sgtpepper67 5 Posted March 11, 2014 Share Posted March 11, 2014 Ciao a tutti, in attesa di risolvere ancora gli altri piccoli problemi con la mia VW Passat... recentemente se ne è aggiunto un'altro alquanto anomalo, ecco cosa accade: la sera prima riempio la vaschetta dell'acqua tergicristalli, verifico nella prima mezz'ora il livello dell'acqua che sembra essere stabile. L'indomani mattina (sporadicamente), accendo la macchina e compare subito il messaggio che l'acqua del tergicristalli è finita! Apro il cofano ed in effetti il serbatoio è completamente vuoto. Sin qui sembrerebbe tutto normale ed il sospetto sarebbe indirizzarsi su un qualche piccolo foro o crepa nel serbatoio o nei tubicini. Invece capita che talvolta dopo che riempio completamente la vaschetta l'acqua non scompare e rimane nel serbatoio per tanti giorni finché non la consumo con il suo normale utilizzo! Allora, il mio sospetto cade su qualche elettrovalvola, che talvolta fa il suo dovere ( e dopo l'utilizzo si chiude ) e talvolta non lo fa, rimanendo magari leggermente aperta con conseguente perdita graduale d'acqua. Qualcuno può darmi qualche chiarimento ulteriore e cosa eventualmente fare per poter capire e risolvere lo sporadico problema? Grazie anticipatamente a tutti. Saluti :occh: Quote Link to post Share on other sites
Muttley74 1,867 Posted March 11, 2014 Share Posted March 11, 2014 A me sulla 3BG era successo che perdeva dal motorino della vaschetta dei tergi, non dalla guarnizione ma proprio dal motorino. Quote Link to post Share on other sites
sgtpepper67 5 Posted March 11, 2014 Author Share Posted March 11, 2014 Per vedere con comodità l'intera vaschetta devo smontare il passaruota (ruota inclusa) o c'è un modo più semplice? Anche secondo me, vista la casualità "random" della cosa...l'inghippo deve essere legato a qualche componente elettrico che, se dopo essere azionato si riposiziona bene non perde, altrimenti vaschetta vuota nell'arco di una nottata! Muttley74, grazie per il tuo commento. :ok: Quote Link to post Share on other sites
sgtpepper67 5 Posted September 1, 2017 Author Share Posted September 1, 2017 Aggiornamento (finale): "nuova" pompa installata e problema risolto! Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
