passat3c5 4 Inserito: 26 febbraio 2013 Share Inserito: 26 febbraio 2013 buonasera a tutti! ho comprato un anno fa un passat 3c dall conce vw in friuli! . mi sembrava in ottimo stato! dopo un anno mi esce un errore! sensore albero giri! comprato il nuovo e quando provo a rimuoverla ---misione fallita! la testa di bullone era spanata: :xe?: :xe?: e non ho potuto rimuoverlo! alla conce avevanno provato a rimuoverlo,non ci coso riusciti e lo hanno chiuso ! che mi ditte di fare per rimuovere il bulono a 20 cm di posto per manovrare la chiave?' se non lo riesco fare devo smontare il cambio!! :mad: :mad: :mad: :angry: :angry: :angry: :angry: grazie in anticipo Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1975 Inserita: 26 febbraio 2013 Share Inserita: 26 febbraio 2013 Dove si trova precisamente? Puoi fare una foto? Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 26 febbraio 2013 Share Inserita: 26 febbraio 2013 volendo un dado spanato in testa si toglie ugualmente, basta averne voglia e tempo. Link al messaggio Condividi su altri siti
maxxx 16 Inserita: 26 febbraio 2013 Share Inserita: 26 febbraio 2013 uno scalpellino da battere col martello e battere sulla testa della vite per farla girare, ci sta? Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Share Inserita: 27 febbraio 2013 allora si trove esatamente dietro filtro d'olio e il bullone si vede solo con il specchio! Link al messaggio Condividi su altri siti
kris 159 Inserita: 27 febbraio 2013 Share Inserita: 27 febbraio 2013 quando mio zio aveva l'officina aveva delle chiavi della wurth fatte apposta per i dadi e viti spannate Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Share Inserita: 27 febbraio 2013 eh la foto non la posso fare perche ho gia montato tutto! devo trovare una maniera per smontarlo senza smontare il cambio! :angry: :angry: Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Share Inserita: 27 febbraio 2013 uno scalpellino da battere col martello e battere sulla testa della vite per farla girare, ci sta? no .troppo stretto! non ho posto nemmeno per mettere 2 mani in maniera normale!! Link al messaggio Condividi su altri siti
Derapage 26 Inserita: 28 febbraio 2013 Share Inserita: 28 febbraio 2013 Purtroppo son cose da valutare "di persona", generalmetne io ci picchio dentro la sua chiave(o una più piccola) e poi spero vada. Altrimenti martello e scalpello. Un lavoro fine sarebbe aver le bussole apposta per i dadi spanati, non le ho mai usate ma dicono siano comode.... Altrimenti limi via la testa e tolto il pezzo togli la parte filettata.... Ma ripeto ci son 1000modi per togliere cose spanate e senza vederlo di persona è difficile darti un consiglio... ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Share Inserita: 28 febbraio 2013 non trovo una foto per dimostrarlo ..e troppo stretto! non puoi mettere niente per rimuoverlo!! comunque grazie per le risposte! domani metto giu il cambio!! :o: :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
lonza70 120 Inserita: 28 febbraio 2013 Share Inserita: 28 febbraio 2013 alcuni suggerimenti.................................... scalpello e mazzuolo chiave con testa più piccola scaldare il dado con fiamma e poi svitarlo saldare barretta di ferro per farci leva e molto altro ancora come ti hanno già detto però da valutare vedendo il pezzo da smontare Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 28 febbraio 2013 Autore Share Inserita: 28 febbraio 2013 (modificato) allora! ho smontato cambio, volano , asse anteriore ecc ecc.trovato il sensore ,lo cambiato.domani finisco tutto e metto le foto sull sito!! ci vediamo domani !! :D Modificato: 28 febbraio 2013 da passat3c5 Link al messaggio Condividi su altri siti
Eraldi 164 Inserita: 28 febbraio 2013 Share Inserita: 28 febbraio 2013 allora! ho smontato cambio, volano , asse anteriore ecc ecc.trovato il sensore ,lo cambiato.domani finisco tutto e metto le foto sull sito!! ci vediamo domani !! :D Gia che ci sei cambi anche volano ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
passat3c5 4 Inserita: 1 marzo 2013 Autore Share Inserita: 1 marzo 2013 allora! lavoro finito! stanco da morire ! dopo apro un altro post con le foto dell lavoro!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Link al messaggio Condividi su altri siti
