Problema Apertura Porte Mk4 Golf
Signori cosa controllereste in una golf mk4 che quando apro con la chiave la portiera guidatore chiude e le altre aprono, quando chiudo la portiera guidatore apre e le altre chiudono. In pratica va al contrario...
cl@udio tdi 130cv
Pazzesco. Mi viene in mente solo, che per qualche lavoro elettrico, sono stati invertiti i due fili che portano il ritorno di comando alle altre, o dal connettore o dalla cuffia della portiera.
Fai una prova.... con il telecomando o dalla portiera lato passeggero. Si comportano lo stesso?
Grazie. Allora non sono stati eseguiti lavori elettrici sulla auto, prima funzionava. La car in origine non era dotata di telecomando, aggiunto un kit successivamente che funzionava bene. Ora il pulsante di apertura e chiusura non risponde, solo alcune volte apre ma poi magari non richuude. P.s. possibile qualche rottura filo nella.cuffia porta?
cl@udio tdi 130cv
Allora gli manca un ritorno di massa e si chiude elettricamente sull'elettroserratura.
Inizia con un controllo sulla cuffietta, se tutti i fili sono integri, poi controlla se hai ossido sul connettore della serratura.
sono sicuro che è una massa che ti manca.
Cl@udio68 ;)
è successo anche ad alcune auto coi finestrini... a volte si scodificano... una bella scansioncina, potrebbe dire se si evidenziano malfunzionamenti in una o più serrature... e partirei da lì....
intanto, inizierei a scollegare il sistema ausiliario, ed a staccare il negativo della batteria per una notte... poi proverei a verificare se il sistema a chiave riprende a funzionare correttamente... se lo fa ancora, cercherei nei soffietti se ci son fili rotti...se ci sono masse ossidate...
potrebbe essere anche che qualche switch sia così malmesso da inviare segnali equivoci alla confort....
grazie a tutti ragazzi per il vostro tempo, dopo un intero pomeriggio a tribolare non siamo riusciti a cavare il ragno dal buco. I fili nei soffietti sembrano integri, all'apertura si accendono le luci di cortesia, ma continua il funzionamento anomalo.
Chiave nella toppa guidatore: la macchina si apre girando la chiave in senso orario (la mia apre in senso antiorario), la serratura va giù mentre le altre tre vanno su. Chiudo sempre con la chiave (questa volta in senso antiorario), guidatore su e le altre 3 giù..... :-(
Dal video non so se si riesce a capire, ma sembra che quando apro la serratura guidatore si apra, ma che poi immediatamente dopo si richiuda (come se facesse due scatti per intenderci), al contrario quando chiudo è come se il secondo scatto fosse quello di apertura.....
Sto pensando di ricomprare il blocco serratura guidatore, sperando di risolvere....
Grazie ancora comunque.
Modificato: da Nheo
potrebbe sì, essere il blocco serratura lato guida... comanda le altre, ma ha problemi sull'attuazione della sua...
