Problemi Motoposizionatore Climatronic
argentopassat
Ciao,
da un pò sento un motoposizionatore che gira all'infinito, non si ferma quasi mai. Credo sia quello che comanda la direzione del flusso dell'aria perchè sento che esce a intermittenza sopra e davanti. Cosa si puo fare? Qualcuno ha uno schema su come e dove sono i motoposizionatori nel 3bg?
ma soprattutto leggi qui http://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/topic/96608-sostituzione-motoposizionatori-climatizzatore/page-5
Poi fai questo:
  1. accendi il quadro ( gira la chiave ma non accendere il motore ) Poi verifica di avere il climatronic acceso ( non in OFF ) e con la ventola che gira
  2. premi contemporaneamente e mantieni premuti i tasi RICIRCOLO e ECON per almeno 2...3 secondi
  3. sucessivamente compariranno dei codici strani
  4. non avere paura
  5. fai foto o trascrivi quello che vedi scritto
  6. premi il tasto ROSSO ( quello per aumentare la temperatura ) compariranno ad ogni pressione del tasto altri codici: trascrivili
  7. quando arrrivi a 000 00 premi ECON o spegni il quadro
Facci sapere questi codici
Edited by denis751
  • Like 3
argentopassat
Grazie delle risposte.
Secondo la procedura di lettura errori direttamente dalla centralina del climatronic ho 3 motoci guasti su 4... in pratica funziona solo quello della temperatura. E adesso? Mi tocca fare a pezzi la plancia? Nessuno è riuscito a cambiarli smontando meno roba? Si riparano? Mi conviene prima far fare un riallineamento?
Allora:
per caso non hai provato a fare la mia procedura ?? così tanto per vedere i codici.....
I motoposizionatori o stellmotor per dirla alla tedesca non si riparano.
Puoi provare a lanciare una procedura di reset ma secondo me si risolve solo in un 10 % dei casi.
Costano 113 € + iva cadauno , se li prendi in Germania risparmi qualcosa. ( parlo di pezzi originali )
Lascia stare i FEBI: costano meno e si vede, mai più da parte mia anche perchè mi sono arivati a casa 10 giorni dopo aver pagato ed a seguito di sollecito via e-mail , gli originali mi arrivano 3 giorni dopo aver pagato.
Quello più veloce da cambiare è quello del ricircolo, ma dipende da te, dalle tue capacità: hai mai smontato il cassetto portaoggetti ?? hai cacciaviti torx eventualmente con la testa a snodo ?? è tutto ciò che ti serve..
Quello della temperatura leggermente più difficoltoso ma acessibile, purtroppo non lo devi cambiare.
Gli altri 2 devi smontare la copertura sotto il volante
Leggi le indicazioni sopra e vedrai dove si trovano tutti i motoposizionatori
Edited by denis751
  • Like 2
argentopassat
il cassetto portaoggetto l'ho smontato un bel pò di volte causa ventilatore interno che continuava a cigolare. Ora non cigola ma dopo tre pulizie e ingrassaggi... ho fatto la procedura che mi hai indicato e ho visto i codici di errori su una guida trovata in internet. Ho anche provato a fare il self test degli attuatori, purtroppo non ho il vag per cui non posso fare un riallineamento. I motocosi funzionano però, solo che ogni tanto non trovano il fondo corsa e girano e rigirano... giusto quello del ricircolo fa un creck quando cambia posizione. Allora non serve smontare tutta la plancia?
No, non serve smontare la plancia.
Dovresti provare a fare il reset dei motoposizionatori in questo modo:
.spegni il clima, ossia fai uscire off poi schiaccia contemporaneamente econ e la freccia per indirizzare l'aria verso il passeggero( la freccia dritta)....non temere sentirai i vari sportelli spostarsi e muoversi ....dopo qualche secondo, circa una 15 sentirai silenzio allora riaccenti schiacciando auto.....se dovessero tornare glie errori allora hai il motoposizionatore/i guasti
Ciao!
Prova così e ricontrolla i codici di errore
  • Like 1
Io l'ho fatta dopo averne cambiati 2 : tu prova lo stesso .
Secondo me il motoposiz più rognoso da smontare è quello che da come errore 4F8
  • Like 1
si fa a motore acceso o solo con l'accensione inserita e motore spento?
puoi farlo a motore spento
mi da 04F8 04FA E 025B
4F8 motoposizionatore centrale : si trova 20 cm sotto l'autoradio in posizione centrale, è quello con spinotto e
leverismo azzurro V70 codice 8D1 820 511F
4FA motoposizionatore ricircolo: si trova dietro la ventola abitacolo, lato paseggero. V71 codice 8D1 820 511G
025B motoposizionatore sbrinamento lunotto: si trova a destra del pedale dell'acceleratore, lato guida. V85 codice 8D1 820 511F
Edited by denis751
  • Like 2
