stefanosub 2 Inserita: 19 settembre 2014 Autore Share Inserita: 19 settembre 2014 Mi spiego meglio sembra mn riceva impulso perche a girare collegato alla 12v va che na bellezza Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 24 settembre 2014 Autore Share Inserita: 24 settembre 2014 Raga nn ne tolgo piede.... ultima cosa da fare cambiare il devioluci frecce Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 752 Inserita: 24 settembre 2014 Share Inserita: 24 settembre 2014 non è che sono solo bloccati gli ugelli nel paraurti? o possono essersi staccati i tubi che finiscono negli ugelli. prova ad azionare, se senti la pompetta far rumore, poi controlla se sotto l'auto ti trovi dell'acqua...è successo varie volte che i tubi sono staccati, magari dopo un intervento in carrozzeria dove dimenticano di ricollegarli. per azionare i lavafari sulla mia golf 4 devo avere i fari accesi, e devo tenere tirata verso il volante la leva dei tergicristalli per qualche secondo. così si aziona anche il tergilavavetro e partono le spazzole dando qualche passata. credo la procedura sia la stessa sulla passat. Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Share Inserita: 26 settembre 2014 Niente raga nn si muove nulla addirittura nn funziona il tergi vetro anteriore posteriore e il tergilinotto puo essere solo quello il devioluci Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 26 settembre 2014 Autore Share Inserita: 26 settembre 2014 Le spazzole anteriori vanno ma solo quelle Link al messaggio Condividi su altri siti
THEEAGLE 752 Inserita: 29 settembre 2014 Share Inserita: 29 settembre 2014 mmm spiegati meglio.. se tiri la leva del tergi le spazzole anteriori vanno? se invece la spingi verso il cruscotto deve funzionare il tergi posteriore, funziona o no? tenendo tirata la leva: devono funzionare le spazzole anteriori, e spruzzare l'acqua. tenendola spinta : deve funzionare la spazzola posteriore e spruzzare acqua. con i fari accesi tenendola tirata deve anche spruzzare il lavafari se c'è. Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 29 settembre 2014 Autore Share Inserita: 29 settembre 2014 Allora se spingo verso il cruscotto no si aziona nulla ne tergilumotto ne lava lunotto mentre se tiro serso di me si azionanoni tergicristalli facendo tre tornate ma nn spruzza... il motorino nn si sente girare ma l ho provato cn la 12v e funziona perfetramnete 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
eManuellGOLF 22 Inserita: 29 settembre 2014 Share Inserita: 29 settembre 2014 Ci vorrebbe lo schema elettrico, secondo me è partito qualche relè! Inviato dal mio HTC Desire Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 settembre 2014 Share Inserita: 29 settembre 2014 Ho seguito tutto... forse... visto le potenze in gioco, non vi sono relè. Penso problemi relativi al cablaggio vicino la stecca.... :look: Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Share Inserita: 1 ottobre 2014 E cmfaccio a sapere dv e il problema? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 1 ottobre 2014 Share Inserita: 1 ottobre 2014 con passione, ed un tester.. ma se non hai idea di come fare, bisogna che ti rivolgi ad un elettrauto... non è che si riesca a spiegare un mestiere su un forum.. abbi pazienza.. Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 1 ottobre 2014 Autore Share Inserita: 1 ottobre 2014 Ahahahah be ci mancherebbe io credo sia piu problema di devioluci nn dicorrente diiscontinua o assentee Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 1 ottobre 2014 Share Inserita: 1 ottobre 2014 il fatto che la tensione sia discontinua o assente, può esser proprio colpa dei contatti della leva... Link al messaggio Condividi su altri siti
stefanosub 2 Inserita: 2 ottobre 2014 Autore Share Inserita: 2 ottobre 2014 Quello che pensavo il problema e quello Link al messaggio Condividi su altri siti
