Pedale frizione
passat BlueTdi
È per ritornare al discorso di prima...vallo a spiegare a quello che ti dice "ma costa più l'attrezzo che il valore della mia auto!"... È quindi io penso "fottetevi tutti e andate a farvi fottere che ad euro in tasca conviene a voi e a me(se fossi nella veste dell'autoriparatore).. :D
  • Risposte 34
  • Pasquale 90
    20
  • passat BlueTdi
    4
  • aldoo
    3
  • lonza70
    2
Beh sulla mia ci sono!....   Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
x quel che riguarda il fare dei BEI LAVORI.....il discorso e' un po' piu' complesso,se hai un'attivita',paghi le tasse ecc.....certe cose in certi modi NON le puoi fare,altrimenti CHIUDI,e nn e' colpa dei meccanici ma di come funziona sto CESSO DI PAESE.
Su questo sono d'accordo
e no....cosi' (come al solito)cambi discorso
hai scritto una decina di post che hai sostituito tutta la tua frizione,quindi,presumo io,tutto nuovo,e se ti sei messo a regolare......hai perso del tempo,se monti tutto nuovo non devi fare nulla,questo e' quanto.
Su questo non sono d'accordo PER NIENTE... ;)
- Punto primo anche i componenti nuovi non sono perfetti...un minimo adattamento lo fanno
-punto secondo, soprattutto perché nuovo, se appoggio lo spingidisco nuovo con frizione nuova sul volano nuovo, tra la sede delle viti dello spingidisco è da superficie di appoggio del volano ho più di un centimetro di spazio....ora, vorresti serrare le viti forzando lo spingidisco è quindi il suo autoregistro per ben un centimetro di corsa? Noooo non a casa mia e non sulla mia macchina.... Si precarica, a questo punto lo spingidisco va in battuta contro il volano, si serrano le viti, si "scarica" e se anche il suo assestamento fosse di 5 decimi, lo ha fatto nel modo corretto...
Non arrampicarti sugli specchi cercando scuse o giustificazioni per far passare per "corretto" montare un kit SAC senza attrezzature e senza seguire le procedure....
Limitiamoci a dire la verità, ovvero "sul mercato attuale, al 70% per ignoranza dolosa ed al 30% per questioni economico-politiche, certo livori si fanno col culo e ci si deve accontentare" stop...
Il tutto ci si impiega più a dirsi che a farsi!... La questione è soltanto l'investimento nell'attrezzatura specifica che...500 euro per uno che fa almeno una frizione alla settimana non lo mandano di certo in malora...
In casa, l'attrezzo lo si può anche autocostruire...non è niente di complicato... è una sorta di estrattore che permette di far pressione sullo spingidisco utilizzando il volano come "punto zero di riferimento"
nn lo dico io,lo dice elsawin,tutto nuovo=nn devi fare nulla.
Allora tu continua a non fare nulla che non sbagli... :D
