Problema con telecomando per apertura e chiusura auto.
Salve a tutti;
ho finalmente acquistato una passat del 2001 130 cv è stupenda... tantissimi optzional su una macchina molto molto bella...
Ha un solo problema che non so se è risolvibile oppure no!
provo a spiegarlo con la speranza che qualcuno mi possa dare qualche dritta per risolverlo in tempi brevi e poco costosi :-)
Il proprietario precedente ha sostituito il cilindretto della serratura porta anteriore lato guida, ma lo ha fatto con uno generico, per capirci quello che ha la chiave senza scatto e senza telecomandi (tipo polo seconda serie). Lui dice di averlo fatto perchè doveva firmare un casino di documenti ed avendo l'auto cointestata era troppo complicato combinare la cosa Mha!!!!
La chiave generale, che fa funzionare tutto nella macchina è quella con apertura a scatto e con i tre tasti sul telecomando.
Il problema è che il telecomando non funziona, cioè non apre e chiude la macchina, anche con la sostituzione della batteria.
Sta cosa mi fa stare in ansia dato che ho l'auto perfetta ma devo aprirla come la mia vecchia auto, andandoci vicino e girando la serratura... brutto troppo brutto...
A dire il vero, nella mia totale ignoranza in merito, non credo che il rpoblema del telecomando sia connesso al cilindretto sostituito della serratua, sbaglio?
Oltre alla possibilità di farmi riinserire il cilindretto giusto nella portiera, voi esperti, avete qualche dritta da darmi?
Grazie in anticipo per la risposta.
  • Risposte 30
  • villico
    15
  • Maxritmo
    14
  • kek91
    1
  • Puniscer96
    1
si...
hai entrambe le chiavi? (dovrebbero esser due telecomandi)...
prova a far così:
una chiave la metti nel quadro e la giri in modo che questo s'accenda...(nn avviare il motore...solo quadro acceso)...
con l altra chiave... chiudi fisicamente la serratura in portiera...tenendo la chiave in posizione di chiusura e schiacciando simultaneamente il pulsante di chiusura del telecomando ...
questa operazione permette di "sincronizzare" il codice del telecomando con la centralina di bordo...(confort)
Modificato: da Maxritmo
il problema non è la chiave, che cmq bene o male si fa in ogni caso... il problema è il telecomando, se prima gia la macchina ce l'aveva dovresti avere cmq una centralina comfort e i motorini dei cristalli gia predisposti... e questo si puo controllare via vag, se è possibile l'abilitazione di nuovi telecomandi, a questo punto sei a cavallo.. basta trovare il telecomando adatto, fare una copia della tua attuale chiave e codificarlo.. se qualcuno che conosci ha il vag puo controllare poi con 50€ ti compri una barra chiave vergine e la fai tornire da qualcuno che fa chiavi e un telecomando e sei a posto
sarebbe stata una spesa eccessiva se la macchina fosse nata con la chiave normale come le versioni base
@maxritmo: quella è solo la procedura per codificare l'apertura porte tramite telecomando.. ma se ci metti la chiave la macchina non parte perchè bisogna codificare anche il transponder
Modificato: da kek91
nn hai capito lui ha una chiave per aprire le porte e la chiave a serramanico con telecomando per far partire l auto...
il transponder nn c'entra col telecomando
quindi se ha i due telecomandi + la chiave del nuovo cilindretto ce la fà cmq...
basta mettere una chiave col tele nel quadro
la chiave nuova nel cilindretto e premere sul telecomando da codificare...
prima cosa grazie per l'iteressamento.
mi sono solo scordato di dirvi un'altra cosa, per ora ho solo una copia della chiava a serramanico dato che sono in attesa che il tizio trovi la seconda (spero che la trovi) per cui la procedura sarebbe ottima se avessi il 2 chiavi con telecomando e quella base per aprire le porte..
Nel caso questo realmente non la trova la chiave a serramanico stavo pensando di fare questa procedura:
1. levo la parte metalllica della chiave a serramannico e la metto nel quadro;
2. metto la chiave base nella portiera e tenendo la chiave in posizione di chiusura
3. schiaccio simultaneamente il pulsante di chiusura del telecomando smontato della parte metallica.
Oppure potrei fare l'operazione servendomi di qualcuno che mi tiene la chiave chiusa nella portiera e io dall'interno premo il tasto sul telecomando della chiave inserita nel quadro?
Secondo voi può funzionare?
Grazie ancora per l'iteressamento..
si puoi fare così...
quindi prendi la parte col serramanico e la metti nel quadro...accendi il quadro...
esci e prendi la chiave del blocchetto e giri per chiudere ...nel medesimo istante premi il pulsante di chiusura sul tele...
fà sapere ;)
quindi dici che mi conviene smontare la parte dal serramanico e non di utilizzare l'aiuto di una seconda persona?
ho capito bene?
non è che levando la parte metallica dal serramanico si perde qualche impulso che serve per far accendere il quadro?
scusa per le domande forse stupide, ma sai non sono poi tanto esperto di ste cose..
grazie ancora
no ... fai pure...
la parte col serramanico ha in sè il transponder...e cmq mica devi avviare l auto (in quel caso servirebbe) ma cmq cè...
allora...ricapitoliamo...
dividi la chiave...
prendi la parte col serramanico e accendi il quadro...
e lasciala lì
la parte col telecomando tienila in mano...
chiudi la porta ...
prendi la chiave che "lavora" sul blocchetto...
chiudi la macchina ...e finchè ruoti per chiudere ...premi e tieni premuto il pulsante di chiusura...
"dovresti" vedere le frecce fare un piccolo lampeggio...
prova e fà sapere...se riesci
provato... nessun riconoscimento nessun lampeggiamento nessun seggnale... :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :wacko:
ci speravo proprio...
riprova...
accendi il quadro con la chiave...(senza il tele)e lascialo acceso
esci gira la chiave (del blocchetto) nel blocchetto stesso x chiudere
però premi il pulsante (sul telecomando) di apertura...
DEVE andare...
le batterie son buone?
la luce del telecomondo lampeggia, quindi credo che la batteria sia buona..
mo riprovo altrimenti vado a comprare una batteria nuova e ritento...
speriamo bene
no beh...
se lampeggia bene è ok...
quando schiacci il pulsante sei altezza vetro? e/o cmq vicino alla chiave che giri nella portiera?
dovresti risalire al codice centralina confort che hai...e al codice del telecomando (quello lo vedi sul tele stesso)...
mi sembra strano che nn vada...nn credo che il vecchio proprietario l abbia disattivato dalla centralina...
