Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 (modificato) se il led resta acceso probabilmente hai la confort con qualche problema... dovresti far in primis una diagnosi(modulo 46) e poi verificare se la portiera sx viene rilevata dal sistema...e idem il portabagagli... x verificarlo il metodo + semplice e veloce è vedere se funzionano le luci di cortesia...(e se hai l indicazione delle porte sul tacho...anche su quest'ultimo) se tutto è ok... allora probabilmente è colpa della centralina confort... x il baule sarebbe da controllare anche i fili che scorrono nei soffietti...che nn siano lesionati... a volte succede ;) la tua passat porta la centralina confort sotto il rivestimento del pianale zona piedi del conducente... magari hai qualche infiltrazione e ti si sono ossidati i contatti (ipotesi eh) Modificato: 12 giugno 2012 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 Passat variant 19 tdi buisnes 130cv 2003 potrebbe essere la centralina della portiera andata in vacca, o qualche filo interrotto nel sofietto....anche se, un filo interrotto nel soffietto darebbe problemi a più componenti all'interno della porta....fai una scansione e vediamo cosa dice la scansione :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 (modificato) se il led resta acceso probabilmente hai la confort con qualche problema... dovresti far in primis una diagnosi(modulo 46) e poi verificare se la portiera sx viene rilevata dal sistema...e idem il portabagagli... x verificarlo il metodo + semplice e veloce è vedere se funzionano le luci di cortesia...(e se hai l indicazione delle porte sul tacho...anche su quest'ultimo) se tutto è ok... allora probabilmente è colpa della centralina confort... x il baule sarebbe da controllare anche i fili che scorrono nei soffietti...che nn siano lesionati... a volte succede ;) la tua passat porta la centralina confort sotto il rivestimento del pianale zona piedi del conducente... magari hai qualche infiltrazione e ti si sono ossidati i contatti (ipotesi eh) Devo fare il tagliando dei 120.000 km (e lo faccio io) poi la porto a fare la distribuzione e chiederò al mio meccanico di farmi una diagnosi per capire che cosa c'è che non và........io pensavo alla serratura della portiera guida mah....... Infiltrazioni e tagli di cavi non ce ne sono ho già smontato e controllato grazie 1000 per le info Modificato: 12 giugno 2012 da passat tdi Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 Ha però mi sono dimenticato di dirvi per la distribuzione mi ha fatto un preventivo da mettersi a piangere :mad: :mad: :mad: 1.000 eurini......vi sembra sensato?? Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 però solo 120.000 km in 9 anni... nn la usi mai... Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 però solo 120.000 km in 9 anni... nn la usi mai... L'ho usata parecchi i primi anni facevo molti km per lavoro adesso abito vicino al lavoro e vado in vespa e la macchina la uso nel wk end è come nuova :D :D :D Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 e in 9 anni nn hai mai fatto le cinghie? :blink: Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 si i servizi una volta la distribuzione no la faccio ora ma guardandola non mi sembra male ho tolto il carter l'altro giorno per controllare ma 1 soldi che mi ha chiesto ti sembrano giusti Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 mi sembrano troppi...ma io nn faccio testo...me la faccio io...e sulla golf è un pò diverso Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 mi sembrano troppi...ma io nn faccio testo...me la faccio io...e sulla golf è un pò diverso Stò pensando di cambiare meccanico.....farmela da solo non sò se sarei in grado poi mi manca l'attrezzatura se non erro ci vuole una chiave particolare che non costa una stupidaggine Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 sulla passat si deve sganciare e far avanzare l intero muso... per lavorare... chiavi particolari nn mi pare ce ne siano... Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 Mi hanno detto che serve una chiave per estrarre o fermare qualcosa non sò bene non ho approfondito anche perchè mettermi in garage a fare certi lavori è improponibile già fare il semplice tagliando è un casino Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 ci son le guide...;) Link al messaggio Condividi su altri siti
passat tdi 0 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 ci son le guide...;) Si lo so che ci sono le guide io uso i cavalletti regolabili alzo la macchina con il cric e li metto sotto alzandola come mi serve vanno comunque molto bene Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3289 Inserita: 12 giugno 2012 Share Inserita: 12 giugno 2012 :blink: intendo le guide per far la distribuzione... che c'entrano i cavalletti? Link al messaggio Condividi su altri siti
