Guasto Airbag Volante
denis751
Ciao a tutti , vi chiedo quanto segue:
Oggi mi è riapparso l'allarme GUASTO AIRBAG . Dall'ultimo reset sono passate 2 settimane senza ulteriori problemi: oggi appena ho girato la chiave alle ore 12 si è acceso l'allarme. Penso sia dovuto al gran caldo che ha fatto dilatare qualche conessione.
Si era ipotizzato un problema all'anello che si trova sul piantone delo sterzo: i contatti lato volante sono già stati verificati e puliti con disossidante.
Chiedo se avete un disegno delle conessioni dal lato opposto : cioè in entrata dalle centraline all'anello che porta i contatti sul volante ( airbag + clacson )
Chiedo inoltre la procedura di sostituzione di questo componente ( ai chi ha elsawin o simili ) e la procedura di taratura via VAG
Chiedo se qualcuno ha già avuto esperienza in merito
Sia mai la volta buona che monto pure il cruise control
GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI
Edited by denis751
Eraldi
Come minimo serve smontare il volante.
Quel parte fa anche come sensore ESP da quanto ne so.Serve fare un calibration con il vag ma non e per niente complicato.Dopo da PC ti mando la procedura da manuale per il smontaggio
Sent From My Galaxy S CyanogenMod 10.1
denis751
OK Grazie,
attendo altri commenti
Eraldi
La spia ESP ti si e mai acessa ?
denis751
No mai !!
Infatti penso sia un problema di conessione dalla centralina airbag al detonatore....ci vorrebbe lo schema
denis751
Aggioramento:
cerco info dettagliate su smontaggio/montaggio e regolazione sensore G85 oltre allo schema elettrico airbag passat 3bg
Sbymotta
Denis dai un'occhiata sul sito della rosstech
denis751
non ho trovato gli schemi e le procedure per lo smontaggio....serve un elsawin
denis751
Ciao Alessandro...cercavo qualcosa di dettagliato e specifico sui cablaggi elettrici airbag ( dalla centralina al detonatore volante ) e idem per il sensore angolo sterzata. Penso di avere dei problemi sulla linea di collegamento dell'airbag volante e quando smopnto vorrei avere le ideee chiare
Misuralo con vag il g85
denis751
Fatto: misura correttamente e non ho errori via VAG e nemmeno accensioni anomale di ESP
  • Like 1
