Mauice 2 Inserita: 17 maggio 2014 Share Inserita: 17 maggio 2014 Grandissimo!! La ringrazio infinitamente Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 19 maggio 2014 Share Inserita: 19 maggio 2014 Devo cambiare entrambi i fari posteriore , ieri mi sono accorto che anche le posizioni più della metà non funzionano , che pa...e , cosa mi consigliate di comprare gli originali , o altre marche? Qualcuno li ha già cambiati? Link al messaggio Condividi su altri siti
Lupino74 9 Inserita: 4 settembre 2014 Share Inserita: 4 settembre 2014 Quanto vorresti? Ma è facile sostituire solo la parte con i led? Stiamo parlando in una Variant, giusto? Grazie mille e ciao Luca Link al messaggio Condividi su altri siti
Muttley74 1971 Inserita: 4 settembre 2014 Share Inserita: 4 settembre 2014 @Mauice come da regolamento se non sei socio non puoi mettere annunci di compravendita. Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 4 settembre 2014 Share Inserita: 4 settembre 2014 Haaa ecco perche non riuscivo ad entrare nel mercatino... Non lo sapevo mi scuso... Allora il faro lo butto. Link al messaggio Condividi su altri siti
MarcheseDelGrillo 3 Inserita: 9 settembre 2014 Share Inserita: 9 settembre 2014 Buongiorno. sicuramente ancora non sono reattivo ma non ho capito se esistono fari posteriori migliori degli originali o se conviene cimentarsi in un'autopsia di quelli già montati. dai sintomi che riscontro sui miei ritengo si tratti di saldature fasulle: infatti varia in numero di "gradi" che si spegne... anche se attualmente sono a 180 gradi -fissi- sul posteriore sinistro e il solito led singolo sulla freccia destra. sugli originali non nutro speranze: la mia è immatricolata a marzo 2010 ed i componeti sono 2009 (quindi, presumo, gli ultimi). Link al messaggio Condividi su altri siti
Mauice 2 Inserita: 9 settembre 2014 Share Inserita: 9 settembre 2014 Avevo sentito in giro che esistono fari modificati che si presumono meglio degli originali , ma io non li ho trovati e sinceramente non abbiamo il riscontro che i led non si brucino, i miei fari lu ho pagati 85 euro l'uno, e se mi tocca cambiarli ogni 3 -4 anni pazienza e una cifra che si puó sostenere. 1 Link al messaggio Condividi su altri siti
Condor in Passat 0 Inserita: 29 luglio 2018 Share Inserita: 29 luglio 2018 (modificato) io sono un elettronico, mi piacerebbe tentare di cambiare i LED, il mio Passat del 2006 ormai ha 413.000km fin che va me lo tengo.... ma purtroppo anche i miei fanali posteriori hanno qualche LED bruciato, qualcuno ha già provato a sostituire i LED? al limite ho visto su internet che si trovano i fanali completi a cifre decenti... Volevo precisare che i LED hanno anche loro una durata, molto elevata, ma non sono sicuramente eterni, adesso poi con i nuovi codici della strada i fanali sono sempre accesi... Modificato: 29 luglio 2018 da Condor in Passat Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 29 luglio 2018 Share Inserita: 29 luglio 2018 Sostituire i led è anche possibile, il problema è aprire il faro. Se hai ottima manualità, tanta pazienza e fortuna puoi provarci, ma tieni presente che la plastica è fragilissima, al primo errore si spacca e butti tutto. Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 31 luglio 2018 Share Inserita: 31 luglio 2018 Io ho aperto alcuni fari....ho avuto ottimi risultati mettendoli in forno a 100 gradi per una mezz'ora... N.B.: 100 gradi Celsius reali! Non quelli che segna la manopola del forno! La plastica si "ammorbidisce" al punto giusto da avere un ottima elasticità senza però deformarsi o colare (cola a 240).... Il collante utilizzato per l'Unione del corpo trasparente alla scatola del proiettore si ammorbidisce moltissimo e separare i due corpi diventa molto semplice. (Io ho utilizzato dei guanti in cuoio da saldatura perché il faro scotta di brutto) Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 31 luglio 2018 Share Inserita: 31 luglio 2018 Attenzione : alcuni fari sono saldati ad ultrasuoni Quindi : niente colla ma plastica fusa Link al messaggio Condividi su altri siti
Mailand 319 Inserita: 31 luglio 2018 Share Inserita: 31 luglio 2018 I Valeo di Golf e Passat hanno la colla. Link al messaggio Condividi su altri siti
Pasquale 90 999 Inserita: 31 luglio 2018 Share Inserita: 31 luglio 2018 Attenzione : alcuni fari sono saldati ad ultrasuoni Quindi : niente colla ma plastica fusa ecco...te pareva se non trovavavo il metodo di impedire ANCHE la riparazione dei fari.... non so le 3C, ma le 3BG hanno gli Hella anteriori ed i Valeo posteriori entrambi in plastica, le GOLF 4 invece all'anteriore hanno dei meravigliosi fari in vetro della Valeo.... Link al messaggio Condividi su altri siti
denis751 82 Inserita: 1 agosto 2018 Share Inserita: 1 agosto 2018 Link al messaggio Condividi su altri siti
