Ciao.
Da sempre ho notato che la luce del baule dopo un po di tempo che e accesa fa un tipo di FLASH(spegne e si riaccende in un instante)
Ho notato che la fa anche la 3bg di un mio cugino.
Perché succede ?
golf tdi 140 hl
Ciao, lo fa anche la mia 3bg, ed ho notato che il flash coincide con lo spegnimento luci abitacolo, in pratica quando esci dall'auto e chiudi le porte nel momento che si vanno a spegnere le luci abitacolo la luce bagagliaio fa quella specie di flash.
  • Like 1
Ho montato una luce a led.
Nel tempo in qui le luce abitacolo sono accese la led del baule fa luce normale.Quando le luci abitacolo sono spente il led illumina al 50 % :(
Per avere il led con 100 % luminosità devo avere le portiere aperte
ERALDI,
ti do la risposta per questo punto:
E' successo anche a me quando cambiai la lampadina con quella a led.
Devi mettere una come questa e rimarrà accesa sempre al massimo: http://www.ebay.it/itm/39-mm-Soffitte-Canbus-C10W-mit-4-SMD-LED-Kuhlkorper-Weiss-Innenraum-/171180268075?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27db239a2b
In pratica ha una resistenza che fa vedere alla comfort una lampadina da 3 watt e non avrai più l'effetto della mezza luminosità
  • Like 1
ERALDI,
Grazie allora serve canbus
stronzate!!!!
Eraldi...ho anche io lo stesso problema...e sono andato a fondo della questione con i metodi in stile "art.142/9"...ovvero : Terster alla mano, misurazioni di livelli di tensione e annotazioni...
la verità è questa:
- a portiere aperte la tensione sulla lampada del bagagliaio è 12V
- scaduto il tempo la tensione passa da 12V a 8V...quindi il led risente di questa differenza e illumina per il 66%
la soluzione, che avevo in mente io, ma che ancora non ho messo in pratica, sarebbe quella di:
- mettere un relé con bobina che lavora con un range di tensione da 8 a 12 V
- portare un alimentazione diretta alla lampada prendendola dagli accendisigari del bagagliaio
- comandare la bobina del relé con l'attuale linea elettrica che fa accendere la lampada
- usare un contatto pulito NO del relé per comandare la lampada alimentata dalla nuova linea presa dagli accendisigari...
un po laboriosa come soluzione, ma è una soluzione "a ragola d'arte!" ;)
altro che canus!!! :lol: ...certo che la fantasia non manca mai qui... :lol:
Hahahahha troppo complicato ,monto quella alogena e via
scusa Pasquale.....
a me con un led da 1 euro facceva l'effetto di Eraldi: cioè dopo un 30 secondi circa calava la luminosità
Dopo aver montato un led con resistenza di carico in parallelo il difetto è sparito
Avevo fatto il test prima di giocare con i led ( 8 mesi fa ) e con la lampadina tradizionale non ho l'effetto da te descritto
  • Like 1
  • 4 years later...
devil106
scusa Pasquale.....
A me succede che nel bagagliaio Ho messo la lampadina led e Dopo un tot di secondi la luce diventa molto debole
Mi potresti spiegare Come fare un led con la resistenza di carico in parallelo?
se la lampadina era da 5 Watt, metti una resistenza da 100 Ohm 2 Watt in parallelo ai fili della lampadina, ma non a contatto di plastiche perché scalda...
devil106
mmm... adesso cosa stranissima le porte e la plafoniera a volte non si accendono subito...
i led hanno un carico risibile, e fanno a pugni con la circuitazione elettronica originale, che prevede un carico resistivo ben preciso....
o dai alle centraline, in qualche modo, un carico pari a prima o rimetti le alogene, o ci convivi....
devil106
ma con tutti i led si ha questo problema?
se si prendono le can bus anche?
