kris 159 Inserito: 14 settembre 2014 Share Inserito: 14 settembre 2014 (modificato) Visto Che Devo tariffa delle modifiche ai di paraurti, STAVO Pensando di montare i Sensori ops volevo Capire Quali era meglio Acquistare Dei 2 siti http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/skoda/oem-parktronic-vw-passat-b6-original/?tpl=product_detail Costo circa 300 € spediti ma non Capisco la sigla della centralina http://www.aliexpress.com/item/VW-Golf-5-6-Passat-CC-JETTA-MK5-Mk6-Park-Pilot-Front-and-Rear-8-Sensor/938845412.html Costo 240 € spediti Grazie Modificato: 14 settembre 2014 da kris Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Ma il secondo è usato? I fili sono fermati con lo scotch Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Domanda: perché non la retrocamera? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 forse la pensa come me... se devo puntare gli occhi su qualcosa, mi giro e la vedo in diretta... i sensori, con l'avviso, ti danno una svegliata anche se stai facendo manovra con gli specchi laterali... Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 Ma il secondo è usato? I fili sono fermati con lo scotch Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk non credo ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 ale avevo pensato alla telecamera ma non voglio cambiare rcd non avendo l'ingresso video poi mi mancherebbero quelli anteriori quoto art :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Kris credo anke io però se guardi per bene le foto sembra che sia usato, polvere e scotch di carta Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 lo scotch di carta l'anno messo sicuramente per segnare i pin comunque prenderò quello del primo sito devo prendere altre cosucce poi quando arriverà tutto l'ambaradan che ho ordinato carrozzeria e..... :fischio: Kris credo anke io però se guardi per bene le foto sembra che sia usato, polvere e scotch di cartaInviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Ma hai già preso da quel sito? A me interessava comprare i comandi multifunzione per lo sterzo ma non so quale codice va bene per il mio... Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 non da quello ma da altri sempre su aly stessi materiali uguali identici tranne la scritta made in germany ;) perchè i tedeschi dove prendono i componenti elettronici? ;) Ma hai già preso da quel sito? A me interessava comprare i comandi multifunzione per lo sterzo ma non so quale codice va bene per il mio...Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 questi sono i comandi http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/steering-wheels-accessories-2/oem-5c0959537a5c0959538b-vw-steering-wheel-switches/ 5K0971584D cavo airbag Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 14 settembre 2014 Share Inserita: 14 settembre 2014 Sicuro che siano questi? Quando montai il cruise control nella centralina sotto sterzo accanto allo spinotto del cruise c'era posto per un altro spinotto, dalle foto del cavo mi sembra ci siano diversi spinotti per collegare Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 14 settembre 2014 Autore Share Inserita: 14 settembre 2014 (modificato) i comandi si collegano con lo spinotto dell'airbag all'anello antagonista non sulla centralina sterzo, devi vedere se la centralina accetta il comando dei comandi al volante altrimenti ti tocca cambiarla come avevo fatto io http://www.ebay.de/itm/LEDERLENKRAD-VW-TOURAN-TIGUAN-GOLF-6-PASSAT-CC-SCHALTWIPPEN-DAUMENAUFLAGEN-/251640779373?pt=DE_Autoteile&hash=item3a96f5926d per farti capire Modificato: 14 settembre 2014 da kris Link al messaggio Condividi su altri siti
nikkoracing 11 Inserita: 15 settembre 2014 Share Inserita: 15 settembre 2014 Grazie kris adesso comincio a muovermi per trovarli Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
