Installazione Interruttore Devioluci Cromato Su Passat 3C
Giuseppe152
Vorrei sostituire l'interruttore devioluci della mia 3C Variant con un modello cromato che ho visto su ebay, ma ho qualche dubbio sulla compatibilità considerato che il codice indicato dal venditore "3BD941531A" sui database Volkswagen risulta sconosciuto.
Per mettere in condizione qualcuno degli utenti a fornirmi un valido parere, allego alcune foto del devioluci che vorrei acquistare.
Ringrazio anticipatamente coloro che forniranno il loro apporto.
post-32901-0-54950700-1375874155.jpgpost-32901-0-35308700-1375874161.jpgpost-32901-0-45843300-1375874167.jpgpost-32901-0-43276500-1375874178.jpg
  • Replies 35
  • golfturbo
    13
  • Giuseppe152
    7
  • kris
    3
  • mikvit
    3
Buongiorno golfturbo, in realtà ho trovato questa guida che dovrebbe permettere di utilizzare la funzione auto per le luci diurne:   Tramite VAG:   - Luci diurne solo con selettore su AUTO: 09-C
michele tdi
questo non va bene per la tua,l'attacco e per golf 4,e per la passat il modello quello prima della tua. :ok:
Edited by michele tdi
Giuseppe152
Si Michele, hai ragione! In effetti ho rimosso il mio ed ho constatato che ha soltanto 10 PIN e l'attacco è completamente diverso. Comunque ho trovato quest'altro che dovrebbe andare bene, solo che ha la funzione AUTO che il mio veicolo non ha, ma alla fine quella posizione rimarrebbe inattiva mentre luci posizione e anabbaglianti, nonchè retro ant./post. funzionerebbero normalmente.post-32901-0-63386000-1375893069.jpgpost-32901-0-59608500-1375893075.jpgpost-32901-0-70552900-1375893082.jpg
Tra l'altro costerebbe solamente 19 euro comprese spese di spedizione.
ciao sono interessato anche io puoi dirmi dove l'ai trovato grazie
Si Michele, hai ragione! In effetti ho rimosso il mio ed ho constatato che ha soltanto 10 PIN e l'attacco è completamente diverso. Comunque ho trovato quest'altro che dovrebbe andare bene, solo che ha la funzione AUTO che il mio veicolo non ha, ma alla fine quella posizione rimarrebbe inattiva mentre luci posizione e anabbaglianti, nonchè retro ant./post. funzionerebbero normalmente.attachicon.gif1.jpgattachicon.gif2.jpgattachicon.gif3.jpg
lonza70
per essere sicuri prendete quello montato sulla CC
siccome ero molto titubante io guardavo le varie offerte ma con questo codice 3C8 941 431 N XSH e leggendo qua e là a delle funzioni diverse
Qualcuno ha comprato quello del link? Io sarei propenso a comprarlo dato che il mio è conciato male....
Una volta sostituito non c'è da modificare nulla con il vag vero?
Ecco, la funzione "auto" cosa fa? La mia ovviamente non ce l'ha... Rimarrebbe una posizione vuota vero?
la funzione AUTO è per chi ha le luci con il sensore di accenzione automatica
Giuseppe152
Tramite VAG:
09-Cent. Elect.>
Coding-07>
BCM>
Long Coding>
Byte 26>
Bit 3 attivo
Poi per utilizzare i fendinebbia come luci diurne:
09 CENT ELECT
CODING 07
BYTE 0
BIT 0 SI
BIT 1 SI
BIT 2
BIT 3
BIT 4 SI (LUCI DIURNE FENDINEBBIA)
BIT 5
BIT 6
BIT 7
Cosa ne pensano i più esperti? Si potrebbe fare?
  • Like 1
fedeleimpianti
Tramite VAG:
09-Cent. Elect.>
Coding-07>
BCM>
Long Coding>
Byte 26>
Bit 3 attivo
09 CENT ELECT
CODING 07
BYTE 0
BIT 0 SI
BIT 1 SI
BIT 2
BIT 3
BIT 5
BIT 6
BIT 7
devi avere il sensore posto sopra al parabrezza in direzione specchietto retrovisore, se non c'e lai.......................... non serve!
Ottimo!! Aspettiamo conferma da parte degli altri "smanettoni" :D
Ecco, la macchina la ritirerò la settimana prossima... Vorrei a questo punto comprare un cavo vag-com così da fare subito una scansione .... Entro 1 mese, se troverò qualcosa che non mi convincerà la potrò darla indietro al conce e cambiarla :D
Se invece è tutto ok la tengo :ok:
Si può installare facilmente? Costo? (passat 3c highline 2.0 tdi del 2005)
