Rouge78 0 Inserito: 28 novembre 2012 Share Inserito: 28 novembre 2012 Ciao a tutti sono nuovo sia del forum che del mondo volkswagen (mi sono presentato nell'apposita sezione due minuti fa!)....quindi scusatemi in anticipo se sparo qualche cavolata.... :timi: :timi: . ieri ho ritirato la mia nuova passat variant highline con business pack, quindi con di serie rns315, che io ho però subito sostituito con rns510 comprato su ebay.... funziona tutto benissimo (condizionatore, sensori di parcheggio e quantaltro), solo che mi viene un dubbio atroce, e leggendo qua e la nel forum mi sa che ho fattto una cavolata...: ma il bluetooth ??????!!!!!!! io nel business pack alla voce "predisposizione per telefono cellulare" ho lasciato il modello base, pensando che fosse un optional per collegare "fisicamente" un telefono al sistema dell'auto, pensando che tanto avrei utilizzato la connessione bluetooth....poi ho montato il nav rns510, ma di bluetooth neanche l'ombra....quindi mi chiedo: - sto sbagliando qualcosa io? - possibile che un auto come questa nella versione highline non monti il bluetooth di serie? - dovevo spendere 500 euro per montare "Predisposizione telefono cellulare "Plus" sulla plancia portastrumenti per "RNS 315" o versione premium (considerando che nel configuratore non dice niente, e quando l'ho chiesto al concessionario figuriamoci...) - potrebbe essere un problema di configurazione del rns510 che ho montato aftermarket? ragazzi spero di essermi spiegato bene....attendo con ansia una vostra risposta sperando di non impazzire prima! Grazie a tutti !!!!!!!! Link al messaggio Condividi su altri siti
rafa 5 Inserita: 28 novembre 2012 Share Inserita: 28 novembre 2012 (modificato) Scusa ma prima che montassi l' RNS 510 il bt funzionava? Il fatto che tu abbia messo un navigatore non significa che abbi incorporato pure il BT dato che è una centralita a parte che poi si comunica pure con il navigaore o altri tipi di radio della VW, è un'altra cosa. E poi tra le altre cose per predisposizione telefono cellulare non significa che ti viene con il BT dato che la predisposizione BT significa che hai il bottone sul volante multifunzione per una futura installazione completa. Tutto quello che ho scritto pero me lo devi smontare tu dicendo se con l'anteriore apparato avevi collegato algun telefono. Se è come penso io e cioè che non hai la centralita BT installata ti consiglio di prendere, ma non in VW perche ti fanno i cosidetti " buchi mpiett" ( buchi nel petto) come si dice dalle mie parti, una centralina BT Premium Universal che serve sia per i cellulari con profilo RSAP ( praticamente questa centralina si imposessa della SIM del tuo cellulare e la centralita diventa essa stessa un telefono), sia per i cellulari che non hanno questo profilo tipo Iphone e smartphone in generale visto che il profilo RSAP lo trovi maggiormente nei NOKIA. facci sapere Modificato: 28 novembre 2012 da rafa Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 28 novembre 2012 Share Inserita: 28 novembre 2012 Prova a verificare se sotto il sedile passeggero (parte anteriore), trovi una scatola di polistirolo scura. Se c'è, quello è il bt. Lo devi solo configurare con il Vag. Se non c'è .... lo devi comperare :angry:. Vorrei montarlo anch'io, e sono in paziente attesa che qualcuno prima di me, lo acquisti presso questo sito, poi mi faccia sapere :fischio: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730l-retrofit-newest-version,id417.html Kf Link al messaggio Condividi su altri siti
Rouge78 0 Inserita: 28 novembre 2012 Autore Share Inserita: 28 novembre 2012 OK..... innanzitutto grazie per le risposte, è già un inizio.... :rolleyes: per rafa: prima di mettere il 510 non lo so se funzionava, me lo hanno montato direttamente dal conce, quindi non l'ho mai provato l'altro.... per kaiser: sotto il sedile non mi sembra che ci sia una scatola nera....vedo solo qualche filo qua e la....(scusa l'ignoranza...che cavolo è il Vag...???) Quindi, ricapitolando, mi confermate che di serie nella versione highline è "normale" che non ci sia il BT ?? Ed è anche normale che nel configuratore VW non ci sia la voce BT in nessun optional selezionabile ?? Mah..... Per quanto riguarda il volante multifunzione, sulla parte sinistra a parte il volume e dx sx per cambiare canzone/stazione radio c'è il simbolo del telefono che non fa niente, e in basso il simbolo del comando vocale (o almeno credo che quel simbolo significhi questo) che se lo premo mentre ascolto la musica funziona da "mute", così come se premo il pulsante PHONE sul navigatore, si silenzia tutto....secondo voi è normale...???? Raga scusate se vi rompo con queste cavolate......sono nelle vostre mani....... :thk: Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 28 novembre 2012 Share Inserita: 28 novembre 2012 parti dal presupposto che è finita l'era del tutto di serie... per nascondere l'aumento dei prezzi, li hanno alzati fin quando potevano senza dare troppo nell'occhio... poi han cominciato a toglier roba... poi hanno inserito l'unico optional che può interessare, dal valore misero, in pacchetti di optional per lo più inutili ma dall'elevato valore monetario complessivo... in parole povere, se non hai esplicitamente chiesto che ci siano le ruote, non è detto che te le diano... quella di scorta, se la son già fregata........ Link al messaggio Condividi su altri siti
rafa 5 Inserita: 29 novembre 2012 Share Inserita: 29 novembre 2012 OK..... innanzitutto grazie per le risposte, è già un inizio.... :rolleyes: per rafa: prima di mettere il 510 non lo so se funzionava, me lo hanno montato direttamente dal conce, quindi non l'ho mai provato l'altro.... per kaiser: sotto il sedile non mi sembra che ci sia una scatola nera....vedo solo qualche filo qua e la....(scusa l'ignoranza...che cavolo è il Vag...???) Quindi, ricapitolando, mi confermate che di serie nella versione highline è "normale" che non ci sia il BT ?? Ed è anche normale che nel configuratore VW non ci sia la voce BT in nessun optional selezionabile ?? Mah..... Per quanto riguarda il volante multifunzione, sulla parte sinistra a parte il volume e dx sx per cambiare canzone/stazione radio c'è il simbolo del telefono che non fa niente, e in basso il simbolo del comando vocale (o almeno credo che quel simbolo significhi questo) che se lo premo mentre ascolto la musica funziona da "mute", così come se premo il pulsante PHONE sul navigatore, si silenzia tutto....secondo voi è normale...???? Raga scusate se vi rompo con queste cavolate......sono nelle vostre mani....... :thk: Confermo quello detto hai solo la predisposizione per l'installazione. Infatti se vedi sotto al sediolino lato passegero vedrai dei tagli nella mochetta: é li che va la centralita BT in un tappo di polisterolo mochettato. Sul volante hai il tasto telefono e il tasto per il viva voce che serve pure per i comandi del navigatore, ed nel plafon luci c'è l'alloggio per il microfono. Comprati una centralita premium universal che viene completa di microfono, antenna ( non originale), cavi per il collegamento e base in sughero mochettato per posizionarla sotto al sediolino. Hai bisogno del cavo Vag com per codificarla e farla funzionare, anche se con solo collegarla funziona. Link al messaggio Condividi su altri siti
rafa 5 Inserita: 29 novembre 2012 Share Inserita: 29 novembre 2012 Prova a verificare se sotto il sedile passeggero (parte anteriore), trovi una scatola di polistirolo scura. Se c'è, quello è il bt. Lo devi solo configurare con il Vag. Se non c'è .... lo devi comperare :angry:. Vorrei montarlo anch'io, e sono in paziente attesa che qualcuno prima di me, lo acquisti presso questo sito, poi mi faccia sapere :fischio: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730l-retrofit-newest-version,id417.html Kf Questo sito è di totale fiducia in quanto alcuni amici foreri spagnolo hanno fatto una compra collettiva di quadri premium a colori. Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 29 novembre 2012 Share Inserita: 29 novembre 2012 Grazie, Rafa... Comunicherò, quando lo comprerò, il livello di soddisfazione :ok: Kf Link al messaggio Condividi su altri siti
nando953 1 Inserita: 30 novembre 2012 Share Inserita: 30 novembre 2012 kaiser, io ho acquistato il bluetooth premium da loro, lo ho installato da solo. e funziona alla grande. vai tranquillo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Rouge78 0 Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Share Inserita: 8 dicembre 2012 Rieccomi....scusate il ritardo..... allora: la mia passat ha di serie il business pack che comprende, tra le altre cose, il navigatore rns315 con di serie "predisposizione per telefono cellulare" .... che di fatto e' il bluetooth, e funzionava perfettamente. Ho semplicemente tolto l' rns315 e montato l' rns510, codificato da chi me lo ha venduto su ebay per tutte le sue funzioni, in teoria anche per il bluetooth, che pero' non funziona. Allora io divento pazzo perche' non ha senso che prima funziona e ora no...come mai? Mistero svelato. Dopo varie indagini e litigate con il concessionario :xe?: scopro che l'rns315 e' l'unico navigatore che ha il bluetooth incorporato (quindi niente scatoletta nera sotto il sedile per intenderci), mentre per il 510 viene installato a parte... In parole povere dopo aver speso diversi euri per prendere questo benedetto 510 mi tocca rispenderne ancora per comprare una cosa che avevo gia' !!!!!! :mad: A questo punto pero' vorrei fare il lavoro completo, ossia vorrei montare direttamente il bluetooth e i comandi vocali per il nav (ho visto un video su internet e sembra veramente una figata)...sapete se e' possibile e se si dove lo trovo (dal concessionario ho paura che mi chiedano uno sproposito....)?? Per nando953: il bluetooth premium e' quello con i comandi vocali? su che auto lo hai montato? Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 8 dicembre 2012 Share Inserita: 8 dicembre 2012 Vedi, me ne ero scordato... Ho avuto un Passat tra il 2009 e la fine del 2010 che aveva installato in origine la "scatoletta " sotto il sedile. Ho acquistato a parte l'RNS 510, al posto della RCD310 che avevo in origine, l'ho configurato e funzionava perfettamente con la scatoletta basic. Ora a febbraio di quest'anno ho acquistato un altro Passat con il sistema RNS310 che non ha il bt.(e lo dovrò comprare) Avrei dovuto ricordare però, che un altro utente in questo forum (Elbolo), raccontava che su alcuni/tutti rns315 il bt è nativo ... Condividi poi le tue opinioni sul nuovo acquisto :) Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 8 dicembre 2012 Share Inserita: 8 dicembre 2012 POST SCRIPTUM Ma il nuovo bt a quanti telefoni si può connettere ? :patpat: Mi spiego: lo connetto al numero xxx e yyy, poi a seconda del telefono in uso, decido quale collegare in vivavoce Grazie kf Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1972 Inserita: 9 dicembre 2012 Share Inserita: 9 dicembre 2012 Si connette con un telefono alla volta, ne puoi abbinare 5 in totale credo. Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattewl 0 Inserita: 17 marzo 2015 Share Inserita: 17 marzo 2015 buonasera ragazzi, premetto che sto leggendo il forum da giorni ma non ho trovato nulla al riguardo. Ho ritirato ieri la mia macchina, Passat business 2011, ma non ha ne il navigatore ne il bluetooth. Per il navigatore ho deciso di mettere l'RNS 510, mentre per il bluetooth ancora non ho capito bene quale modello mettere. La macchina ha il quadro bianco. Chi può darmi qualche dritta?? Ringrazio anticipatamente!! Link al messaggio Condividi su altri siti
