denis751 82 Inserito: 16 giugno 2013 Share Inserito: 16 giugno 2013 Ciao a tutti, chiedo aiuto per il seguente problema: possiedo una passat del 2003 variant 1.9 tdi. Da sempre il raggio d'azione ( portata ) del telecomando è scarso: a volte poco meno di 10 metri anche in aperta campagna. Idem con telecemando nuovo e batteria sostituita. Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla: si parla di antenna scolleata o da sostituire. Qualche idea ??? Chiedo agli amministratori di spostare la discussione in caso di tread già aperto. GRAZIE a tutti Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 16 giugno 2013 Share Inserita: 16 giugno 2013 Non penso che si debba accordare (mi riferisco tra antenna / conpensatore variabile) in quanto essendo componenti SMD al loro interno, non hanno questo tipo di problema... come per i cancelli automatici per intenderci. Oltre al fatto che la frequenza di oscillazione (portante) per trasmettere il codice è superiore. Io proverei a controllare meglio i contatti dei pulsanti (se una volta premuti, segnano effettivamente 0 ohm) e i contati delle batterie (raschiandole con dello scotch brite.) Prova anche la seconda chiave.... così si può discriminare se il problema dipende dal telecomando o dalla comfort. Cl@udio68 :occh: Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 16 giugno 2013 Autore Share Inserita: 16 giugno 2013 OK farò dei tentativi. Com'è fatta la comfort ? E' la centralina che si trova sotto i piedi lato guida ?? L'antenna è li ?? Magari la connessione è un pò ossidata Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 16 giugno 2013 Share Inserita: 16 giugno 2013 Per mollare la comfort ce da smontare la moquette a partire dal l'apposito poggiapiedi. Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 17 giugno 2013 Share Inserita: 17 giugno 2013 10 metri, sono due Passat e mezza.... a me, sembra normalissimo... tenete presente che da qualche anno, in virtù delle leggi sulle emissioni elettromagnetiche, i telecomandi NON POSSONO PIU' avere le portate di un tempo... anche il telecomando nuovo del cancello, tira si e no quella distanza... col vecchio, aprivo dall'incrocio... alle mie ovvie rimostranze, mi han spiegato che è per motivi legislativi e di sicurezza.... Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Share Inserita: 17 giugno 2013 Ciao, p.s. rettifico le informazioni : nella mia non vado oltre i 4/5 metri quando va bene. oggi ho provato il telecomando di una polo del 2012 ( il guscio chiave è identico a quello della mia macchina ) : la portata è di almeno 20 metri. Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 20 giugno 2013 Autore Share Inserita: 20 giugno 2013 Fatto un po di prove ieri sera: con la chiave di riserve ( immacolata e mai usata ) la portata non supera i 4metri nemmeno se metto una nuova batteria. Idem con la chiave che uso da 10 anni co batteria nuova : max 5 metri Presumo un problemino in ricezione sulla comfort: avete foto , shemi dislocazione di una eventuale antenna ??? Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 20 giugno 2013 Share Inserita: 20 giugno 2013 Tranquillo... Anch'io ho quel "problema".. Anzi con un telecomando non arriva nemmeno al metro di distanza il segnale... Possono essere anche i componenti interni del telecomando.. Non è detto che sia la comfort.. Mi ero documentato ancora appena presa l'auto (usata)........ E mi sono rassegnato! :) La Ford Fiesta di mio papà e la anche la Polo nuova il segnale comunque supera anche i 10 mt..... Link al messaggio Condividi su altri siti
