[A6 4F] Retrofit portellone elettrico
139 risposte a questa discussione
#16 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
  • Interessi:Motori (Auto - Moto ecc.)
    Tecnologia (Informatica - Elettronica ecc.)
    Donne (Bionde - More - Rosse ecc.) :rotfl:
  • Auto: Audi A6 4F Avant
  • Moto: ... Sognando la BMW R 1200 GS (STD o ADV)
Inviato 26 marzo 2012 - 00:28
Eccomi qui.
Purtroppo per comunicare l'ennesima brutta notizia;
Appena rientrato, sicuro di ottenere lo stesso risultato di Paolo, ho smontato tutte le plastiche, preparato un cavo volante per il "filo mancante", e dopo aver codificato nuovamente il portellone nella confort, ho premuto il pulsante... e tutto tacque!
Nulla da fare anche questa volta, facciamo il punto della situazione, magari vi viene in mente qualcosa...
Collegamenti ricontrollati, tutto uguale al manuale Audi e schema postato da Paolo.
Tramite VAG ho provato ad azionare i motori senza alcun risultato, anzi non posso proprio farlo, perché nella finestra di output test è tutto disattivato.
Immagine inserita
Ora il dubbio, potrebbe essere la piastra non funzionante? dico questo perché per una frazione di secondo premendo il pulsante di chiusura i due motori si sono mossi, hanno ruotato per pochi gradi, ma lo hanno fatto, mentre la piastra non si è mossa minimamente.
Avete qualche idea?
PS: posto il log del vag prima e dopo la cancellazione errori, riportando solamente le voci con gli errori, per ridurre il post!
Prima:
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
1E-Media Player 2 -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: Sporadic communication error 1000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F9 910 401 B HW: 4F0 907 401 C
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010
Revision: --H04--- Serial number:
Coding: 0011372
Shop #: WSC 02334 758 00200
VCID: 244D15F0E7C0DE3
1 Fault Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 72729 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.13
Time: 10:32:03
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Component: ILM Fahrer H17 0240
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0012121
Shop #: WSC 02335 758 00200
VCID: 3065E9A0A338723
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer AudiC6 H05 0210
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH13 0090
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 39
Mileage: 71984 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.29
Time: 13:30:00
01498 - Bulb for Parking Lamps; Right (M3)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 39
Mileage: 72448 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 19:32:00
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
Component: Gateway H11 0070
Revision: 11 Serial number: 130080760882DD
Coding: ECFE7BC43B3106
Shop #: WSC 00846 264 97150
VCID: 275702FC96F635B
1 Fault Found:
00317 - Rear Lid Control Module (J605)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 71896 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.27
Time: 22:14:31
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J
Component: Komfortgeraet H25 0200
Revision: 02000025 Serial number: 01050076610000
Coding: 3547781
VCID: 3163ECA4A8327BB
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 73886 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.25
Time: 23:46:52
Coding: 3547781
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 73886 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.25
Time: 23:46:52
Dopo:
Ciao a tutti!
#17 paoloq7
paoloq7
    Nuovo arrivato
  • 119 messaggi
  • Auto: Audi Q7 2010
Inviato 26 marzo 2012 - 10:19
Eccomi qui.
Immagine inserita
Avete qualche idea?
Prima:
Coding: 0011372
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Mileage: 72729 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.13
Time: 10:32:03
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 50.7 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 11.93 V
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Coding: 0012121
Coding: 00064784
Shop #: WSC 02335
Coding: 00146221
Shop #: WSC 02335
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 39
Mileage: 71984 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.29
Time: 13:30:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 39
Mileage: 72448 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.09
Time: 19:32:00
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 38
Mileage: 71896 km
Time Indication: 0
Date: 2012.02.27
Time: 22:14:31
Coding: 3547781
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 73886 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.25
Time: 23:46:52
Coding: 3547781
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 38
Mileage: 73886 km
Time Indication: 0
Date: 2012.03.25
Time: 23:46:52
Dopo:
Ciao a tutti!
Allora il fatto che la can ti dia sporadic ecc...... e perchè devi far riconoscere registrare il portellone !!!
Mi spiego meglio:
vai nella centralina 19 e apri il menu a tendina dove ci sono le cose installate sulla tua auto, spunta il baffo dove dice portellone elettrico o confort ( nn ricordo adesso bene )
A me lo faceva con la tv tuner kufatec nn registrata (almeno credo prova !!! )
01-Engine -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Sporadic communication error 1000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
6F-Centr. Conv. II -- Status: OK 0000
Il fatto che al vag nn simula apertura e chiusura e strano
a me si dal primo momento mi faceva fare il test sia in apertura che in chiusura.
In chiusura anche la piastra si risucchiava il portellone, è stato il primo test che navi ha controllato.
Hai controllato uno per uno i collegamenti ?
nella mia inoltre nel pianale baule ( dove va per intenderci a chiudere la V del portellone ) sono presenti due sensori che poi sono micro interrutori che danno il consenso di portellone chiuso e portellone aperto. sensori g525 g 526.
Inoltre fungono anche per le luci a led posteriori...... nel q7 almeno nella mia e anche in quella di Salvo, quando apri il portellone i led dei fanali si spengono e si accendono le due lampade nel paraurti posteriore...... quando inveci richiudi fanno la cosa inversa.
appena posso ti posto delle foto
#18 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 26 marzo 2012 - 12:44
Grazie, sembrerà strano ma già leggendo le risposte mi sento sollevato.
Allora, cerco di fornire più informazioni possibili...
Risolto il problema dell'illuminazione del pulsante di chiusura del bagagliaio, non era il pin 4 come riportava il manuale audi e le istruzioni fornite nel kit, ma il pin 7 (come nei vs. q7 e nello schema di paolo).
Mi sono accorto che la mia serratura ha un connettore da 3 pin, tutti e tre utilizzati (massa, positivo per motorino centralizzata, switch che invia il segnale di massa in centralina confort conn. blu 32pin)
mentre il pulsante sopra la targa per aprire il portellone ha 4 cavi...
presumo che il "cavo mancante" sia relativo alla serratura, giusto?
per quanto riguarda la codifica, l'ho inserita prima manualmente, sommando ai miei valori i numeri
+ 1048576
e
+2097152
codifica accettata
in un secondo momento ho verificato la famosa spunta nella 19, anche in questa sezione sembrerebbe tutto ok...
Altro problema, non descritto prima.
Durante i tentativi di installazione da parte dell'uadi, mi è stato comunicato che i motori funzionavano, da quello che hanno detto i motori tramite vas giravano... e posso anche crederci, perché all'inizio ero in grado di montarli (portellone aperto) ora invece non c'è modo, ne a portellone aperto, ne chiuso, tantomeno in altre posizioni, sembra come se fosse stato ruotato eccessivamente.
quindi, la domanda, questi motori non hanno dei fine corsa per identificare apertura o chiusura, devono essere programmati, non è che non funziona per questo motivo?
Help me please!
Grazie a tutti
#19 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
  • Auto: Audi A4 - VW Polo
  • Moto: Vespa 50 special - Vespa px 150 arcobaleno
Inviato 26 marzo 2012 - 13:27
Potresti postare la codifica d'origine?
#20 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 26 marzo 2012 - 13:54
Attualmente la codifica della centralina 46 è 3547781
prima del test di ieri era 0402053
Nella rete ho trovato le descrizioni per le codifiche della confort:
Immagine inserita
Verificando gli optional in mio possesso, il dettaglio della codifica 0402053 dovrebbe essere:
Immagine inserita
Infine il dettaglio per la codifica 3547781:
Immagine inserita
A presto, ancora grazie.
PS: Salvo, se vuoi inviarmi il cell. di quel tuo amico qui a Roma il mio numero lo conosci! :fischio:
#21 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 26 marzo 2012 - 19:02
Arrivo in ritardo, ho saputo che vi siete già sentiti Immagine inserita
#22 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 27 marzo 2012 - 11:02
Stamane ho fatto qualche ricerca sulla A6 4F e da quel che ho potuto riscontrare ti mancano dei pezzi rispetto a quelli che vedo in foto, per il baule elettrico (PR-4E0) mi risultano da installare i seguenti componenti:
4F9 827 393A Piastra chiusura con motore per chiusura automatica
8P4 827 505C Serratura portellone con microinterruttore
4F9 827 851F Unità di comando (motore sx) ---- sostituisce il tuo con lettera finale "A"
4F9 827 852F Unità di comando (motore dx) ---- sostituisce il tuo con lettera finale "A"
4F9 827 552E Molla a gas (dx e sx)
8P4 827 507 Elemento di chiusura (mot. diesel 6 cilindri)
4F9 827 383A Piastra chiusura con motore per chiusura automatica (mot. diesel 6 cilindri traz. anteriore)
??????????? Pulsante chiusura portellone (non riesco a trovare il codice per la A6)
...poi mi ritrovo anche un kit riparazione unità di comando (motori) 4F0 898 851
@moderatori, per future ricerche forse sarebbe meglio spostare dal post #36 (tutta la parte che parla del portellone della A6 -4F) in una nuova discussione "Retrofit portellone elettrico Audi A6 - 4F" .
:ciao:
#23 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 27 marzo 2012 - 13:29
4F9 827 393A Piastra chiusura con motore per chiusura automatica ( Non capisco quante piastre ci possano essere, io ho quella con codice 4F9 827 383A )
8P4 827 505C Serratura portellone con microinterruttore ( Speriamo di non doverlo mai acquistare! )
4F9 827 851F Unità di comando (motore sx) ---- sostituisce il tuo con lettera finale "A" ( Attualmente ho il codice 4F9 827 851B )
4F9 827 852F Unità di comando (motore dx) ---- sostituisce il tuo con lettera finale "A" ( Come per il motore sin. ora ho il codice 4F9 827 852B )
4F9 827 552E Molla a gas (dx e sx) ( Molti dicono che non serve cambiarle anche se credo sarebbe il male minore )
8P4 827 507 Elemento di chiusura (mot. diesel 6 cilindri) ( Questo ad esempio è nuovo, e non saprei proprio cosa possa essere )
4F9 827 383A Piastra chiusura con motore per chiusura automatica (mot. diesel 6 cilindri traz. anteriore) ( E' lo stesso codice che ho io )
??????????? Pulsante chiusura portellone (non riesco a trovare il codice per la A6) ( L'ho acquistato la scorsa settimana, in serata posto il codice, ma è lo stesso della Q7 )
...poi mi ritrovo anche un kit riparazione unità di comando (motori) 4F0 898 851 ( Speriamo di non doverlo mai acquistare! )
Con la speranza che non debba sostituire tutto o gran parte del kit in possesso, mi chiedo, come fanno Navistore ecc. a vendere un kit dove ci sono solo motori (dx e sin.) piastra di chiusura, pulsante, molle e cablaggio e FUNZIONA tutto? Gli altri pezzi da te elencati perché non vengono sostituiti?
Grazie infinite per la disponibilità!
#24 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 marzo 2012 - 07:07
Nella notte ho trovato quasi per caso dei pdf Audi, che sono una pubblicità "tecnica" delle caratteristiche dell'auto...
ho estrapolato la parte inerente alla discussione:
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Immagine inserita
Chissà che possa tornare utile!
#25 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 28 marzo 2012 - 07:59
Riesci a postare uno schema con tutti i collegamenti?
#26 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 marzo 2012 - 14:35
Scusami salvo, ma cosa intendi per schema con tutti i collegamenti?
Bye
#27 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 28 marzo 2012 - 14:40
Come quello che ha fatto PaoloQ7 in excel.
#28 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 marzo 2012 - 15:05
Ok, questa sera li controllo uno ad uno e lo posto!
Grazie
#29 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 28 marzo 2012 - 15:32
perfetto!
#30 ThRiX
ThRiX
    Nuovo arrivato
  • 170 messaggi
  • Origini:Roma
Inviato 28 marzo 2012 - 19:42
Dopo diverse ricerche, ho testato la piastra... e "purtroppo" funziona...
Purtroppo perché chissà dov'è il problema!
Bye
Messaggio modificato da ThRiX, 28 marzo 2012 - 22:17
