Aldo 1 0 Inserito: 20 aprile 2013 Share Inserito: 20 aprile 2013 Ciao a tutti, dopo aver portato in officina l'auto per un lavoro di sostituzione frizione e cuscinetti,mi si è accesa la spia della lampadina che lampeggia e dopo poco il non funzionamento dell' AFS.Da un primo sguardo non mi sembra di aver alcuna lampada fulminata.La prima domanda che vorrei farvi è se posso camminare tranquillamente così e poi portarla con calma tra un po' di giorni in concessionaria, la seconda è secondo voi cosa può essere.E' la prima volta che mi capita.Grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 20 aprile 2013 Share Inserita: 20 aprile 2013 Penso che non ci sono problemi, non ti va quella funzione e basta. Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 21 aprile 2013 Share Inserita: 21 aprile 2013 Ciao a tutti, dopo aver portato in officina l'auto per un lavoro di sostituzione frizione e cuscinetti,mi si è accesa la spia della lampadina che lampeggia e dopo poco il non funzionamento dell' AFS.Da un primo sguardo non mi sembra di aver alcuna lampada fulminata.La prima domanda che vorrei farvi è se posso camminare tranquillamente così e poi portarla con calma tra un po' di giorni in concessionaria, la seconda è secondo voi cosa può essere.E' la prima volta che mi capita.Grazie Presentati nell'apposita sezione........ Comunque sì, puoi star tranquillo! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
Aldo 1 0 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Share Inserita: 21 aprile 2013 Ale scusa i la domanda,non sono pratico.Che vuol dire presentati nell'apposita sezione? Comunque grazie per la risposta. Link al messaggio Condividi su altri siti
stefano7003 116 Inserita: 21 aprile 2013 Share Inserita: 21 aprile 2013 Il regolamento del forum prevede di presentarsi in questa sezione https://www.vwgolfclub.it/forum/index.php?/forum/49-presentazioni/ come primo messaggio, tutto qui Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 21 aprile 2013 Share Inserita: 21 aprile 2013 Esattamente!! :ok: Non serve lo stato famiglia nè! :D Basta una frase: dire che auto possiedi, se vuoi di che zona sei, e il tuo nome! :) Link al messaggio Condividi su altri siti
Aldo 1 0 Inserita: 21 aprile 2013 Autore Share Inserita: 21 aprile 2013 Ok alla presentazione.Fatta.Mi confermate allora che posso viaggiare tranquillamente con il messaggio ars non funzionante?ma c'è' qualcosa che posso fare per controllarla prima di portarla alla Volkswagen? Seconda domanda:mi potete consigliare un vivavoce da mettere in auto senza spendere grosse cifre?grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 21 aprile 2013 Share Inserita: 21 aprile 2013 Se hai un po' di manualità, ti consiglio questo. http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-7p6035730k-retrofit-newest-version,id600.html Io ce l'ho e funziona bene. Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 21 aprile 2013 Share Inserita: 21 aprile 2013 Ok alla presentazione.Fatta.Mi confermate allora che posso viaggiare tranquillamente con il messaggio ars non funzionante?ma c'è' qualcosa che posso fare per controllarla prima di portarla alla Volkswagen? Seconda domanda:mi potete consigliare un vivavoce da mettere in auto senza spendere grosse cifre?grazie Non ti dice quale lampadina secondo lui (il cdb) è bruciata?? Così almeno da guardare connettore, cablaggio, ecc... Prova leggi qui : http://www.vwitalia.it/forum/f35/afs-non-funzionante-lampadina-fulminata-15771.html Per il vivavoce qui saremmo off-topic.... Se cerchi nel forum sono diversi quelli che han fatto la tua stessa domanda per delle passat... Comunque quello indicato dall'utente è bello e perfettamente integrato al sistema dell'auto! :) Se invece vuoi spendere poco ci sono i Parrot! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
Aldo 1 0 Inserita: 22 aprile 2013 Autore Share Inserita: 22 aprile 2013 Ale scusa la rottura di scatole....stamattina ho preso l'auto e ho visto che il computer di bordo era in linqua tedesca e ,sembrerebbe, che non mi indichi precisamente l'autonomia del carburante....può avere a che fare qualcosa secondo te sempre con il lavoro che ho fatto fare?Il messaggio afs continua a comparire.Grazie Presentati nell'apposita sezione........ Comunque sì, puoi star tranquillo! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
AleVW 252 Inserita: 22 aprile 2013 Share Inserita: 22 aprile 2013 (modificato) Si... La segnalazione riguardava il canale "Instruments" o "Cent.Elect"... Chi te l'ha toccata ti ha cambiato la codifica del tacho.... :mad: :xe?: :angry: Purtroppo non ho trovato la tabella da postarti... Ho fatto passare il sito Ross-Tech e non l'ho trovata.... Comunque cambia l'ora, il consumo, la lingua ovviamente, alcuni avvisamenti acustici.. Devi prendere un VAG e andare qui: IMPOSTAZIONE LINGUA TACHO Select > Instruments > Adaptation > Channel "Language", credo sia il numero "04" > e imposti il numero 4 che corrispone a Italian :ok: IMPOSTARE PAESE TACHO Select > Instruments > Coding > impostare alla cifra che riguarda il Paese il numero 1 = Europe! Modificato: 22 aprile 2013 da AleVW Link al messaggio Condividi su altri siti
