Problema Minimo Su Passat 1,8T 20V 150Cv
Vi spiego quello che avviene alla mia passat del 1998 . Se vado in giro tranquillo sui 2800 3500 giri il motore va benone . Tiene benissimo il minimo e sembra essere nuovo di pacca,se pero per qualche motivo inxomincio a tirare le marce sui 6000 giri (seconda e terza) dopo sento che fa qualche vuoto quando do gas e se mi fermo in partenza la macchina non si muove e gira male come se si afogasse poi Il minimo è un saliscendi e il motore smette di girare male oltre i 2600giri come se si pulisce fuori. Ora dopo che succede cio parto sfrizionando sui 3000 giri in modo che va bene e mi tocca tirare sui 3500 le marce perche sotto i 2000 va molto male.
La cosa scompare con un semplice spegnimento e riaccensione del mezzo. Cosi facendo il motore ritorna ok ... premetto che il debimetro è stato appena pulito
pedros747
Quando tiri ti va in recovery. Vai di vag
cl@udio tdi 130cv
Debimetro pulito non garantisce il suo funzionamento.... devi fare un controllo tramite VAG e verificare la tensione che sviluppa lo stesso (max 5volt) verso la centralina motore.
Devi registrare i parametri sul canale motore e premere il link LOG e avviarlo quando sei in 3^ marcia e a 3000 rpm... quindi okkio ci deve essere un'altra persona con te al lato passeggero.
Questa è l'unica misura che puoi fare ed è affidabile.
I dati vengono memorizzati sul file log, ma devono essere convertiti per poterli decifrare. chiaro?
Cl@udio68 :patpat:
Muttley74
Benzina o gpl?
Muttley74
Fai quello che ti hanno suggerito.
non so cosa sia il recovery e nemmeno il vag , ve ne sarei grato se mi spiegate cosa sono :) grazie mille
Muttley74
Recovery detto in parole povere è quando la centralina va in protezione perché gli arriva qualche segnale da uno o più sensori che non rientra nei parametri impostati. Per evitare eventuali danni al motore la centralina interviene impedendo di superare certi limiti come i giri motore o una determinata pressione di sovralimentazione.
Non so se mi sono spiegato bene, magari qualcun'altro te lo può spiegare meglio.
Il VAG o VCDS è la diagnostica ufficiale del gruppo VW, con questa puoi fare una diagnosi accurata a quasi tutte le auto del gruppo VW, fare dei test, cambiare certe impostazioni, ecc, è facile da usare. Se ti può interessare questo è un utente del forum che le vende ed è molto affidabile e ti da assistenza:
http://annunci.ebay.it/annunci/ricambi-e-accessori/mantova-annunci-mantova/interfaccia-vag-com-vcds-12-10-3-per-golf-5-6-7-a3-a4-a5/47288261
cl@udio tdi 130cv
Solo una piccola correzione:
il VAG NON è lo strumento di diagnostica ufficiale, ma sostituisce il VAS (quello ufficiale VW) ad prezzo ridotto, in modo tale che tutti i meccanici anche non VW possano accedere alla diagnostica dell'auto.
Muttley74
Giustissimo, mi sono sbagliato, grazie della correzione Claudio :ok:
oggi mi è venuto in mente che potrebbe essere anche l'iniezione , vi carico il video che ho fatto oggi mentre il motore girava male, ps: il problema è rimasto per altre 3 girate di chiavi staccandole dal quadro quindi ipotizzo non sia qualche protezione dalla centralina.
vi ringrazio per i suggerimenti che mi date sempre siete dei grandi
quando la mia auto faceva uno scherzo simile, con il minimo che saliva e scendeva, avevo il tenditore della distribuzione "schioppato", e che tendeva a gripparsi....
come sei messo, da quel lato?....
Muttley74
Quando acceleri tende a ingolfarsi...
Stacca il manicotto e pulisci tenendo la farfalla aperta
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalko
Ragazzi oggi si è ripresentato questo fenomeno ma non ho tirato per niente il motore. E ho notato facendo sgasare a mio fratello, che fuma nera quando fa così e puzza di benzina. ora le domande son due.
Se fosse corrente quindi candela bruciata/centralina/sensore di accensione ecc andrebbe a tre o taglierebbe la corrente ma di fumate non ne farebbe a mio avviso perché la carburazione sarebbe comunque giusta.
Quindi penso sia qualcosa che centra con gli iniettori o pompa/filtri benzina.
Ps il problema si è ri presentato anche togliendo le chiavi dal quadro per tre volte di fila. Poi ho messo un cavo di massa tra telaio e blocco e la macchina si è sistemata ma non penso sia per questo cavo
Pss quando fa sta cosa dalla portiera prendo come una scossettina quando la chiudo. .. mai avrei pensato a una rogna cosi
Edited by stex93
