mitistomane 378 Inserito: 29 marzo 2013 Share Inserito: 29 marzo 2013 (modificato) ragazzi,la radio si sente ma malissimo...sta tutto collegato per bene.. lo stesso scherzetto lo fa anche la radio di mio cugino nella sua passat3b del 2000(anche la sua con 500.000 km quindi anziana come la mia)... cosa può essere?? cosa dovremmo controllare? grazie ragazzi ;) Modificato: 29 marzo 2013 da mitistomane Link al messaggio Condividi su altri siti
Raiden 5 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 anche la mia con la radio aftermarket la ricezione è peggiorata.... si vede che quella originale ha qualche amplificatore di segnale incorporato o robe simili XD Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Share Inserita: 29 marzo 2013 e non si può attaccare un amplificatore di segnale? non si sente una mazza veramente! Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 (modificato) a me invece fà il contrario...con l autoradio di serie (gamma o mfd) fà schifo... con il vecchio sony (in mono) prendeva benissimo...(in stereo un sacco di disturbi ma cmq buona ricezione) secondo il mio parere è perchè nn hanno la funzione (mono) che nn prendono bene... oltre al resto... cmq con un amplificatore di segnale...amplifichi anche i difetti...quindi fà quasi doppio schifo...(provato sia quello che base antenna ampli ecc...) Modificato: 29 marzo 2013 da Maxritmo Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Share Inserita: 29 marzo 2013 io non ti so fare un paragone max... non ho mai avuto la radio originale ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 ma sin'ora prendeva bene? Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Share Inserita: 29 marzo 2013 no max... il problema non me lo sono mai posto perchè io uso solo la penna usb in auto... mio padre quando la usa ascolta la radio e mi ha detto che prende poco e niente... siccome ora la sta usando per andare in campagna tutti i giorni,me lo ha fatto notare... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 nn sò che dirti... ci sarebbe da provare con un altra radio...e se il difetto persiste... :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
mitistomane 378 Inserita: 29 marzo 2013 Autore Share Inserita: 29 marzo 2013 proverò qualcosa...devo chiedere consiglio a qualche radiotecnico... uno A CASO... claudiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo??? Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1968 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 Controlla che non sia ossidato il cavo dove si collega all'antenna, tra il cielo e l'antenna. Link al messaggio Condividi su altri siti
Raiden 5 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 eh sta cosa del mono non l'ho provata....vedremo! gigi io ho due gamma, vieni in basilicolandia e lo montiamo per provare se funge :D Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 proverò qualcosa...devo chiedere consiglio a qualche radiotecnico... uno A CASO... claudiooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo??? Ho letto ho letto...:huh: Sicuramente la sensibiltà del ricevitore è un pò "dura" quindi solo se ti sei assicurato un contatto elettrico decente tra antenna e connettore devi applicare un "preamplificatore" per la gamma FM 87,5 : 108 MHz. Il Preamplificatore deve essere alimentato a 12 Vdc. Non prendere niente che non sia alimentato. ;) Verifica continuità: Puoi verificare semplicemente collegando con il tester tra la femmina della presa d'antenna, la base sopra il tetto, e il pin centrale del connettore dietro l'autoradio, ovviamente devi prolungare i cavetti del tester/multimetro e predisporsi sulla funzione Ohm(x1)/continuità e verifica se c'è continuità elettrica. ;) Cl@udio68 :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
cl@udio tdi 130cv 525 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 Se c'è continuità allora il Pre è da comprare in quanto il tuo ricevitore è poco sensibile... Non vorrei che magari c'è da settare qualcosa.... sarebbe il caso farmi vedere le caratteristiche di targa... :huh: Se invece non c'è continuità... spiegato il motivo....:fischio: devi ripristinare il collegamento d'antenna. Chiaro? Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 29 marzo 2013 Share Inserita: 29 marzo 2013 Io penso che e colpa dell guarnizione che sta tra antenna e tetto(anchio non ce lho).Entra acqua nella antenna e si ossida. Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3282 Inserita: 30 marzo 2013 Share Inserita: 30 marzo 2013 ce ne sono due... una è quella esterna (e si trova pure come ricambio su ebay) l altra è sulla vite stessa... una specie oring... è quello che impedisce all acqua di entrare...sennò vedresti la chiazza sul cielo... forse mitistomane quando ha riverniciato l auto l ha ri-montata nn benissimo Link al messaggio Condividi su altri siti
