016 Share Inserita: 6 febbraio 2016 Ciao, avevo lo stesso problema, in concessionaria mi hanno cambiato la centralina confort (comandi di bordo), non dava più corrente al faro... Ciao e benvenuto. Come primo messaggio è gradita la presentazione a tutto il forum nell'apposita sezione, qui: https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/ Grazie per la collaborazione. Link al messaggio Condividi su altri siti
Bronzino 0 Inserita: 6 febbraio 2016 Autore Share Inserita: 6 febbraio 2016 Ciao Savino, anche a logica non vedo cos'altro potrebbe essere, ho controllato tutti i fusibili uno per uno e ho rifatto il cablaggio dal connettore nel faro al porta lampadina. Il guasto rientra tra i difetti riconosciuti da VW oppure è stato a spese tue? PS: dov'è la centralina? Grazie Ciao Link al messaggio Condividi su altri siti
