knam43 14 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 (edited) penso che, sulla tua, le DRL previste siano sugli abbaglianti a mezza potenza, o sui fendinebbia (a mezza potenza anch'essi?..) per cui, devi lavorare di elettromeccanica.. se, come dicono, il positivo della regolazione altezza fari va in tensione quando giri la chiave, allora ci comandi un relè che prenda il positivo dalla batteria (interponendo un fusibile, mi raccomando..) e dia l'alimentazione alle DRL.. in serie a questo relè', ci vuole un altro relè col contatto chiuso che si apra attivandolo con il positivo che accende le luci di posizione... a quel punto, si accenderanno a piena potenza appena giri la chiave, e si spegneranno quando togli il contatto o attiverai le luci di posizione.. trovando tutto nel vano motore.. Sulla 3C (con i fanali allo xenon originali) le DRL possono essere attivate sia sugli anabbaglianti che sui fendinebbia; io ho preferito fare lavorare i fendinebbia piuttosto che gli xeno perché l'eventuale sostituzione della lampada costa meno... :occh:Sui fendinebbia è possibile attivare l'attenuazione della luce in modalità DRL (in percentuale rispetto alla piena potenza), tutto funziona come da codice: DRL accese -> tutti i fanali spenti, fanali accesi -> DRL spente, DRL accese -> freno a mano tirato -> si spengono le DRL.Io non ho la funzione AUTO sul blocchetto di accensione fanali; con il comando a 0, a chiave inserita, si accendono i fendi al 75% senza toccare nulla.Tute le regolazioni ed attivazioni devono essere effettuate via VAG.Quindi mi fai capire che la passat ha già le luci diurne solo che si devono attivare?? Questo procedimento che dici te si fa con il vag?Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk Edited November 4, 2014 by knam43 Quote Link to post Share on other sites
molo70 103 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Quindi mi fai capire che la passat ha già le luci diurne solo che si devono attivare?? Questo procedimento che dici te si fa con il vag? Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk Sì, devi spulciare tra le opzioni che il VAG propone e flaggare quella che ti interessa. Giusto per, le opzioni sono 2: daytime running light Scandinavia o daytime running light north America (almeno quelle che propone la mia centralina); con le Scandinavia attivi gli anabbaglianti, con la north America attivi i fendi. Quote Link to post Share on other sites
knam43 14 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Ti ringrazio molo70.. Mi ricordi quale versione hai? Probabile abbiamo la stessa centralina.. Ho visto un video di una che passat con fari bi xeno che ha fatto un lavoro del genere... Questo é il video... Vorrei contattarlo per sapere come ha fatto ma l'inglese non lo mastico tanto bene... Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
molo70 103 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Porta pazienza che non ricordo, appena riesco faccio una scansione e ti indico cosa e dove flaggare... Se riesci a spulciare in mezzo ai miei post troverai anche le foto di come diventerebbe la tua; oltre alle DRL io ho attivato anche le frecce anteriori USA style e nei fanali posteriori l'accensione del solo anello esterno per la posizione ed il centrale come stop (ovviamente quando hai i fanali spenti e freni si accende solo il centrale) Quote Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 mmmm... da quello che vedo nel video, penso che, comunque, abbia modificato l'impianto elettrico... Quote Link to post Share on other sites
molo70 103 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Credo anch'io... Quote Link to post Share on other sites
knam43 14 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Voi dite? Vorrei scrivegli un e-mail per chidere cosa ha fatto.. ho trovato la sua e-mail.. ma come spiegato in precedenza non mastico l'inglese... Potete darmi una mano voi? Quote Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 dico sì... le uscite possibili, sono solo su anabbaglianti e fendinebbia.. ma entrambe le utenze hanno un solo filo che arriva alla lampada.. se avesse collegato le DRL ai fendinebbia o agli anabbaglianti, questi funzionerebbero in tutto e per tutto come le DRL... altre opzioni, non ce n'è... quello lì, si è creato un'alimentazione come suggerivo prima.. con in più lo spegnimento singolo in caso di utilizzo della freccia.. che non è semplice da realizzare.. vanno aggiunti condensatori e relé ulteriori o, addirittura, circuiti elettronici aggiuntivi... Quote Link to post Share on other sites
knam43 14 Posted November 4, 2014 Author Share Posted November 4, 2014 Non capisco comunque questo filo rosso come collegarlo a qualcosa.. Non ho completamente idea a come muovermi.. È la paura di non trovare un elettrauto che mi faccia un buon lavoro.. Trovare o comprare il cavo vag.. E non sapendo se quel lavoro sarà fatto bene o meno.. Non so in questo momento come muovermi... Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,987 Posted November 4, 2014 Share Posted November 4, 2014 Se non ricordo male avevo visto su eBay dei kit con drl e indicatore di direzione con tutto il kit per farle funzionare come si vede nel video. Quote Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted November 5, 2014 Share Posted November 5, 2014 Non capisco comunque questo filo rosso come collegarlo a qualcosa.. basta che non lo colleghi a nulla.... Quote Link to post Share on other sites
nikkoracing 11 Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Sei riuscito a montarle Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
knam43 14 Posted November 20, 2014 Author Share Posted November 20, 2014 Ancora no.. Difficoltà economiche mi hanno impedito di montarle Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
nikkoracing 11 Posted November 20, 2014 Share Posted November 20, 2014 Appena riesci facci vedere il risultato Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
knam43 14 Posted December 12, 2014 Author Share Posted December 12, 2014 Upgrade Questa sera farò altre foto Inviato dal mio iPhone 5s utilizzando Tapatalk 1 Quote Link to post Share on other sites
