ABS ed ESP.. cancellare spie ed errori!
81 risposte a questa discussione
#1 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 25 ottobre 2011 - 13:15
Ciao Ragazzi...ieri ho fatto una bella caxxata....colpa mia....
Ieri, mentre facevo dei lavoretti, ho staccavo il connettore dell'ABS posto dietro il motore, in basso a sx nel vano motore..
MA MI SONO DIMENTICATO DI STACCARE LA BATTERIA!!
Ora, come immaginabile, mi si sono accese tutte le spie possibili ed inimmaginabili!!
Con il vag ho provato a cancellare gli errori, ma niente da fare..
Come fare??
ecco la lista di errori trovati con il vag!!
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Sporadic communication error 1000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1510715
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 142.0 Nm
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.49 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EF
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
013 - Check DTC Memory
01316 - ABS Control Module
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 851 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0003503
Shop #: WSC 00001 001 00001
1 Fault Found:
004 - No Signal/Communication
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 270010512003E6
Coding: 3D0F0B00070002
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 139
Mileage: 159085 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:02:40
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 9040 km
Temperature: 13.0°C
Voltage: 10.30 V
Voltage: 10.10 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: F8F80A487F2D0404084B00E010
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
End ---------------------------------------------------------------------
File Allegati
Messaggio modificato da divinomiro, 25 ottobre 2011 - 14:26
#2 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 62969 messaggi
  • Sesso:Non te lo dico
  • Origini:Aokigahara
Inviato 25 ottobre 2011 - 14:17
strano...
hai provato a far un giretto ?
l accendi e fai un p di strada e un paio di manovre
(girando il volante un paio di volte 'dovrebbe' settarsi il tutto)
ps:ma xch avete il vizio di postar i codici di tutte le centraline e nn di solo quella incriminata?
#3 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 25 ottobre 2011 - 14:27
corretto il post..
ho fatto anche un p di giretti, ma il problema che la macchina singhiozza, sembra non pescare bene la benzina..la lancetta del diesel va a destra e sinistra, come una lancetta che oscilla ad ogni buca..
strano il comportamento..
#4 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 62969 messaggi
Inviato 25 ottobre 2011 - 14:39
stacca la batteria (il - ) per 5 min. e poi riprova...
accendi la car fai un 200mt...e sterza varie volte...
dovrebbe settarsi il tutto...
Messaggio modificato da Maxritmo, 25 ottobre 2011 - 14:41
#5 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 25 ottobre 2011 - 16:36
provato ma niente.....
.... porca miseria che casino ...
#6 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 62969 messaggi
Inviato 25 ottobre 2011 - 16:42
dopo aver riattaccato la batteria col vag riesci a cancellar gli errori ? o proprio nulla?
senò prova a tener staccata la batteria tutta la notte...
altro nn saprei che consigliarti...
senti l utente zagor...
magari una dritta + precisa...lui l'ha...;)
Messaggio modificato da Maxritmo, 25 ottobre 2011 - 16:42
#7 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 25 ottobre 2011 - 17:13
gi fatto e provato con il vag a cancellare gli errori..niente
#8 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 26 ottobre 2011 - 10:07
ragazzi, entrando con il vag non mi fa vedere il modulo 03 - ABS Brakes!!!!!
#9 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 62969 messaggi
Inviato 26 ottobre 2011 - 11:05
il fusibile l hai controllato?
#10 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 26 ottobre 2011 - 11:10
si! solo i rel non so se vadano controllati! ma da tutti gli errori che ho, non penso siano i fusibili..cmq controllati e tutti buoni!
#11 Maxritmo
    Golfista GOLD
  • 62969 messaggi
Inviato 26 ottobre 2011 - 11:15
altro nn saprei...se SEI SICURO che il fuse dell abs ok...altro nn s...
ma zagor l hai contattato?
#12 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 26 ottobre 2011 - 12:44
no no ..non ho contattato zagor..lo faccio ora!
#13 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10359 messaggi
  • Origini:Roma Sud
  • Interessi:Troppi..
  • Auto: Golf 5 GTD ex 170 cv
  • Moto: Audi A2 TDI ex 75 cv
Inviato 26 ottobre 2011 - 15:21
Allora: come prima cosa direi che indispensabile poter tornare a colloquiare col modulo ABS.
Hai controllato solo i fusibili sulla sinistra della plancia o anche quelli nella centralina vicino alla batteria?
Sei sicuro di aver reinserito correttamente lo spinotto nella centralina ABS?
La tensione della batteria sei sicuro che sia ok?
In particolare controlla il fusibile SB4 che quello dell'ABS:
File Allegati  a.JPG   39,68KB   7 Numero di downloads
Messaggio modificato da Zagor, 26 ottobre 2011 - 15:54
#14 divinomiro
divinomiro
    Super Golfista
  • 3045 messaggi
  • Origini:xccxcx
  • Auto: xxcxxc
  • Moto: xcxcxc
Inviato 26 ottobre 2011 - 19:07
Anche io vedendo gli errori e facendo prove con il vag, veo che il modulo non lo vede, come se non fosse connesso..
Ho controllato tutti i fusibili, ma farlo 2 volte non mi costa niente, dopo cena controllo sopratutto quello che mi hai indicato tu, l'SB4..
La macchina sono 2 giorni che cammina, quindi escludo sia un problema di tensione..cmq controllo con il tester..
Sul connettore non ci sono dubbi....o attaccato., o non attaccato...ha una maniglia di serraggio, quando la inneschi non ha mezze posizioni, o dentro, o fuori..
Ma una cosa mi da da pensare..
quando l'ho sconnesso, l'ho girato, e ho agito su quella "graffetta" viola che di solito causa il blocco di tutti i pin presenti all'interno del connettore..non vorrei che nel momento che io l'ho sganciato, qualche pin venuto via ( visto la posizione e la durezza del cavo, ho lavorato tenendolo tirato e piegato su se stesso)
tipo questo in foto..
Immagine inserita
#15 Zagor
Zagor
    Bit Man
  • 10359 messaggi
  • Origini:Roma Sud
Inviato 26 ottobre 2011 - 19:18
Beh, te ne devi accertare assolutamente perchè se davvero è venuto via un pin siamo qui a discutere dell'aria fritta ....
Hai controllato anche i relè se chiudono?
Edit: a proposito, di che anno e mese è la tua mk5?
Messaggio modificato da Zagor, 26 ottobre 2011 - 19:19
