ombrelumila 0 Inserito: 8 novembre 2011 Share Inserito: 8 novembre 2011 Salve , ho notato che da un po lo specchietto dx non si riscalda piu , consigli ? grazie Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 Controlla se i fili dietro allo specchio sono collegati. Altrimenti non ti resta che sostituirlo... Link al messaggio Condividi su altri siti
ombrelumila 0 Inserita: 8 novembre 2011 Autore Share Inserita: 8 novembre 2011 ci sono delle foto ? costo ? Link al messaggio Condividi su altri siti
sparviero76 145 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 Se è asferico grandangolare viene 68 euro, se è piano viene 30 euro. Link al messaggio Condividi su altri siti
Sbymotta 298 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 Sono le piste bruciate, sostituiscilo Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 talvolta se entra acqua nel connettore sullo specchio si può ossidare. Smonta e verifica con un tester la continuita Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 prendilo della BIAGI CORRADO.. il destro piccolo, azzurrato e riscaldabile viene sui 18€, ed è PERFETTO.. evita come la peste quelli della RIHAG... Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 talvolta se entra acqua nel connettore sullo specchio si può ossidare. Smonta e verifica con un tester la continuita è, giustamente, una valida ipotesi.. verifica se sui fili bianco e marrone da 0,5 mm sul connettore arrivano i 12V, e se la resistenza dello stampato specchietto (staccando il connettore del circuito vettura), è circa di 20 Ohm.. valori molto più bassi, indicano corto circuito.. valori molto più alti, indicano contatti ossidati e/o piste lesionate/corrose/bruciate... Link al messaggio Condividi su altri siti
enry68 126 Inserita: 8 novembre 2011 Share Inserita: 8 novembre 2011 Precisissimo Fabio! :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
ombrelumila 0 Inserita: 16 novembre 2011 Autore Share Inserita: 16 novembre 2011 grazie :ok: Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 21 novembre 2011 Share Inserita: 21 novembre 2011 smontati ieri, sicuramente sono andate le resistenze , lasciavo il pomelino sempre nella posizione centrale :ph34r: :ph34r: :ph34r: provo a sentire alla Biagi Corrado quanto costano, staccare i fili è stato molto difficile ma alla fine :hand: come vanno ricollegati i due fili sullo specchietto? Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 21 novembre 2011 Share Inserita: 21 novembre 2011 smontati ieri, sicuramente sono andate le resistenze , lasciavo il pomelino sempre nella posizione centrale :ph34r: :ph34r: :ph34r: provo a sentire alla Biagi Corrado quanto costano, staccare i fili è stato molto difficile ma alla fine :hand: come vanno ricollegati i due fili sullo specchietto? l'estate scorsa, mi sembra sian costati il sx 24 ed il dx 16.. azzurrati.. la resistenza, è un componente passivo a sé stante.. puoi collegarli come preferisci: non cambia assolutamente nulla... ora che mi ci fai pensare, forse, da una delle due parti dovrai variare il passaggio dei fili attraverso la struttura di supporto perché invece di avere gli attacchi in alto li ha in basso, o viceversa.. Link al messaggio Condividi su altri siti
ilcapitano 2 Inserita: 22 novembre 2011 Share Inserita: 22 novembre 2011 Scusate la domanda supida sul collegamento dei fili :timi: :timi: :timi: Le resistenze dei due specchietti, sono andate, inviata subito messaggio alla Biagi Corrado gentilissimi, costo totale specchi 78 Euri comprese spese di spedizione :ok: VW_PASSAT_99.pdf Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1965 Inserita: 22 novembre 2011 Share Inserita: 22 novembre 2011 Non è una domanda stupida! Piuttosto che fare danni è meglio chiedere ;) Link al messaggio Condividi su altri siti
art.142/9 1874 Inserita: 22 novembre 2011 Share Inserita: 22 novembre 2011 Le resistenze dei due specchietti, sono andate, inviata subito messaggio alla Biagi Corrado gentilissimi, costo totale specchi 78 Euri comprese spese di spedizione :ok: azzz... praticamente, il doppio di quanto ho pagato il ricambista.... con quella cifra, vai in conce e te li prendi VW.... Link al messaggio Condividi su altri siti
