Davide_Russo 31 Inserito: 14 marzo 2014 Share Inserito: 14 marzo 2014 Ciao amici! Qualcuno di voi ha risolto il problema, credo comune, degli scricchiolii provenienti dalla parte alta della plancia? Io gli avverto quasi unicamente in accelerazione tra i 1800 ed i 2500 giri, è una vibrazione continua e non capisco da dove arrivi. Sembra provenire dall'interno della bocchetta dell'aria condizionata automatica della Passat 3C, ovvero quella lunga a reticolo. O dalle bocchette per spannare i vetri anteriori. Avete risolto in qualche modo? Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 15 marzo 2014 Share Inserita: 15 marzo 2014 sulla 3c in determinate condizioni climatiche è risaputo che il cassettino porta documenti interno al cassetto porta oggetti anteriore lato passeggero è rumoroso, o lo smonti come ho fatto io visto che non serve a niente dato le sue dimenzioni o lo insonorizzi. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Gelaslean 1 Inserita: 25 marzo 2014 Share Inserita: 25 marzo 2014 Ciao amici! Qualcuno di voi ha risolto il problema, credo comune, degli scricchiolii provenienti dalla parte alta della plancia? Io gli avverto quasi unicamente in accelerazione tra i 1800 ed i 2500 giri, è una vibrazione continua e non capisco da dove arrivi. Sembra provenire dall'interno della bocchetta dell'aria condizionata automatica della Passat 3C, ovvero quella lunga a reticolo. O dalle bocchette per spannare i vetri anteriori. Avete risolto in qualche modo? Leggo il tuo messaggio solo ora. Ho il medesimo problema da sempre e non c'entra nulla con il cassettino (che causa altri rumori e solo molto di rado). Purtroppo la causa è con ogni probabilità una qualche paratia danneggiata in zona. A suo tempo ho messo uno spessore di spugna fra parabrezza e cruscotto, per un po' ho creduto di risolvere, ma poi si è ripresentato. Sulla mia lo fa solo quando metto i flussi verso l'alto con il tastino apposito (o quando ce li mette il climatronic in automatico). Non lo fa sempre, ma quando lo fa è una gran rottura di scatole (si sente qualcosa che "trema"). Se sposto i flussi verso il basso sparisce. Considera che ho fatto cambiare due motoposizionatori (rotti) tirando giù tutta la plancia, ma il problema è rimasto. Il problema vero è che per risolvere bisognerebbe rismontare tutto e preferisco tenermi il rumorino ogni tanto assieme ai 3/4/500 euro che ci vogliono solo per andare a controllare. Ciao LG Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Davide_Russo 31 Inserita: 26 marzo 2014 Autore Share Inserita: 26 marzo 2014 Ciao amici! Qualcuno di voi ha risolto il problema, credo comune, degli scricchiolii provenienti dalla parte alta della plancia? Io gli avverto quasi unicamente in accelerazione tra i 1800 ed i 2500 giri, è una vibrazione continua e non capisco da dove arrivi. Sembra provenire dall'interno della bocchetta dell'aria condizionata automatica della Passat 3C, ovvero quella lunga a reticolo. O dalle bocchette per spannare i vetri anteriori. Avete risolto in qualche modo? Leggo il tuo messaggio solo ora. Ho il medesimo problema da sempre e non c'entra nulla con il cassettino (che causa altri rumori e solo molto di rado).Purtroppo la causa è con ogni probabilità una qualche paratia danneggiata in zona. A suo tempo ho messo uno spessore di spugna fra parabrezza e cruscotto, per un po' ho creduto di risolvere, ma poi si è ripresentato.Sulla mia lo fa solo quando metto i flussi verso l'alto con il tastino apposito (o quando ce li mette il climatronic in automatico). Non lo fa sempre, ma quando lo fa è una gran rottura di scatole (si sente qualcosa che "trema"). Se sposto i flussi verso il basso sparisce.Considera che ho fatto cambiare due motoposizionatori (rotti) tirando giù tutta la plancia, ma il problema è rimasto. Il problema vero è che per risolvere bisognerebbe rismontare tutto e preferisco tenermi il rumorino ogni tanto assieme ai 3/4/500 euro che ci vogliono solo per andare a controllare. Ciao LGSicuramente è dovuto alle vibrazioni provocate dal volano (che a me è un po consumato) ma proviene dalla bocchetta d'aria più grande dalla quale fuoriesce l'aria Automatica, credo che qualche pezzo di plastica al suo interno si sia mosso...e di conseguenza vibra.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
passatVDA 0 Inserita: 26 marzo 2014 Share Inserita: 26 marzo 2014 Anch'io lamento lo stesso problema; tra 1500 e 1600 giri/min sento una fastidiosa risonanza sulla parte superiore della plancia. Nel mio caso non cambia nulla deviando i flussi del clima. Invece noto che, paradossalmente, è meno percepibile a motore freddo piuttosto che caldo. Altra seccatura dello stesso genere interviene quando abbasso l'aletta parasole: per quanto abbia provato di tutto, la vibrazione permane. Se penso che la mia A4 del 2002 non faceva un rumorino nemmeno dopo 9 anni di onorato servizio .... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 26 marzo 2014 Share Inserita: 26 marzo 2014 Leggo il tuo messaggio solo ora. Ho il medesimo problema da sempre e non c'entra nulla con il cassettino (che causa altri rumori e solo molto di rado). Purtroppo la causa è con ogni probabilità una qualche paratia danneggiata in zona. A suo tempo ho messo uno spessore di spugna fra parabrezza e cruscotto, per un po' ho creduto di risolvere, ma poi si è ripresentato. Sulla mia lo fa solo quando metto i flussi verso l'alto con il tastino apposito (o quando ce li mette il climatronic in automatico). Non lo fa sempre, ma quando lo fa è una gran rottura di scatole (si sente qualcosa che "trema"). Se sposto i flussi verso il basso sparisce. Considera che ho fatto cambiare due motoposizionatori (rotti) tirando giù tutta la plancia, ma il problema è rimasto. Il problema vero è che per risolvere bisognerebbe rismontare tutto e preferisco tenermi il rumorino ogni tanto assieme ai 3/4/500 euro che ci vogliono solo per andare a controllare. Ciao LG quel difetto in particolare è dovuto sulla 3C agli innesti tra convogliatore aria e bocchette, gli sbalzi termici dilatano gli innesti delle plastiche che non sono dovutamente insonorizzate Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Davide_Russo 31 Inserita: 27 marzo 2014 Autore Share Inserita: 27 marzo 2014 Leggo il tuo messaggio solo ora. Ho il medesimo problema da sempre e non c'entra nulla con il cassettino (che causa altri rumori e solo molto di rado).Purtroppo la causa è con ogni probabilità una qualche paratia danneggiata in zona. A suo tempo ho messo uno spessore di spugna fra parabrezza e cruscotto, per un po' ho creduto di risolvere, ma poi si è ripresentato.Sulla mia lo fa solo quando metto i flussi verso l'alto con il tastino apposito (o quando ce li mette il climatronic in automatico). Non lo fa sempre, ma quando lo fa è una gran rottura di scatole (si sente qualcosa che "trema"). Se sposto i flussi verso il basso sparisce.Considera che ho fatto cambiare due motoposizionatori (rotti) tirando giù tutta la plancia, ma il problema è rimasto. Il problema vero è che per risolvere bisognerebbe rismontare tutto e preferisco tenermi il rumorino ogni tanto assieme ai 3/4/500 euro che ci vogliono solo per andare a controllare. Ciao LG quel difetto in particolare è dovuto sulla 3C agli innesti tra convogliatore aria e bocchette, gli sbalzi termici dilatano gli innesti delle plastiche che non sono dovutamente insonorizzateCome risolvere? È parecchio fastidioso, ho messo degli spessori tra parabrezza e plastiche della plancia e sembra diminuito, ma leggermente persiste.. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 27 marzo 2014 Share Inserita: 27 marzo 2014 potresti smontare, e "velare" di silicone "classico" la connessione, ..poi reinnestare il tutto..in caso di smontaggio, verrebbe via comunque... il silicone spray, penso durerebbe da Natale a S. Stefano.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
