eManuellGOLF
Cambio Volante Golf Iv
dicevo che semmai l unica parte da modificare è il contatto interno al volante
questo è quello che si trova all interno di un volante golf iv tradizionale
Per-VW-Passat-B5-Bora-Golf-4-MK4-Volante
come si vede chiaramente dalla foto... i primi due contatti riguardano l airbag... mentre 3 e 4 sono le masse per il clackson...
nel volante golf vii il contatto è fatto così
Nuovo-5K0-971-584-C-Multifunzione-Del-Vo
creando quindi un ibrido... si può tranquillamente montare il volante golf vi su golf iv...
il modo è abbastanza intuitivo, alla fine son 4 fili (nella foto ultima ce ne sono di + perchè probabilmente è uno per i comandi al volante... si ignorano e via)
Il 17/4/2014 alle 21:52 , eManuellGOLF ha scritto:
anche se son passati molti anni... e probabilmente l utente non scriverà più... questo volante è una chicca su golf iv... è uno degli ultimissimi montati su quelle fine serie (anche se l ho sempre visto su bora) è una specie di golf v (ci assomiglia solo non è uguale)
forse era previsto come upgrade (ma credo all estero perchè in italia l ho visto solo sui depliant bora) del volante a tre razze coi comandi al volante...
in italia invece al tempo c'era solo il 4 razze coi comandi... :sad:
anche il kit telefono è stupendo... vendevano un aggegino che agganciato ai suoi contatti lo rende bluetooth... permettendo quindi di interfacciarsi a qualsiasi telefono (che abbia il bt chiaramente)
solo che dato il costo conviene... o trovarlo usato a buon prezzo... o mettere un kit aftermarket...
strano che l auto in questione non abbia l mcd e il full.fiss... ma probabilmente essendo import hanno fatto un accozzaglia di pezzi
Edited by Maxritmo
7 minuti fa, Daniele Talesco ha scritto:
Ok ti ringrazio,invece stamattina ho trovato questo su eBay che ne pensi?io ho il 3 razze quindi l’airbag dovrebbe combaciare https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F133191100669
allora questo è per il tre razze... se già hai il tre razze è pug &play senza problemi
5 minuti fa, Daniele Talesco ha scritto:
questo invece è un 4 razze e con i comandi al volante... è tutta un altra storia
ti ci vuole un airbag adatto (diverso dal 4 razze tradizionale golf iv) e poi un relè per interfacciare il volante all auto (cruise,clackson e comandi al volante viaggiano via can-bus al relè che poi fà le varie funzioni) è un altra cosa
detto ciò... vedi cosa ti piace di +... io (di mio) starei sugli oem... son gusti
Edited by Maxritmo
Daniele Talesco
Tipo?intendi quello che già ho?
no... nel senso che IO metterei un volante golf vi o vii e/o cmq originale... ma se ti piace quello di ebay... gusto tuo... ok
esempio:
un pò estermo e con altri costi ok... ma è tanto per far capire... la resa estetica
Edited by Maxritmo
Daniele Talesco
Ok del mk6 quale mi consigli?perche ne ho trovati tanti ma vorrei rimanere sempre su questo tipo di stile
come tanti? quali hai trovato? quale ti piace di +?
devi valutare cosa trovi (anche come prezzo) tu solo sai cosa vuoi fare
senza palette nè comandi quindi... coi comandi il discorso cambia...
e cmq ti serve anche l airbag... e i prezzi cambiano... se trovi qualche occasione di un volante completo di airbag senza comandi ok... sennò è un bagno di sangue
Daniele Talesco
Immagino se invece lo trovo con i comandi dovrò poi metterci una centralina che comunichi con il mio stereo giusto?
hai lo stereo originale?
cmq cè una discussione in merito... perchè non gli dai una letta?
Daniele Talesco
No ne ho uno aftermarket Android
