Smontare Portabicchieri Passat 3B
Domandina semplice semplice. Come si smonta il portabicchieri da una 3b? Vorrei metterlo nella mia.che sapete ne é sprovvista.... grazie.
miki1979
Ciao, se hai pazienza domani riesco a postare lo schema smontaggio, però dammi almeno il codice motore e anno dell auto!
Non ho i dati della donatrice... so solo che é la 1.8T 3B. La mia 3bg 1.9 TDI 130....
non ricordo se è necessario smontare la plancia tasti/radio/clima per estrarlo... mi sembra sia tenuto dentro da due mollette come la radio... ma non ricordo se siano accessibili dal fianco, o solo dall'alto attraverso due feritoie interne....
quando l'ho sganciato, avevo sostituito la monoDIN, con la doppioDIN... avevo tutto accessibile...
sicuramente, per l'inserimento, va dentro ad incastro...
Ricordo vagamente anche io qualcosa del genere.... proverei a fare a leva con il cacciavitino e vedere se viene.... male che va lo rompo..... non posso smontargli la plancia... :-(
miki1979
Questo della consolle centrale!spero sia la versione giusta ho preso come riferimento della donatrice una passat del 2002 3b2,che dovrebbe essere 3b per noi,Art di certo saprà meglio se è giusto o no lo schema.
consolle.xml_xsl=3.pdf
Edited by miki1979
Grazie infinite per il pensiero, ma il primo schema mostra come rimuovere la mascherina del portalattine..... Il secondo invece non ho trovato se spiega come rimuovere il portalattine..... Grazie comunque....
miki1979
Purtroppo se non ho l anno della vettura e codice motore devo andare a tentativi per trovare li schema,troppe varianti e troppi motori su elsa!! Penso però che dovrai rimuovere tutta la plancia.
se non è una doppioDIN, rimuovere la plancia, è affare di un quarto d'ora..si toglie il climatronic, si sganciano i tasti spingendoli da dentro, si tolgono le viti che si vedono nel portaoggetti, e vien via con tutta la radio......
