io(74) 0 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 (edited) Un saluto agli amici del forum.. vorrei montare i cerchi che avevo sulla golf sulla mia passat 2.0 tdi del 2009.. un conoscente che lavora in vw mi ha detto che non si possono montare ma l' attacco e' 5×112 mi sembra che sia uguale a quello della passat.. inoltre le gomme sono 205 55 r16 come quelle che monto.. qualche esperto mi puo' aiutare?.. ringrazio in anticipo chi mi dara' delucidazioni.. posto il link dei cerchi. https://www.google.it/search?client=tablet-android-samsung&hl=it-IT&biw=1280&bih=241&tbm=isch&sa=1&ei=VJYRU6WZK-a8ygObiILoDA&q=cerchi+mugello+jetta+vw&oq=cerchi+mugello+jetta+vw&gs_l=img.12...13641.13819.0.24694.3.2.0.0.0.0.1132.1132.7-1.1.0....0...1c.1.36.img..3.0.0.a7pC8P-iZuU#biv=i%7C190%3Bd%7CgJX5by17snfn9M%3A Edited March 1, 2014 by io(74) Quote Link to post Share on other sites
Sharkey 62 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Dovrebbero andare bene!!! Ma hai provato a montarli!?! Prova..se riesci a montarli vuol dire che vanno bene..se.nom riesci vuol dire che non vanno bene!!! Quote Link to post Share on other sites
golfman89 32 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Se sono 5x112 pure su passat e da 16" non dovrebbero esserci problemi. Da golf a passat non è che ci cambia il mondo. No sono un esperto ma basta che nn siano 5x100. Se entrambi 5x112 è ok. Quote Link to post Share on other sites
io(74) 0 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Il problema e' che dovrei comprarli ma in vw mi dicono che non montano e non li hanno.. mi sembra strano.. Quote Link to post Share on other sites
Sharkey 62 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Solita incompetenza vw...dalle golf 5 in poi hanno tutte attacco 5*112..passat comprese.... Quote Link to post Share on other sites
io(74) 0 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Effettivamente ho verificato l'attacco e' 5 x 112.. ora mi chiedo, dovrebbero essere ancora in produzione anche se mi hanno detto di no.. altrimenti mi butto sull'usato.. mi piacciono troppo :-) Quote Link to post Share on other sites
golf tdi 140 hl 13 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 Ciao “io74” a spanne il problema potrebbe essere la misura ET, la passat in teoria per non aver problemi monta ET che varia da 35 a 45 mentre quelli sono ET 50 quindi pur avendo attacco 5x112 in teoria non sono pienamente compatibili, corri il rischio che tocchino all’interno per esempio ammortizzatore etc, infatti guardano la compatibilità dei cerchi c’è golf, golf plus, touran, jetta ma non figura la passat. Quote Link to post Share on other sites
io(74) 0 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Effettivamente hanno et diversi.. mi devo rassagnare?.. :-( Quote Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted March 1, 2014 Share Posted March 1, 2014 prima di rassegnarti, fai due calcoli partendo dall'ET dei tuoi attuali, dalla larghezza del canale, e da quanto spazio hai ancora a disposizione internamente ed esternamente.... se l'ET di quelli che vorresti montare è di pochi mm inferiore ai tuoi, hai lo stesso canale, e mancan due cm per sbordare dai parafanghi, puoi montarli... se l'ET è superiore, bisogna stare attenti a non interferire con pinze freni e sistemi di sterzo o sospensioni.... Quote Link to post Share on other sites
io(74) 0 Posted March 1, 2014 Author Share Posted March 1, 2014 Appena riesco verifico.. grazie a tutti per i consigli.. resta il dubbio se siano ancora in produzione, provero' in qualche concessionario vw.. Quote Link to post Share on other sites
lonza70 120 Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Ciao “io74” a spanne il problema potrebbe essere la misura ET, la passat in teoria per non aver problemi monta ET che varia da 35 a 45 mentre quelli sono ET 50 quindi pur avendo attacco 5x112 in teoria non sono pienamente compatibili, corri il rischio che tocchino all’interno per esempio ammortizzatore etc, infatti guardano la compatibilità dei cerchi c’è golf, golf plus, touran, jetta ma non figura la passat. infatti l'ET è un parametro fondamentale da prendere in considerazione , solo la misura dei cerchi è l'attacco contano ben poco. 1 Quote Link to post Share on other sites
sparviero76 145 Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Et 50, 6.5J é l'ultimo cerchio che poi montare su 3C ma ti rimane davvero poco spazio tra gomma (205) e sospensione. Inoltre aggiungo che l'effetto estetico e pessimo perché stanno dentro un bel pò. Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2 Quote Link to post Share on other sites
io(74) 0 Posted March 4, 2014 Author Share Posted March 4, 2014 Non sapevo fosse cosi' complicata la scelta del cerchio, considerando che ora monto cerchi in ferro da 16 con gomme 205 55 r16 che a me sembrano uguali a quelle che avevo sulla golf, pensavo che andassero bene, ma grazie ai vostri consgli sto imparando un pó di cose nuove.. ho visto i cerchi della polo mod. Rivazza.. come design mi piacciono ma so' che per alcuni potrebbe essere blasfema la cosa.. Quote Link to post Share on other sites
Sharkey 62 Posted March 4, 2014 Share Posted March 4, 2014 Si ma la polo ha i 5*100....la golf 5 ha i 5*112... Le cose da sapere sui cerchi sono: 1)pdc (cioè i fori dove vanno i bulloni) 2)hub (cioè il diametro del mozzo) 3)diametro del cerchio 4)canale del cerchio (cioè fondamentalmente la larghezza) 5)et (cioè la distanza dal centro del canale al mozzo del cerchio) Quote Link to post Share on other sites
