molo70 103 Inserito: 30 agosto 2012 Share Inserito: 30 agosto 2012 Buongiorno a tutti, mi scuso fin dall'inizio se non ho postato nella sezione giusta ma mi sembra un problema più attinente all'elettronica che alla meccanica/carrozzeria. Ieri mi si è scaricata la pila del telecomando e la macchina non si apriva più, sono riuscito fortunosamente ad entrare dal baule... Ho tolto la chiavina d'emergenza ed ho provato ad aprire la porta, risultato: la serratura va in chiusura (frecce lampeggianti, si sente il rumore della serratura che si chiude) ma non in apertura (si accende solo la luce sotto lo specchio, no frecce, no plafoniera, si spegne il led sulla porta). Non avevo mai sentito di problemi sulle serrature "meccaniche" della 3C prima d'ora, ma il capofficina mi ha detto che gliene è già capitata un'altra con lo stesso problema. Non so se pensare allo switch come sulla 3B/BG o ad un'altro malfunzionamento non meglio identificato, voi come la pensate? Per info: la pila è una comunissima CR2032, dal conce ho pagato 4€ per la sostituzione e la verifica del funzionamento della chiave (ovviamente dei dati contenuti all'interno, non se apriva o chiudeva...) Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 e io che le vendo a 1,8 € <_< Link al messaggio Condividi su altri siti
molo70 103 Inserita: 30 agosto 2012 Autore Share Inserita: 30 agosto 2012 Eh, lo so anch'io, ma ho tirato via la chiavina, ho smontato la parte cromata e poi, avendo paura di rompere la chiave (mi sembra che costi un bel 200€ codificata e tutto...), me lo sono fatto fare dal conce; almeno così ho visto la prima volta, le successive poi mi arrangerò... :fischio: Sempre per info: una volta tirato via tutto dalla chiave, c'è andato con un giravite dentro e fuori sugli scassi... Link al messaggio Condividi su altri siti
Maxritmo 3268 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 si apre con le mani...apposto siamo... Link al messaggio Condividi su altri siti
stebea 291 Inserita: 30 agosto 2012 Share Inserita: 30 agosto 2012 Eh, lo so anch'io, ma ho tirato via la chiavina, ho smontato la parte cromata e poi, avendo paura di rompere la chiave (mi sembra che costi un bel 200€ codificata e tutto...), me lo sono fatto fare dal conce; almeno così ho visto la prima volta, le successive poi mi arrangerò... :fischio: Sempre per info: una volta tirato via tutto dalla chiave, c'è andato con un giravite dentro e fuori sugli scassi... 137,00 iva compresa Link al messaggio Condividi su altri siti
giusceci 0 Inserita: 9 febbraio 2018 Share Inserita: 9 febbraio 2018 Buongiorno a tutti, mi scuso fin dall'inizio se non ho postato nella sezione giusta ma mi sembra un problema più attinente all'elettronica che alla meccanica/carrozzeria. Ieri mi si è scaricata la pila del telecomando e la macchina non si apriva più, sono riuscito fortunosamente ad entrare dal baule... Ho tolto la chiavina d'emergenza ed ho provato ad aprire la porta, risultato: la serratura va in chiusura (frecce lampeggianti, si sente il rumore della serratura che si chiude) ma non in apertura (si accende solo la luce sotto lo specchio, no frecce, no plafoniera, si spegne il led sulla porta). Non avevo mai sentito di problemi sulle serrature "meccaniche" della 3C prima d'ora, ma il capofficina mi ha detto che gliene è già capitata un'altra con lo stesso problema. Non so se pensare allo switch come sulla 3B/BG o ad un'altro malfunzionamento non meglio identificato, voi come la pensate? Per info: la pila è una comunissima CR2032, dal conce ho pagato 4€ per la sostituzione e la verifica del funzionamento della chiave (ovviamente dei dati contenuti all'interno, non se apriva o chiudeva...) Passati un po di anni ma ci provo. Stesso identico problema. Non si apre. Non ricordi quale fosse la soluzione? Grazie mille. Link al messaggio Condividi su altri siti
