Come Smontare Tacho Passat 3Bg Del 2003
Ciao a tutti mi servirebbe qualche dritta per smontare il tacho della mia passat 3bg del 2003 perche ho provato ma ho paura che vada smontato anche l air bag e mezzo cruscotto allora prima di fare dei danni spaccando incastri ecc. Volevo qualche consiglio da qualche esperto del forum
Grazie !!
Grazie utilissima guida :ok: :ok: :thk: :thk: :D
Se possibile un consiglio anche per smontare air bag volante ho paura di fare dei danni :patpat:
Grazie
Muttley74
Se hai la batteria scollegata puoi lavorare sull'airbag tranquillamente. Se non la scolleghi stai solo attento a non accendere il quadro mentre stai armeggiando con l'airbag in mano.
Sbymotta
Per smontare il tacho non devi smontare il volente, mettilo in posizione tutto basso.
  • 2 weeks later...
vespa125px
un consiglio,per smontare l'airbag,stacca la batteria almeno una mezz'oretta prima di toccarlo,dagli il tempo di scaricare l'impianto da eventuali cariche.non sarebbe la prima volta che a causa di queste scoppiasse un airbag!meglio stare tranquilli!la sicurezza prima di tutto!
Eraldi
Quoto !!
Sent From My Galaxy S CyanogenMod 10.1
Muttley74
Io tutte le volte ho smontato l'airbag senza staccare la batteria, quadro spento e chiave inserita per poter girare il volante, basta non accendere il quadro ;)
Chiaramente se stacchi la batteria sei sicuro al 100%
vespa125px
io ,x sbaglio ,ho smontato e rimontato i sedili con airbag della leon di mio fratello,ma è come passare 100 volte davanti ad un posto di blocco,99 volte passi e una no.in questo caso quel no,potrebbe essere pericoloso!!!in teoria hai ragione ma io preferisco esserne sicuro e non aver paura di una minima possibilità!!!prima di pranzo stacchi la batteria,mangi e poi fai il lavoro,e niente paura!la mia è solo una precauzione!! :occh:
Muttley74
:ok:
  • 3 weeks later...
passat2012
Ciao ragazzi ,sono nuovo del forum .
sono possesore di una passat 7 del 2012, ed ho riscontrato che mi si è formato un alone internamente al " vetrino " trasparente del tacho che non scompare e che vorrei eliminare .
Qualcuno di voi sa come si smonta ?
Grazie
Sbymotta
Dato che sei nuovo ti consiglio di andarti a presentare a tutti nell'area presentazioni.
