cigolio ventola
Ciao a tutti,
vorrei ingrassare l'alberino della ventola del clima perche cigola e da molto fastidio.
Avete dei suggerimenti come fare e anche per favore delle foto dove svitare le viti?
grazie a tutti
argentopassat
Appena fatto. Sviti le 7 torx che tengono su il cassetto portaoggetti, lo togli poi 3 torx e togli la ventola. Preparati a trovatla nera di cragna, ho perso un pomeriggio a pulirla. consigli per non far danni... i supporti delle 2 viti piu basse del cassetto portaoggetti si rompono facilmente quindi attenzione quando togli il cassetto
come hai risolto con quei due suppporti?:unsure: ...sabato è un lavoro che dovrò fare anche io...:rolleyes:
  • 2 weeks later...
argentopassat
semplice, non ho rimontato quelle viti... tanto il cassetto sta su lo stesso. Il problema è che ho gia smontato tutto e ingrassato 2 volte e la ventola cigola ancora in maniera molto fastidiosa anche se meno di prima
a me la ventola faceva rumore quando dovevo cambiare il filtro antipolline... sostituito quello, rumore finito.... altrimenti, devi sezionare la ventola, lucidare ed ingrassare alberini, boccole, cuscinetti, ecc...
o la sostituisci...
Salve, io ho fatta due interventi per eliminare il cigolio. Il secondo definitivo, era dovuto ad un deposito della polvere di rame che si crea dall'usura delle spazzole. è bastato spruzzare un normale spray pulisci contatti nella zona collettore/spazzole. Sono ormai quattro anni che il cigolio è sparito! cheers
  • 10 months later...
avete una guida o delle foto?
sono arrivato a smontare il cassetto ma non so come sfilare la ventola, aiuto :look:
  • 2 weeks later...
Smontare la ventola è molto facile. C'è una vite da svitare e dopo bisogna ruotare tutto il blocco in senso antiorario per un quarto di giro. Staccare poi il connettore di alimentazione.
