Guidotto68 2 Inserita: 16 febbraio 2016 Share Inserita: 16 febbraio 2016 (modificato) Buongiorno a tutti. Approfitto di questa discussione. Passat variant 2006, stesso problema ma col cicalino anteriore: ha dapprima iniziato a gracchiare, per un po' di tempo, fino a quando è "morto" proprio ed il sistema mi avvisa con il solito suono lungo iniziale). Sapreste darmi indicazioni precise su come raggiungerlo per sostituirlo, per evitare tentativi lunghi ed estenuanti (nell'attesa che impari ad utilizzare elsawin che nel frattempo ho installato, grazie ai suggerimenti del mitico)? Grazie infinite Modificato: 16 febbraio 2016 da Guidotto68 2 Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 19 febbraio 2016 Share Inserita: 19 febbraio 2016 fatto, elsawin ormai non ha misteri per me Link al messaggio Condividi su altri siti
fasanti52 2 Inserita: 19 febbraio 2016 Share Inserita: 19 febbraio 2016 Mi aggancio a questa discussione perchè ho anchio un problema con i sensori, in realtà non è un vero problema ma il loro vulume è troppo alto, avevo anche chiesto se era possibile abbassarlo tramite vag, ma le risposte sono state negative, ora, quello posteriore sono riuscito a ridurlo mettendo della stoffa sopra il diffusorino, per quello anteriore non so proprio dove si trovi, qualcuno sa dirmi come ci accedo? Tks Link al messaggio Condividi su altri siti
Guidotto68 2 Inserita: 22 febbraio 2016 Share Inserita: 22 febbraio 2016 allora, piccolo aggiornamento: perchè nei forum si deve "anche" dare e non solo chiedere :occh: ! ho appena sostituito il cicalino (mezz'ora di tempo per un profano com me) -abbiamo risparmiato i 60 euro di mano d'opera-. il pezzo consiste in un altoparlatino tipo quelli che stanno nelle bambole (valore 30 centesimi). spero non succeda frequentemente ma, nel dubbio, ho fatto delle foto e preso le caratterisitiche tecniche. 0,5 w e 50 ohm di impedenza; se ne può mettere tranquillamente uno "migliore"! ecco un paio di foto. un saluto. Ciao, non riesco a trovare gli altoparlantini, qualcuno puoi indicarmi dove potrei trovarli a Roma? grazie mille Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 2 marzo 2016 Share Inserita: 2 marzo 2016 (modificato) Mi aggancio a questa discussione perchè ho anchio un problema con i sensori, in realtà non è un vero problema ma il loro vulume è troppo alto, avevo anche chiesto se era possibile abbassarlo tramite vag, ma le risposte sono state negative, ora, quello posteriore sono riuscito a ridurlo mettendo della stoffa sopra il diffusorino, per quello anteriore non so proprio dove si trovi, qualcuno sa dirmi come ci accedo? Tks Su golf 6 il volume è regolabile via vag, pensa che per me quello posteriore è troppo basso anche al max Quello anteriore da me è nella parte opposta della scatola fusibili interna, lato passeggero Modificato: 2 marzo 2016 da onluigi Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattia612 0 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Ragazzi anche io con golf 6 del 2009 modello highline ( sensori di parcheggio di serie anteriori e posteriori) ho la possibilità del tastino sul cambio che lampeggia e quando metto la retro sento un beep e non visualizzo nulla . Cosa devo cambiare ? Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Non si capisce quale sia il tuo problema mattia612 Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattia612 0 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Che quando metto la retromarcia si sente un beep ma i sensori di parcheggio non funzionano! E la p del pulsante per attivare i sensori lampeggia Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Ok c'è un errore, serve una scansione vag per capire qual'è il problema, non c è altra soluzione Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattia612 0 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Il cicalino dietro dove lo trovo e come ci arrivo ? C'è ne più di uno? Nel caso ne compro uno e vedo. Perché il vag non c'è l'ho è non so cosa sia. Se vado in officina il computer bosch lo trova? Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Vai in qualsiasi officina e ce l hanno.... non comprare cose a caso...consiglio Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattia612 0 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Quindi con la diagnosi mi dicono se c'è un sensore o altro bruciato giusto ? Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Si,senza caccia al tesoro, in 5 min Link al messaggio Condividi su altri siti
Mattia612 0 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Ma i cicalino dove li trovo nella macchina intendo Link al messaggio Condividi su altri siti
onluigi 6 Inserita: 6 ottobre 2016 Share Inserita: 6 ottobre 2016 Uno è davanti non dove ci sono i fusibili ma dall'altra, l altro è dietro o sopra la luce baule o dall altra non ricordo Link al messaggio Condividi su altri siti
