Problemi Sensori Parcheggio
Buongiorno a tutti.
Approfitto di questa discussione.
Passat variant 2006, stesso problema ma col cicalino anteriore: ha dapprima iniziato a gracchiare, per un po' di tempo, fino a quando è "morto" proprio ed il sistema mi avvisa con il solito suono lungo iniziale).
Sapreste darmi indicazioni precise su come raggiungerlo per sostituirlo, per evitare tentativi lunghi ed estenuanti (nell'attesa che impari ad utilizzare elsawin che nel frattempo ho installato, grazie ai suggerimenti del mitico)?
Grazie infinite
Edited by Guidotto68
  • Like 2
  • Replies 32
  • onluigi
    6
  • MarcheseDelGrillo
    5
  • Mattia612
    5
  • Muttley74
    4
Buongiorno a tutti. Approfitto di questa discussione. Passat variant 2006, stesso problema ma col cicalino anteriore: ha dapprima iniziato a gracchiare, per un po' di tempo, fino a quando è "morto"
Ciao, il cicalino si trova vicino la cintura di sicurezza posteriore destra; va smontata la parte di rivestimento del vano bagagli. la passat che ho è del 2010. l'altra mitica 3bg sta facendo la feli
Mi aggancio a questa discussione perchè ho anchio un problema con i sensori, in realtà non è un vero problema ma il loro vulume è troppo alto, avevo anche chiesto se era possibile abbassarlo tramite vag, ma le risposte sono state negative, ora, quello posteriore sono riuscito a ridurlo mettendo della stoffa sopra il diffusorino, per quello anteriore non so proprio dove si trovi, qualcuno sa dirmi come ci accedo?
Tks
allora, piccolo aggiornamento: perchè nei forum si deve "anche" dare e non solo chiedere :occh: !
ho appena sostituito il cicalino (mezz'ora di tempo per un profano com me) -abbiamo risparmiato i 60 euro di mano d'opera-.
il pezzo consiste in un altoparlatino tipo quelli che stanno nelle bambole (valore 30 centesimi).
spero non succeda frequentemente ma, nel dubbio, ho fatto delle foto e preso le caratterisitiche tecniche.
0,5 w e 50 ohm di impedenza; se ne può mettere tranquillamente uno "migliore"!
ecco un paio di foto.
un saluto.
Ciao,
non riesco a trovare gli altoparlantini, qualcuno puoi indicarmi dove potrei trovarli a Roma?
grazie mille
  • 2 weeks later...
Tks
Su golf 6 il volume è regolabile via vag, pensa che per me quello posteriore è troppo basso anche al max
Quello anteriore da me è nella parte opposta della scatola fusibili interna, lato passeggero
Edited by onluigi
  • 7 months later...
Ragazzi anche io con golf 6 del 2009 modello highline ( sensori di parcheggio di serie anteriori e posteriori) ho la possibilità del tastino sul cambio che lampeggia e quando metto la retro sento un beep e non visualizzo nulla . Cosa devo cambiare ?
Che quando metto la retromarcia si sente un beep ma i sensori di parcheggio non funzionano! E la p del pulsante per attivare i sensori lampeggia
Ok c'è un errore, serve una scansione vag per capire qual'è il problema, non c è altra soluzione
Il cicalino dietro dove lo trovo e come ci arrivo ? C'è ne più di uno? Nel caso ne compro uno e vedo. Perché il vag non c'è l'ho è non so cosa sia. Se vado in officina il computer bosch lo trova?
Uno è davanti non dove ci sono i fusibili ma dall'altra, l altro è dietro o sopra la luce baule o dall altra non ricordo
