[VAG] Abilitazione AHA (AUDI Hill Assist)
71 risposte a questa discussione
#1 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • Moderatore Passat&Audi
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
  • Interessi:Elettronica - Informatica - Tecnologia in genere
  • Auto: Audi A6 Avant 4F-C6
Inviato 02 gennaio 2012 - 11:46
Finalmente ho trovato la possibilità di abilitare questa funzione. Ovviamente non è abilitabile su tutte le vetture in quanto bisogna avere la "giusta" centralina ABS. Pare che se la centralina supporti la funzione TPMS, allora supporta anche questa funzione.
Vi posto la procedura:
Enable Automatic Hill Hold Assist ‘lite’
[03 - ABS brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding – 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
Bit 6 set to 1 to enable hill hold assist.
Ricordo che questa funzione serve per evitare (chi lo fa) di mettere il freno a mano in salita o in discesa per effettuare la partenza assistita. A differenza delle funzione canonica, ovvero, che il freno a mano si toglie automaticamente in partenza, questa funzionalità lo inserisce quando la vettura si ferma in una pendenza. Ciò che viene inserito non è il freno a mano ma è l'ABS che tiene le ruote frenate per un certo tempo, da misurare (credo siano pochi secondi però).
Spero di aver fatto cosa gradita.
Mi farebbe piacere che chi lo prova, posti poi in quetsa discussione i risultati. Portoppo io no lo posso provare perchè la mia centralina ABS non supporta il Long Coding.
Enry
#2 nicopassat3c
nicopassat3c
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 377 messaggi
  • Origini:regione marche made in puglia
  • Auto: passat variant 3c
  • Moto: yamaha r6
Inviato 02 gennaio 2012 - 18:39
idem per me,long coding helper non disponibile :mad: ,ma almeno auto hold si :ok:
#3 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 02 gennaio 2012 - 19:18
Bella questa!!!
Nico, saresti così gentile da postare la codifica della ta centralina ABD (addr.0x03) ?
Anzi se ci posti la vaggata sarebbe utile, magari troviamo l'arcano e capiamo come abilitare tale funzione sulla centraline senza long-coding.
Inoltre puoi anche postare la codifica della centralina del freno di stazionamento ?
Ti ringrazio molto,
Enry
#4 nicopassat3c
nicopassat3c
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 377 messaggi
  • Moto: yamaha r6
Inviato 02 gennaio 2012 - 20:02
montaggio e codifica tpms per passat 3c:
pin 3 tasto tpms su pin 3 esp
pin 4 tasto tpms su pin 16 centralina abs (deve essere assolutamente vuoto)
pin 5 e pin 6 tasto tpms su pin 6(massa) esp
dopodicche,vag,centralina abs,coding e aggiungere alla cifra esistente 2048,es,se c'e' 15400,sara' 15400+2048= 17448
dopo un quasi esaurimento nervoso,ho scoperto che ci sono centraline abs predisposte x il tpms e altre no,questo e' il risultato:
non e' possibile il tpms su centraline abs:
3C0 614 095 M
3C0 614 095 P
3C0 614 109 questa e' quella che ho io!!! :mad:
3C0 614 109 C
3C0 614 109 J
3C0 614 109 N
si puo' montare il tpms su centraline abs:
3C0 614 109 A
3C0 614 095 Q
3C0 614 095 S
3C0 614 109 A
3C0 614 109 D
3C0 614 109 P
3C0 614 109 T
3C0 614 109 K
per quanto riguarda l'auto hold post acquisto auto,credo che tutte le centraline relative al freno di stazionamento supportino tale funzione,ne da dimostrazione il perfetto funzionamento sulla mia passat.
il collegamento che ho effettuato dopo l'acquisto del tastino auto hold e' il seguente:
pin 1 del autohold su pin 7 della centralina ecu (freno di stazionamento)
pin 2 del autohold su pin 4 del tastino esp
pin 3 del autohold su pin 3 del tastino esp
pin 4 del autohold su pin 9 della centralina ecu (freno di stazionamento)
pin 5 del autohold su pin 11 della centralina ecu (freno di stazionamento)
pin 6 del autohold su pin 6 del tastino esp
dopodicche' con il vag modulo53 e immettere 0012 credo si chiami park brake
spero di aver capito bene la domanda e di aver dato la giusta risposta.
Messaggio modificato da nicopassat3c, 02 gennaio 2012 - 20:14
#5 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 02 gennaio 2012 - 21:02
Grazie della pronta risposta ma temo di non aver capito io.
Tu hai aggiunto l'auto hold ?
La tua centralina adesso che codifica ha ?
#6 nicopassat3c
nicopassat3c
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 377 messaggi
  • Moto: yamaha r6
Inviato 02 gennaio 2012 - 21:12
si,l'auto hold l'ho aggiunto io,di quale centralina vuoi sapere la codifica?non sono un esperto in materia,se mi dici cosa devo fare in maniera piu' precisa,lo faro' volentieri.
cmq,almeno per la passat,per far si che funzioni l'auto hold (Hill Hold Assist),il tastino va collegato alla centralina ecu del freno di stazionamento e non alla centralina abs.
mentre diverso e' per il tpms che va collegato alla centralina abs.
Messaggio modificato da nicopassat3c, 02 gennaio 2012 - 21:29
#7 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 02 gennaio 2012 - 21:20
la 03, quella dell'abs. grazie. :ok:
#8 nicopassat3c
nicopassat3c
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 377 messaggi
  • Moto: yamaha r6
Inviato 02 gennaio 2012 - 21:42
appena ho la possibilita' di collegare il vag te lo faccio sapere.l'unica cosa che mi ricordo e' che se vado nel modulo 3 abs e su coding il valore e' 13602.
mi sorge un dubbio,ma audi non ha il freno a mano elettrico giusto?se cosi' fosse ecco perche' dovete andarvi a collegare sulla centralina abs e non su quella del freno a mano elettrico.
probabilmente la stessa funzione,passat la ottiene agendo sull'ecu del freno a mano e audi sulla centralina abs.
per passat la funziona auto hold e' installabile a prescindere dal tipo di abs montato,e il tpms e' installabile solo se la abs e' predisposta.mentre per audi probabilmente se la centralina abs e' predisposta al tpms , e' possibile anche l'installazione dell'auto hold.
perdonami,non ho conoscenze tecniche dell'argomento,vado un po per logica spicciola :timi:
Messaggio modificato da nicopassat3c, 02 gennaio 2012 - 21:59
#9 armran
armran
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 450 messaggi
  • Origini:Catania
  • Interessi:Auto, Telefonia mobile, tecnologia in generale
  • Auto: TTS S-Tronic my11
Inviato 03 gennaio 2012 - 12:36
Il TPMS sarebbe il controllo prex gomme giusto?
Se si, io ce l'ho e la mia centra 03 è la segunete;
Address 03: ABS Brakes Labels: 8J0-614-517.lbl
Part No SW: 8J0 614 517 B HW: 8J0 614 517 B
Component: ESP MK60E1 0010
Revision: 00H60001
Coding: 0616246
Shop #: WSC 01236 785 00200
VCID: 2C530083F69B
No fault code
Posso provare anche io?
#10 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 03 gennaio 2012 - 20:51
Curioso Andrea (Andrea giusto ?) , la tua centralina (a aprte la prima tri-lettera che è quella del telaio) ha lo stesso codice della mia ma la codifica è TOTALMENTE differente.
Ti devo chiedere, epr capirci qualcosa, che equipaggiamento e che tipo di motorizzazione/trazione/cambio possiedi altrimenti non ci cavo un ragno dal buco.
Grazie,
Enry
#11 armran
armran
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 450 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 04 gennaio 2012 - 13:04
Grazie,
Enry
Enry, scusa non ho capito, ti riferisci a me (se si io sono Giuseppe hihihi) o non parlavi con me?
Comunque nel mio caso dici possa fungere?
#12 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 04 gennaio 2012 - 13:06
Si scusami tanto Giuseppe ... :timi: :lol:
Puoi postere le info ?
Credo che allora funzioni anche a te certo ... dipende dalla ECU però.
#13 Sbymotta
Sbymotta
    MacGyver
  • 11377 messaggi
  • Origini:Catania
  • Auto: Audi A4 - VW Polo
  • Moto: Vespa 50 special - Vespa px 150 arcobaleno
Inviato 04 gennaio 2012 - 15:28
...potrebbe essere di aiuto anche la mia codifica? ...ma ha il cambio automatico :fischio:
#14 armran
armran
    Nuovo Golfista
  • Stelletta
  • 450 messaggi
  • Origini:Catania
Inviato 04 gennaio 2012 - 15:59
Vi posto tutta la Vaggata per intero cosi da poter vedere tutto, comunque la mia è 2.0 TFSI 200kW S-Tronic Quattro Benzina, credo di averti detto tutto quanto
Chassis Type: 8P0
Scan: 01 02 03 08 09 10 14 15 16 17 19 20 22 25 37 42 44 46 47 4C
52 55 56 61 77
Mileage: 4280km/2659miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDL) Labels: 06F-907-115-CDL.clb
Part No SW: 8J0 907 115 AS HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 02 0020
Revision: 5BH19--- Serial number: AUX7Z0J9FN404N
Coding: 0113000C1C0F0160
VCID: 7DF5FDC75D61
No fault code found.
Readiness: 0110 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 013 HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2202
Revision: 05151112 Serial number: 00001009171331
Coding: 0000020
VCID: CE97EA0B2047
Revision: 00H60001
Coding: 0616246
VCID: 2C530083F69B
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No SW: 8J0 820 043 BB HW: 8J0 820 043 BB
Component: J255 Klima 1 Zone 0110
Revision: 00H09006 Serial number: 00000001163206
Coding: 1572868
VCID: 67D9BFAF2FFD
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8P0-907-063.clb
Part No SW: 8P0 907 063 H HW: 8P0 907 063 H
Component: BCM PQ35 H 106 0615
Revision: 00106 AD
Coding: 46000B2FA017F3202074C9E82100094C527E58AA3120D928DC080E440045
Shop #: WSC 00046 412 73728
VCID: 397D29D709C9
Part No SW: 8J1 955 119 A HW: 8J1 955 119
Component: Wischer AU354 H07 0070
Coding: 00FD10
Part No SW: 8K0 910 557 HW: 8K0 955 559 A
Component: REGENLICHTSEN H04 0003
Coding: 0A492C
Part No: 8J0 951 177
Component: DWA-Sensor H0 H03 0030
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
Part No SW: 8P0 919 475 G HW: 8P0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H06 0120
Revision: 11001001 Serial number: 93631027821923
Coding: 00010B
VCID: 428F4E3B641F
Address 14: Susp. Elect. Labels: None
Part No SW: 8J0 910 376 F HW: 8J0 907 376 F
Component: J250 Raddaempfung 0110
Revision: --H22--- Serial number: 190DPH 0209490
Coding: 0000032
VCID: 326F1EFBD4BF
Address 15: Airbags Labels: 8J0-959-655.lbl
Part No SW: 8J0 959 655 HW: 8J0 959 655
Component: -s Airbag 9.43 H03 0020
Revision: 93H03002 Serial number: 0036K004R5P4
Coding: 0011635
VCID: F9FD69D7C949
Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
Part No SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Component: J0527 H37 0070
Coding: 0014141
VCID: 4687522B4837
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 H06 0030
Address 17: Instruments Labels: 8J0-920-xxx-17-MY8.clb
Part No SW: 8J0 920 930 Q HW: 8J0 920 930 Q
Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0590
Revision: D0H01003 Serial number: 2249J003000992
Coding: 0369128
Shop #: WSC 00240 264 51055
VCID: 3A7F36DB0CCF
Address 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Part No SW: 8P0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H33 5304
Revision: H33 Serial number: 290910F1000961
Coding: EDBB1F0650064204004100
VCID: 316D11F7D1B9
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 8J0 857 511 G HW: 8J0 857 511 G
Component: FLA H03 0004
Revision: AA002001
Coding: 02018D64747464545425363E
Shop #: WSC 01236 758 00200
VCID: 346318E32EAB
Address 22: AWD Labels: Redir Fail!
Part No SW: 0BR 907 554 B HW: 0BR 907 554 B
Component: Haldex 4Motion 3017
Coding: 0000005
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 448348237E0B
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H01003 Serial number: AUX7Z0J9FN404N
VCID: 3A7F36DB0CCF
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8J0 035 193 D HW: 8J0 035 193 D
Component: RNS-E PU EU H05 0200
Revision: 0000011S Serial number: AUZBZ7KD400673
Coding: 0609755
VCID: 2B51039FF395
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 4285 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.22
Time: 20:21:06
Freeze Frame:
Mileage: 4280 km
Count: 2212
Clock: 20:20
02005 - Coding Pin
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 4285 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.22
Time: 20:21:06
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX3.lbl
Part No SW: 8J8 959 801 H HW: 8J8 959 801 H
Component: Tuer-SG H04 0101
Coding: 0004221
VCID: 428F4E3B641F
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 8J0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 237 3001
Revision: 00H17000
VCID: 37792FEF3FDD
Address 47: Sound System Labels: 8J0-035-223.lbl
Part No SW: 8J0 035 223 D HW: 8J0 035 223 D
Component: J525 Amp High H04 0160
Revision: PROD_01 Serial number: 00000000020111
Coding: 0236116
VCID: 2545F5A79571
Address 4C: Tire Pressure II Labels: 8J0-907-274.lbl
Part No SW: 8J0 907 274 C HW: 4F0 907 274
Component: J793 RKA+ H03 0190
Revision: 00000275 Serial number: 00002750008737
Coding: 0614100
VCID: 326F1EFBD4BF
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 8J8 959 802 H HW: 8J8 959 802 H
Coding: 0004220
VCID: 43814B3F7B05
Address 55: Xenon Range Labels: 4F0-910-357.lbl
Part No SW: 4L0 910 357 B HW: 4L0 907 357 B
Component: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000025
VCID: 2B51039FF395
Part No: 8E0 941 329 A
Component: AFS-Modul links H05 0030
Component: AFS-Modul rechtsH05 0030
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0609755
VCID: 2B51039FF395
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 4285 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.22
Time: 20:21:06
Freeze Frame:
Mileage: 4280 km
Count: 2212
Clock: 20:20
02005 - Coding Pin
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 171
Mileage: 4285 km
Time Indication: 0
Date: 2011.12.22
Time: 20:21:06
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 8P0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H33 5304
Coding: 030201FE
VCID: F4E358E3EE2B
Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0140
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl
Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335
Component: FSE_256x BT H41 0650
Revision: 00000000 Serial number: 00000005236525
Coding: 0001444
VCID: F4E358E3EE2B
End ---------------------------------------------------------------------
#15 enry68
enry68
    VAG Engineer
  • 10197 messaggi
  • Origini:Genova
Inviato 04 gennaio 2012 - 21:56
Grazie Giuse, complimenti veramente full-optional la tua! Ho contato 28 elementi sul BUS!
