Ciao gente, sapreste dirmi cosa gli prende al mio clima? Mentre è acceso, comincia a sbuffare, nel senso che soffia a ritmo alternato. Aumenta per un secondo, poi si ferma, poi riprende stabile e poi accelera di nuovo, cosa gli prende? Provare a questo link...
Grazie.
Ciao, potrebbe essere uno dei 4 ( o adirittura più di uno ) motoposizionatori da sostituire .
Hai il computer con il programma di diagnostica ed il cavetto per fare una scansione al climatronic ??
altrimenti fai così e facci sapere:
  1. accendi il quadro ( gira la chiave ma non accendere il motore ) Poi verifica di avere il climatronic acceso ( non in OFF ) e con la ventola interna che gira
  2. premi contemporaneamente e mantieni premuti i tasi RICIRCOLO e ECON per almeno 2...3 secondi
  3. sucessivamente compariranno dei codici strani
  4. non avere paura
  5. fai foto o trascrivi quello che vedi scritto
  6. premi il tasto ROSSO ( quello per aumentare la temperatura ) compariranno ad ogni pressione del tasto altri codici: trascrivili
  7. quando arrrivi a 000 00 premi ECON o spegni il quadro
Modificato: da denis751
  • accendi il quadro ( gira la chiave ma non accendere il motore ) Poi verifica di avere il climatronic acceso ( non in OFF ) e con la ventola interna che gira
  • premi contemporaneamente e mantieni premuti i tasi RICIRCOLO e ECON per almeno 2...3 secondi
  • sucessivamente compariranno dei codici strani
  • non avere paura
  • fai foto o trascrivi quello che vedi scritto
  • premi il tasto ROSSO ( quello per aumentare la temperatura ) compariranno ad ogni pressione del tasto altri codici: trascrivili
  • quando arrrivi a 000 00 premi ECON o spegni il quadro
Motoposizionatori?????..... Ma porca zozza........... Comunque, una scansione fatta qualche tempo fa non dava nessun tipo di errore.... Per i codici intendi forse questi? 4FA e 25b
  • non avere paura
Questo?
  • non avere paura
Serve a qualcosa sapere che con macchina non in movimento il difetto non si presenta? Una volta che inizia il moto..... Forse anche la velocitá del veicolo influisce.....
SI, ben fatto..............
Allora: hai 2 motoposizionatori che danno problemi : costano circa 110 €cadauno + iva
TI CONSIGLIO VIVAMENTE gli originali : lascia stare altre marche spacciate per equivalenti.
Sarebbe da tentare la procedura di reset ma ho paura che tra un paio di settimane il problema si ripresenti. Se hai il vag si chiama basic settings.
Aspettiamo Pasquale che potrà darci info più precise. Appena trovo la procedura via tasti del climatronic te la dico: è la stessa cosa.
Il fatto che con la macchina in marcia il difetto non si presenti è un caso, non illuderti.
Io 2 li ho già cambiati, me ne mancano 2 da cambiare e poi sono apposto.
25b è l'errore dovuto al motoposizionatore che devia l'aria per lo sbrinamento lunotto: si trova a destra del pedale dell'acceleratore, lato guida. V85 codice 8D1 820 511F per cambiarlo ci metti un'ora
4FA è l'errore dovuto al motoposizionatore che gestisce il ricircolo: si trova dietro la ventola abitacolo, lato paseggero. V71 codice 8D1 820 511G Io l'ho sostituito da me in quanto mi dava l'errore come nel tuo caso , faceva rumore e ogni tanto si bloccava in posizione intermedia con il risultato che non avevo aria fresca in estate pur avendo la ventola al massimo . E' il più facile da sostituire .
  • Like 1
Reset dei motoposizionatori in questo modo:
.spegni il clima, ossia fai uscire off poi schiaccia contemporaneamente econ e la freccia per indirizzare l'aria verso il passeggero( la freccia dritta)....non temere sentirai i vari sportelli spostarsi e muoversi ....dopo qualche secondo, circa una 15 sentirai silenzio allora riaccenti schiacciando auto.....se dovessero tornare glie errori allora hai il motoposizionatore/i guasti
Allora: hai 2 motoposizionatori che danno problemi : costano circa 110 cadauno + iva
Fosse per il.costo li cambierei pure,ma dubito ci sia, da me, qualcuno in grado di fare il lavoro senza.fare.danno.
P.s. ai piedi non so, ma lo sbrinatore funziona ancora benissimo.
P.s2 se imposto la uscita obbligata verso un uscita, per es bocchettoni centrali, non dovrei sentire lo sbuffo, giusto?
Lo sbuffo che dici dipende tutto dal motoposizionatore del ricircolo.
Tenta la procedura di reset , al massimo lo cambi.
Togli il cassetto portaoggetti ( 7 viti ) e poi con un cacciavite snodato torx lo tiri via
prima scansione:
Thursday,19,June,2014,17:57:58:10074
VCDS Version: Release 10.6.4
Data version: 20110418
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3E157063 Mileage: 183100km/113773miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC 0400SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 6CD3C083361B
WVWZZZ3BZ3E157063 VWZ7Z0B6072550
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79571
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2647F2ABE877
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 2443E8A39E4B
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 07515
Shop #: WSC 00000
VCID: 224FEEBB845F
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EB54F39A33
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation Labels: 3B0-919-887.lbl
Part No: 3B0 919 887 H
Component: Navigation BNO 0102
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 37792FEF3FDD
1 Fault Found:
00481 - Control Module for Traffic Radio (J559)
49-00 - No Communications
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 8S Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 366722EB38D7
Part No: 1C1959801
Component: 8S Tõrsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802
Component: 8S Tõrsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811
Component: 8S Tõrsteuer.HL KLO 0004
Part No: 1C0959812
Component: 8S Tõrsteuer.HR KLO 0004
2 Faults Found:
01141 - Luggage Compartment Unlocking Switch (E165)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
Address 56: Radio Labels: 3B0-035-186.lbl
Part No: 3B0 035 186 D
Component: Radio BNO 0102
Coding: 05407
Shop #: WSC 05311
VCID: 204BE4B38A53
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 03: DTCs cleared
Address 08: DTCs cleared
Address 15: DTCs cleared
Address 17: DTCs cleared
Address 19: DTCs cleared
Address 37: DTCs cleared
Address 46: DTCs cleared
Address 56: DTCs cleared
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 6CD3C083361B
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79571
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2647F2ABE877
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 2443E8A39E4B
Coding: 07515
Shop #: WSC 00000
VCID: 224FEEBB845F
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EB54F39A33
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 366722EB38D7
Part No: 1C1959801
Part No: 1C1959802
Part No: 1C0959811
Part No: 1C0959812
Coding: 05407
Shop #: WSC 05311
VCID: 204BE4B38A53
SECONDA SCANSIONE DOPO RESET:
Thursday,19,June,2014,18:11:00:10074
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
VCID: 6CD3C083361B
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
VCID: 2545F5A79571
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
VCID: 2647F2ABE877
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
VCID: 2443E8A39E4B
Coding: 07515
Shop #: WSC 00000
VCID: 224FEEBB845F
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
VCID: F0EB54F39A33
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
VCID: 37792FEF3FDD
Coding: 00258
Shop #: WSC 05311
VCID: 366722EB38D7
Part No: 1C1959801
Part No: 1C1959802
Part No: 1C0959811
Part No: 1C0959812
Coding: 05407
Shop #: WSC 05311
VCID: 204BE4B38A53
Modificato: da Nheo
Hai fatto qualche giro dopo aver cancellato i errori ?
no Kliton..... e credo che appena si muova di nuovo, l'errore ricompaia... :-)
non ho capito bene i sintomi....ma così "a naso" (come dice Art.) mi sa molto di ventola esterna andata... :look:
apri il cofano al minimo, con clima su "AUTO" ed osserva, sul lato passeggero, attaccata ai radiatori vedrai una ventola elettrica, quella deve girare...se quella non gira o se si rompe, il sistema di diagnosi non se ne accorge, ma il clima inizia a lavorare molto male e dare luogo ad altri errori in diagnosi...
Grazie Pasquale, appena possibile faccio anche questa prova e ti/vi aggiorno....
