ninetto 0 Posted April 26, 2013 Share Posted April 26, 2013 ciao a tutti, da un paio di giorni non mi funziona più l'allarme che segnala che luci o frecce sono ancora accese quando apri la portiera a macchina spenta. potrebbe essere un fusibile o relè? o cosa? grazie Link to post Share on other sites
ninetto 0 Posted April 26, 2013 Author Share Posted April 26, 2013 scusate, la macchina è una passat 1.9 del 2001 td (3b?)...... Link to post Share on other sites
art.142/9 1,875 Posted April 27, 2013 Share Posted April 27, 2013 ciao, ninetto.. la tua è una Passat 3BG.. ed ha almeno uno dei tre switch inglobati nella serratura lato guida che non dà più il segnale corretto alla centralina.. se hai manualità, puoi provare ad aprire la portiera, estrarre il pannello interno completo di serratura, e tentare di porvi rimedio.. se no, va sostituita la serratura interna in blocco.. non sono previsti ricambi parziali... nel primo caso, te la potresti cavare con 2/3 ore di bestemmie indicibili, e pochi spiccioli (spesso, basta risaldare o spessorare gli switch..) nel secondo caso, vai da un minimo di 50 € circa per il pezzo di concorrenza con manodopera tua, fino a 400 € per la sostituzione completa in officina VW... Link to post Share on other sites
ninetto 0 Posted April 27, 2013 Author Share Posted April 27, 2013 grazie mille. prima sento il meccanico. ma magari ci provo e mi ci diverto un po'. ad averne il tempo... Link to post Share on other sites
