Nuna2 5 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Dovrebbe essere così... fra poco toccherà a quella dell'auto di mia moglie, quindi sarò più preciso. Credo serva al sistema per gestire metodi di ricarica e accertare quali siano le condizioni normali di funzionamento. In effetti esiste questa guida: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement non è complicato. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
KaiserFranz 229 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Per la B6, sicuramente no. Già cambiata la batteria, (auto maggio 2010) Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Handyman 47 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 ..chiedo a voi.. ho letto da qualche parte che se cambi batteria dell'auto poi dopo la devi codificare.. è vera questa cosa o solo per i nuovissimi modelli? io nn l'avevo mai sentito.. x carita magari è per i nuovi modelli.. pero' io dico.. ma che ca*ata è??? Mi sa è così infatti nel modulo vag-batteria c è questa impostazione io per certo so che è successo a un amico con Golf 6 del 2012 ...la cambiata da un elettrauto generico e rimanevano le spie accese quindi non essendo ne lui ne l elettrauto esperto si è recato in vw dove li hanno fatto un bello shampoo barba e capelli ?? Comunque da vag è semplicissima la codifica Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 44 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 io mi sono preso uno strumentino che si collega alla presa vag che fa tanti lavoretti tra cui anche il cambio batteria. OBDSTAR VAG PRO Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Batteria cambiata 3 settimane fa, senza anomali e senza ricodifiche.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Boh, ieri è andata regolarmente in temperatura.... Allora, alla fine il problema si ripresentava, per cui ho fatto la sostituzione, grazie anche alle info di Handyman Dato che costa di piu' online + trasporto che non al negozio, sono passato dal ricambista e me la sono procurata, in vista del uichend lungo del 8/12, gia' rassegnato a smontare mezza auto, dato che si trova collocata sotto l'airbox. Ho scoperto invece che è fissato semplicemente con 1 (UNA) vite e due anelli elastici, per cui in mezz'ora avevo fatto tutto, esce anche pochissima acqua per cui non serve rabboccare. (foto al solito link https://goo.gl/photos/1KQNDmhqTqpn5DmQ7) 1 Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
esperanza 44 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 la zanzariera :D antiturbolenza del tettuccio come la lavi? la mia e sporchissima di moscerini ..... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Dovrebbe essere così... fra poco toccherà a quella dell'auto di mia moglie, quindi sarò più preciso. Credo serva al sistema per gestire metodi di ricarica e accertare quali siano le condizioni normali di funzionamento. In effetti esiste questa guida: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Battery_Replacement non è complicato. ma è possibile cambiare batteria a motore acceso o se lo si ha con un carica batteria collegato,scusate l'ignoranza.... Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Nuna2 5 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Perchè vorresti farlo a motore acceso o con carica batteria collegato? E' operazione da fare dopo averla montata. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Non fate la cazzata di sostituire la batteria a motore acceso...sul maggiolone del 1953 poteva andare...ma non su auto piene di elettronica!!! Staccando la batteria a motore acceso si crea uno sbalzo di tensione ed uno squilibrio di corrente davvero ottima per fottere un sacco di centraline ed utilizzatori elettronici.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Martino83 4 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 na domanda ho fatto,mica ho ucciso qualcuno.....magari lo si poteva fare per ovviare al problema di riprogrammare il tutto.poi non ho capito sta cosa che per cambiarla devi andare ad agire elettronicamente....è solo per poter togliere la soddisfazione dell'unica cosa che uno poteva fare come manutenzione ordinaria senza ricorrere a centri autorizzati....magari fra un po si inventeranno che anche per far rifornimento bisogna andare in officina :arf Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Io collego una batteria tampone alla presa OBD che tiene alimentato l'impianto fintanto che sostituisco la batteria. Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 Ho solo dato un consiglio utile al vostro portafoglio e utile a prevenire infarti... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 21 dicembre 2017 Share Inserita: 21 dicembre 2017 La codifica per la batteria ha uno scopo antifurto....non so quanto efficace, ma teoricamente dovrebbe disincentivare il furto.... Cosa che di fatto però non scoraggia nessuno.... Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
mattia.bacciolo 27 Inserita: 22 dicembre 2017 Share Inserita: 22 dicembre 2017 la zanzariera :D antiturbolenza del tettuccio come la lavi? la mia e sporchissima di moscerini ..... ho aspirato il piu' grosso dalla parte anteriore e basta :D Quota Link al messaggio Condividi su altri siti
