Climatronic Con Tubi Congelati
ok ok capito questi codici vengono riportati sul display del climatronic,non su di un pc.Scusa ma rileggendo tutto mi si e' accesa la lampadina.Guarda il link che ti ho postato piu in alto forse trovi qualcosa.Poi per essere sicuro del guasto devi collegare la macchina al VAG altrimenti brancoliamo nel buio.
per me dovrebbe essere il sensore temperatura aria interna
Edited by lau-74
  • 2 weeks later...
denis751
Ciao ,
riprendo la discussione raccontando la mia esperienza e chiedo lumi a voi.
Ieri ho cambiato il compressore clima poichè aveva un cuscinetto andato e faceva parecchio rumore pur funzionando egregiamente
Questi i costi
390 compressore marca Delphi
60 filtro disidratatore ---> che roba è ?? ha una forma cilindrica ( diametro circa 70 mm altezza 120 mm ) ???
35 ricarica
20 minuterie varie ( oring, ecc )
120 manodopera
Pensavo di riuscire ad avere più freddo di prima, ma così non è. Errori via vag non ce ne sono.
La vostra 3BG fa freddo ?? Tanto, poco.....
attendo i vostri commenti
Quando si cambia il compressore, è buona cosa cambiare anche il filtro disidratatore...infatti anche nel tuo caso l'hanno sostituito. Non è altro che un filtro che fa parte dell'impianto dell'AC, di solito è montato a fianco del condensatore.
la mia, dopo 14 anni di utilizzo continuo, ha subito solo due ricariche dovute all'abbandono della ventola clima...
ma se metti le mani davanti alle bocchette in LO, ti congeli....
denis751
allora presumo che sia l'evaporatore interno che non rende...infatti il clima l'ho sempre usato poco
Ci sono dei parametri via VAG da verificare ??
