Spia Gas di scarico golf 4
13 risposte a questa discussione
#1 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
  • Auto: Golf 4 1.6 16v
Inviato 04 marzo 2012 - 00:59
Salve, volevo chiedere una cosa.
Oggi, mentre stavo correndo a circa 90 km/h in quinta marcia, nella mia Golf 4 1.6 AUS 105 cavalli, mi si è accessa una spia gialla. Guardo nel manuale di uso e manutenzione e corrisponde alla spia dei gas di scarico.
Adesso la spia rimane accesa sia in folle che in marcia. Cosa sta a dire?? Quale potrebbe essere il problema?
File Allegati
  • File Allegati  images.jpg   1003bytes   7 Numero di downloads
Messaggio modificato da giogolf4, 04 marzo 2012 - 00:59
#2 Bilancino
Bilancino
    Golfista
  • StellettaStelletta
  • 996 messaggi
  • Origini:Frosinone
  • Auto: Golf Plus 1.6 bifuel
Inviato 04 marzo 2012 - 01:24
Può essere di tutto, di solito è legata a mancata accensione di un cilindro o sonda lamba........nella mia golf 5 benzina+ gpl mi si è accesa solo due volte a gas a folle con molta umidà la mattina dopo 3.5km......però la macchina va bene. Nel mio caso è sta manca accensione cilindro 2, forse troppa condensa o candela quasi andata o iniettore gas sporco....ho letto per la golf 4 di problemi con le bobine e macchine che andavano a 3 cilindri.
Ciao
Messaggio modificato da Bilancino, 04 marzo 2012 - 01:24
#3 Eraldi
Eraldi
    Golfista SILVER
  • 5595 messaggi
  • Origini:Earth
  • Interessi:Elettronica, Macchine
  • Auto: Passat 3BG 2001 AVF
Serve una scan con VAG
#4 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
Inviato 04 marzo 2012 - 01:30
La sonda lambda la escluderei perchè l'ho cambiata da poco. Ma non escludo che possa essere saltata. Comunque quando si accesa non ho trovato differenze in corsa. La macchina corre normalmente come prima..
#5 Pinasco86
Pinasco86
    Golfista Senior
  • 2404 messaggi
  • Origini:Torino
  • Auto: Golf IV 1.6 16v
Inviato 04 marzo 2012 - 11:50
Gira a tre per caso? AUS ha ancora i cavi candele, mai cambiati? Sennò catalizzatore o EGR, ancora problematici su quel motore.
#6 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
Inviato 04 marzo 2012 - 13:55
no il motore non va a 3 cilindri e si sente che non va a 3.. Anzi addirittura sembra ke corra di più..
#7 Pinasco86
Pinasco86
    Golfista Senior
  • 2404 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 04 marzo 2012 - 19:10
allora si è inchiodata l'egr magari
#8 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
Inviato 04 marzo 2012 - 21:49
Può trattarsi si Debimetro??
#9 fedeleimpianti
fedeleimpianti
    Golfista Senior
  • 2788 messaggi
  • Origini:fasano BRINDISI
  • Interessi:donne e motori, che son dolori!
  • Auto: PASSAT 3BG 2002 AWX
  • Moto: cariola
Inviato 04 marzo 2012 - 22:15
escluderei il depimetro , non ha un calo di potenza, o deve essere andatato qualche candela o filo !
#10 RiccardoRieti
RiccardoRieti
    Nuovo arrivato
  • 165 messaggi
  • Auto: VW GOLF 5 GTD 170CV
Inviato 05 marzo 2012 - 17:23
Nella mia GOLF 5 GTD qualche mese fa stessa spia accesa, ma la macchina andava benissimo..insomma alla fine dopo una scanzione al computer è venuto fuori che era una sonda del collettore di aspirazione...70€ + 40 di manodopera....
#11 Pinasco86
Pinasco86
    Golfista Senior
  • 2404 messaggi
  • Origini:Torino
Inviato 05 marzo 2012 - 19:53
è da escludere completamente visto che il 1.6 16v non ha il debimetro ma il sensore di pressione assoluta nel collettore di aspirazione
#12 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
Inviato 08 maggio 2012 - 12:21
ho cambiato la sonda lambda quindi ora non ha più problemi. Comunque, mi hanno detto che quella spia si accende non solo perchè magari funziona male la sonda lambda o la valvola EGR, ma si accende anche quando la macchina brucia male, magari per un istante la miscela diventa più magra o più grassa e di conseguenza si accende. possiamo circa dire che quella spia riguarda la carburazione.
#13 romix
romix
    Nuovo arrivato
  • 43 messaggi
Inviato 11 maggio 2012 - 19:17
ciao! guarda io con quella spia ho avuto brutte esperienze, dipende comunque da cosa fa l'auto quando è accesa quella spia, la prima volta si accendeva e niente, quando si è riaccesa ha inziato ad andar a 3 cilindri e via di problemi, soluzione: rettifica del motore.
settimana scorsa si è riaccesa nella tua stessa modalità però in questo caso sembra sia stato solo una combustione non buona di quel momento quindi nulla di preoccupante.
#14 giogolf4
giogolf4
    Nuovo arrivato
  • 56 messaggi
Inviato 27 maggio 2012 - 12:05
ti dico,quandosi accendeva quella spia, la macchina continuava a correre, sempre a 4 cilindri, però consumava di più e correva di meno. Il problema era proprio la sonda lambda, infatti ora che l'ho cambiata correi bene..
