Benvenuto Visitatore ( Log In | Registrati )
| Important Announcement: VII GARDASEE - 12 Settembre 2010 |
| Guest_iomos_* |
22 May 2005, 08:43
Messaggio
#1
Guests |
ciaoo raga
che sintomi si avvertono con il corpo farfallato sporco? grazie |
iomos Corpo Farfallato 22 May 2005, 08:43
thecarlo in teoria motore che vibra, soprattutto a freddo... 22 May 2005, 09:35
dr.Gioia QUOTE (iomos @ 22 May 2005, 08:44) ciaoo raga
che... 22 May 2005, 11:29
iomos si puo avere perdita potenza in partenza? 22 May 2005, 13:09
Jarod1 i prodotti spray - fai da te - per la pulizia funz... 24 May 2005, 07:46
mec75 Puoi tranquillamente pulirtelo da solo non c'e... 24 May 2005, 15:01
thecarlo ciao ragazzi, ho staccato il corpo farfallato x pu... 16 Aug 2005, 11:33
thecarlo nessuno sa aiutarmi? 17 Aug 2005, 17:23
Matti il tubo che dici tu dovrebbe essere quello del rec... 19 Aug 2005, 13:47
thecarlo QUOTE (Matti @ 19 Aug 2005, 14:52) il tubo che dic... 20 Aug 2005, 18:22
massyloi ciao ragazzi, io ho sulla mia mk4 1.6 questo famos... 21 Aug 2005, 10:41
dextroyer Ciao, il problema del minimo irregolare al 90% è d... 21 Aug 2005, 16:49
massyloi Ma possibile che la mia abbia proprio il corpo far... 1 Sep 2005, 15:53
Bronz Anche la mia ha quel difetto, era arrivata a non t... 1 Sep 2005, 18:27
gf4 Ciao a Tutti,
ho fatto pulire il corpo farfallato ... 1 Sep 2005, 19:24
massyloi QUOTE (gf4 @ 1 Sep 2005, 20:29) Ciao a Tutti,
ho f... 1 Sep 2005, 20:36
massyloi QUOTE (Bronz @ 1 Sep 2005, 19:32) Anche la mia ha ... 1 Sep 2005, 20:38
Bronz hai il 1600 8v? 1 Sep 2005, 20:44
Golfaro83 Anch'io ho un 1.6 8v e ho lo stesso problema..... 1 Sep 2005, 21:56
massyloi QUOTE (Bronz @ 1 Sep 2005, 21:49) hai il 1600 8v? ... 2 Sep 2005, 15:01
massyloi QUOTE (Golfaro83 @ 1 Sep 2005, 23:01) Anch'io ... 2 Sep 2005, 15:05
ho f... 2 Sep 2005, 15:08
gf4 QUOTE ce la posteresti una fotina indicando il tub... 2 Sep 2005, 21:41
sprido a me sta facendo lo stesso difetto e ho lo stesso ... 3 Sep 2005, 13:37
massyloi mi sa che se siamo tanti facciamo una letterin all... 3 Sep 2005, 14:32
sprido e nn sarebbe male affatto! anche perchè per or... 3 Sep 2005, 14:36
massyloi Dr.Gioia cosa ne pensi? secondo te mamma vw ci ver... 3 Sep 2005, 14:59
gf4 QUOTE Dr.Gioia cosa ne pensi? secondo te mamma vw ... 3 Sep 2005, 16:19
massyloi dai dai gf4 postaci una foticina così controlliamo... 3 Sep 2005, 17:24
sprido quoto! 3 Sep 2005, 18:03
Bronz quoto. 3 Sep 2005, 18:29
gf4 Il tubo sostituito collega il polmone del servofre... 4 Sep 2005, 16:56
Golfaro83 Anch'io ho cambiato quel tubo... si era crepat... 5 Sep 2005, 11:12
massyloi nooo...ierisera ho tolto le plastiche copri motore... 6 Sep 2005, 11:11
Golfaro83 Pure a me....sperando che poi effettivamente sia q... 6 Sep 2005, 11:42
thecarlo scusate, ma il tubo in questione qual è esattament... 6 Sep 2005, 12:03
massyloi QUOTE (Golfaro83 @ 6 Sep 2005, 12:47) Pure a me...... 7 Sep 2005, 11:00
massyloi QUOTE (thecarlo @ 6 Sep 2005, 13:08) scusate, ma i... 7 Sep 2005, 11:04
Golfaro83 Il mio minimo da quando me l'ha pulito è perfe... 7 Sep 2005, 11:12
massyloi dipende da quanto di da fastidio, e considera che ... 9 Sep 2005, 15:03
Golfaro83 Se peggiora sicuro che lo cambio..... già così è a... 9 Sep 2005, 22:39
massyloi chi vuole può provare questa procedura per il rese... 8 Oct 2005, 10:10
massyloi la procedura di autoapprendimento dovrebbe essere ... 8 Oct 2005, 10:11
massyloi Io se non risolvo così, la settimana prossima vado... 8 Oct 2005, 10:22
massyloi Adesso provo a contattare Gozzoli per vedere che p... 8 Oct 2005, 10:24
massyloi Oggi ho finalmente cambiato il corpo farfallato...... 28 Oct 2005, 14:14
Golfaro83 Caxxo chissà che nervoso! Comunque prova ad as... 29 Oct 2005, 17:52
Riwa QUOTE (massyloi @ 8 Oct 2005, 11:11) la procedura ... 29 Oct 2005, 18:14
massyloi QUOTE (Riwa @ 29 Oct 2005, 18:14) la centrali... 29 Oct 2005, 19:15
Riwa QUOTE (massyloi @ 29 Oct 2005, 20:15) per quanto r... 29 Oct 2005, 19:48
massyloi bhè traballante è un conto...oscillante da 750 a 1... 29 Oct 2005, 21:20
Riwa QUOTE (massyloi @ 29 Oct 2005, 22:20) bhè traballa... 30 Oct 2005, 12:16
dr.Gioia QUOTE (massyloi @ 29 Oct 2005, 21:20) bhè traballa... 30 Oct 2005, 13:08
massyloi QUOTE (dr.Gioia @ 30 Oct 2005, 13:08) Ma scusa una... 30 Oct 2005, 17:48
Golfaro83 Oggi ho scaricato da un altro forum un PDF con le ... 30 Oct 2005, 18:19
pirolo una domanda;
prima di eseguire la regolazione di ... 30 Oct 2005, 18:20
orveltro non ho presente con precisione che tipologia di fa... 31 Oct 2005, 08:54
massyloi QUOTE (orveltro @ 31 Oct 2005, 08:54) non ho prese... 31 Oct 2005, 10:33
orveltro si ma il motorino passo-passo te lo hanno sostitui... 31 Oct 2005, 11:19
dr.Gioia Ma in diagnosi non è detto che deve risultare per ... 31 Oct 2005, 11:23
dr.Gioia QUOTE (orveltro @ 31 Oct 2005, 11:19) si ma il mot... 31 Oct 2005, 11:24
Golfaro83 QUOTE (orveltro @ 31 Oct 2005, 11:19) si ma il mot... 31 Oct 2005, 11:25
Riwa QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 12:25) Sai se i 16... 31 Oct 2005, 11:29
dr.Gioia QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 11:25) la taratura... 31 Oct 2005, 11:38
Golfaro83 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 11:38) Fai 01-04 e ... 31 Oct 2005, 11:41
dr.Gioia QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 11:41) Da quello c... 31 Oct 2005, 11:42
Golfaro83 Però ora che ci penso avevo digitato 060 dal Measu... 31 Oct 2005, 11:43
Golfaro83 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 11:42) Scusa tipo m... 31 Oct 2005, 11:44
Riwa QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 12:42) Scusa t... 31 Oct 2005, 11:44
dr.Gioia E' vero scusa mi sono appena svegliato il cana... 31 Oct 2005, 11:45
dr.Gioia QUOTE (Riwa @ 31 Oct 2005, 11:44) alan ma se non h... 31 Oct 2005, 11:47
EugeR32 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 12:45) E' vero ... 31 Oct 2005, 11:47
Golfaro83 QUOTE (Riwa @ 31 Oct 2005, 11:44) alan ma se non h... 31 Oct 2005, 11:47
dr.Gioia QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 11:47) Il problema... 31 Oct 2005, 11:49
Golfaro83 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 11:49) Libretto di ... 31 Oct 2005, 11:50
dr.Gioia QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 11:50) Ok poi andr... 31 Oct 2005, 11:55
Riwa QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 12:55) Allora con u... 31 Oct 2005, 11:59
dr.Gioia QUOTE (Riwa @ 31 Oct 2005, 11:59) la mia 3112n con... 31 Oct 2005, 12:08
Golfaro83 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 11:55) Allora con u... 31 Oct 2005, 12:52
dr.Gioia QUOTE (Golfaro83 @ 31 Oct 2005, 12:52) Allora mi s... 31 Oct 2005, 12:54
Golfaro83 QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 12:54) Ottima scelt... 31 Oct 2005, 13:07
massyloi QUOTE (dr.Gioia @ 31 Oct 2005, 11:23) Ma in diagno... 31 Oct 2005, 14:38
Golfaro83 QUOTE (massyloi @ 31 Oct 2005, 14:38) ciao Alan, s... 31 Oct 2005, 14:46
Riwa QUOTE (massyloi @ 31 Oct 2005, 14:38) ciao Alan, s... 31 Oct 2005, 18:32
massyloi si è a gpl ma il problema lo aveva già prima di fa... 31 Oct 2005, 22:20
Golfaro83 Oggi mi sono messo lì per pulire di nuovo a distan... 3 Nov 2005, 22:31
massyloi dopo controllo anche sto tubo 4 Nov 2005, 10:46
Riwa QUOTE (massyloi @ 4 Nov 2005, 10:46) dopo controll... 4 Nov 2005, 11:28
massyloi controllato pure questo...ma niente da fare...tutt... 4 Nov 2005, 12:48
massyloi L'unico tubicino che sembra un po grinzito si ... 4 Nov 2005, 13:01
massyloi giusto per essere più precisi... 4 Nov 2005, 13:06
Golfaro83 Da lì no so non ho controllato.. casomai se un gio... 4 Nov 2005, 13:26
massyloi Ieri finalmente da lunedì ho ritiratola car dall... 11 Nov 2005, 15:29
Riwa QUOTE (massyloi @ 11 Nov 2005, 15:29) Ieri finalm... 11 Nov 2005, 16:08
Golfaro83 QUOTE (massyloi @ 11 Nov 2005, 15:29) Ieri finalm... 12 Nov 2005, 12:21
massyloi infatti se da 400€ euro togli 60 del secondo inter... 13 Nov 2005, 12:09
Golfaro83 QUOTE (massyloi @ 13 Nov 2005, 12:09) infatti se ... 13 Nov 2005, 12:57
massyloi Non ci posso credereeeeeeeeeeeeeee...e che caxxo, ... 16 Nov 2005, 14:30
Riwa QUOTE (massyloi @ 16 Nov 2005, 14:30) ... 16 Nov 2005, 15:00
Golfaro83 QUOTE (massyloi @ 16 Nov 2005, 14:30) ... 17 Nov 2005, 10:18![]() ![]() |
| Versione Lo-Fi | Oggi è il: 3rd September 2010 - 11:01 |
